T2 и L1 -ДГС:
Т2- реальное подключение обмоток в БП АТХ,
L1- из описания схемотехники БП АТХ.
если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе, открывая сильнее, таким образом, транзистор VT 2 и увеличивая напряжение на выходе, если же напруга на базе больше опорного, то происходит обратный процесс.
FreshMan писал(а):есть схема компенсационного сабилизатора и его описание
FreshMan писал(а):помогите понять:
Сэр Мурр писал(а):Оба транзистора включены по схеме " с общим эмиттером", и следовательно, инвертируют входной сигнал. Т.Е. если напряжение на выходе стабилизатора и базе Т1 уменьшается, то возрастает напряжение на коллекторе Т1(и напряжение на базе Т2), что приводит к уменьшению напряжения на коллекторе Т2 (на выходе стабилизатора).
Alexeus писал(а):не пойму никак с дросселем ДГС в блоках питания АТ(Х) -то пишут что все обмотки подключены симфазно и рисуют все "точки" фаз в одну сторону, то минусовые обмотки идут в противофазе- "точки" в другую сторону и на практике оказывается что да, таки минусовые обмотки перевернуты началом к выходу, а положительные началом ко входу стоят. Как правильно???
olegators68 писал(а):Не пойдет, вы искуственную среднюю точку ищите, с малоточкой без проблем, но полкило много, не получиться, перематывайте транс.
"на усилок 400 ватный" минимум 800 ватт, или у вас класс D.
