Электронный регулятор громкости на KA2250
myurrey
Сообщение myurrey »
Попробую на тошибе, на самсунге я подключал мультиметр, на 0 показывало 0,04 Вольт, а на один пункт прибавлял, сразу до 7 Вольт где-то подскакивало. Думаю из за большого входного сопротивления мультиметра. А со стрелочным индикатором, через пременный резистор подстраивал, нормально работало, (недолго :cry: )
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
предложение в темы продолжение :)
-а что если не стрелочный индикатор, а на светодиодах ?
вопрос
-в статье написано что микра сохраняет настройки громкости благодаря большому кондеру (100мкф если не изменяет память) - товарищи коты, кто собрал сей девайс, скажите, как долго его хватает?
myurrey
Сообщение myurrey »
Насчет кондера скажу так, это на временное выключение расчитано, а так надолго не хватает. Но при включении регулятор выводится на малый уровень громкости, короче чуть слышно музыку. Правда кондеры очень большой емкости я не ставил, но это и не требуется для проверки, на 3700мкф хватает минут на десять примерно, я не засекал. А насчет индикации, я не продолжал эксперименты. А во всем остальном мне очень понравился сей регулятор, только сейчас стоит у меня аналог, микруха тошиба TC9153AP аналог полный, подключение такое же.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Робята! А что если вместо кондёра попробовать ионистор?
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Max писал(а):Ну что же тут можно присоветовать - ищите ошибку в монтаже.
Если Вы думаете, что ошибка в схеме - скачайте даташит на микросхему - посмотрите включение, которое рекомендует производитель.
Max! В ДШ правильно, в отличие от схемы на сайте. :wink: В двух резисторах заморочка. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Пробовал я к этой микре подключать ионистор 0,47ф,сохраняет настройку около часа.По мне,так микруха так себе-шумит много.У Тошибы есть микрушка поновее ,тоже с управлением кнопками,только параметр с/ш лучше,чем у ТС9153АР.
myurrey
Сообщение myurrey »
Как по мне, так нормальный регулятор, для мультимедиа самое то. Уже сколько юзаю, и нарадоватся немогу, а уж для дешевых компьютерных активных колонок так вообще вещь незаменимая.
Я использую DVD>пассивный блок тембров НЧ ВЧ>регулятор на этой микрухе>TDA7294. И все гуд, ни шумов при регулировке, ни износа.
А то что сбрасывается на минимум громкости при выключении, так это тоже можно сказать плюс, целее будет усь, и колонки. Плюс этот регулятор, еще не боится пыли, грязи и тряски.
Gigavolt, а что за новая микра, хоть бы название сказали чтоль, а то их много всяких щас развелось, за всем не уследишь.
Gigavolt
Не новая,поновее :) Микрушка-ТС9235Р,описание в ж."Радиохобби"за 2001г,6 номер,стр31.Тот же даташит,только на русском.
FOLKSDOICH
Что-то в Нете нигде ничего про такую не нашёл.
Gigavolt
FOLKSDOICH
Года 4 назад покупал TDA8199 - стерео регулятор громкости, удобная микруха. Есть ещё TDA8196 - моновариант, но двухвходовая. Видел ещё какую-то вроде 2250, с кнопочками, вроде из Maxim, вообще считай без обвески, но дороговато тогда показалось. Сейчас бы купил, да не помню кликухи.
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
myurrey писал(а):Значит, собрали что-то неправильно. Я собирал пять таких регуляторов, работают отлично, никаких искажений звука не наблюдается. Я и сейчас использую такой регулятор, и к переменным резисторам возвращаться не собираюсь. Главным преимуществом считаю синхронную регулировку обоих каналов, и отсутствие износа.
а по какой схеме собирали ??? и TC9153 это аналог ка2250(всмысле ПОЛНОСТЬЮ идентичны выводами)
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
FOLKSDOICH
Аналоги полные. Вот проверенная схема.
Рег. гр. КА2250(my).zip
(62.84 КБ) 1250 скачиваний
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Мяу! у меня есть вопрос...
в схеме на входах и выходах применены электролиты :o
На сколько я понимаю синус приходящий на кондюк несколько искажается ибо кондюк полярный...? имхо тут получше будет пленка звучать (поправьте если я не прав).
Да и если на усилках уже есть свой кондюк (пленка) то нужны они на выходе регулятора?
myurrey
Сообщение myurrey »
Волосатый писал(а):Да и если на усилках уже есть свой кондюк (пленка) то нужны они на выходе регулятора?
Ясно дело что не нужны раз на усилителе есть. На вход не забыть :) Короче говоря про развязку не забывать и все. А по поводу что лучше на проход ставить я не парюсь.
Просто рекомендую заглянуть что на проходе стоит в МЦ и прочих DVD и тд и тп. И ничего нормально все работает. Правда электролиты там обычно подороже идут. Сколько замечал ставят 4.7мкФ 50В А уж если про портативную аппаратуру говорить про CD плеер например :))) Вы загляните туда. Вас ужас обуяет. А что звук разве хреновый?
Волосатый
Ну веть хочется не как в музценрах а лучшее)))
Пока только паяю) подумал просто немного и взяли меня сомнения(
Всеравно попробую на пленке отпишусь где лучше будет)
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну если хотите лучше чем МЦ то тогда не рекомендую я Вам этот регулятор. Будете разочарованы. Для мультимедиа вещь. А для чего-то хорошего лучше его не применять. А на этот можете хоть что пихать хоть пленку хоть керамику хоть электролиты. Разницы ушами не почуете. Кстати что за усилитель то?
Волосатый
Сколько я ни искал в нете кнопочных регуляторов, ничего лучше этого на доступных микрах я не нашел... нещитая конечно проекта товарища dt_andrew который сейчас, к сожалению, собрать мне не под силу :cry: Тем более планируется 6 каналов, так что...
Усь транзисторный на кр544уд2а и кт818/819 я так скажу звучит он на 25гдн почище и почетче чем мой старенький хай фай муз центр :)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Внимание всем, кто собрался собирать данную схему!!!
Резисторы делителя R1, R3 нужно поменять местами!!! (10 кОм к плюсу питания, 51 кОм -- к минусу)
Сергей_1981
Сообщение Сергей_1981 »
Ребята подскажите общий провод на минусе питания? Я правильно понял?
