ВСЁ про Sprint Layout
ploop
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ploop »
Вообще-то производитель либо сам это сделает, либо вернёт. Там тоже не дураки работают.
Есть ли смотрелка гербер-файлов, чтобы можно было увидеть картинку во всей красе?
Есть: Gerbv в составе gEDA. Есть и под винду, отдельно. Но тут гугл в помощь...
В смысле она же, но под винду.
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Ашотакое писал(а):Есть ли смотрелка гербер-файлов, чтобы можно было увидеть картинку во всей красе?
pentalogix viewmate
O-LED
Сообщение O-LED »
как соединить контакт и металлизацию?,
если поставить галочку "термобарьер" то зрительно контакт соединяется с металлизацией, но при контроле - электрического соединения нет??
KIT
ploop
Сообщение ploop »
Можно термобарьер - контакт будет. Можно выделить пад и поставить зазор для заливки - "0" Изображение
Можно провести короткую дорожку до пада и поставить у неё зазор в ноль.
kotofeev
Сообщение kotofeev »
В спринтлайаут 4 зачем нужна автотрасса ? ( и как ей пользоваться если на то пошло)
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
kotofeev писал(а):В спринтлайаут 4 зачем нужна автотрасса ? ( и как ей пользоваться если на то пошло)
Не надо ей пользоваться-фигня полная.
kotofeev
А для чего она?
ploop
Сообщение ploop »
Попытка сделать нечто похожее на нормальные EDA. Попытка неудачная...
kotofeev
:oops: :oops: :oops: EDA это что? (извините за глупые вопросы) :)))
ploop
Сообщение ploop »
wild wind
Сообщение wild wind »
Что то не так у меня с Sprint Layout, может я туплю, вообщем проблема такая взять уже готовую плату вывести ее на экран то элементы из библиотеки не возможно вытащить на плату и в мелком окошке где тело выбранного элемента элементы не меняются. Если создать новый проект то все элементы спакойно можно выбрать но до тех пор пока плату не записал вышел и сново вызвал то элементы с базы снова не берутся что делать не знаю...хелп!!!
oleg235
Сообщение oleg235 »
Есть некоторый проект. Можно ли в нем автоматически заменить компоненты 1206 на 0805?
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
не думаю..
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ploop
Сообщение ploop »
oleg235 писал(а):Есть некоторый проект. Можно ли в нем автоматически заменить компоненты 1206 на 0805?
100% нельзя.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Сам как думаешь ? поставить камаз на место оки можно?
leonid62
Сообщение leonid62 »
Sailanser писал(а):Сам как думаешь ? поставить камаз на место оки можно?
Сравнение должно звучать наверное с точностью да наоборот, если вместо 1206 ставить 0805 ?
ploop
Сообщение ploop »
Можно, но не в спринте :)
demiurg301
А как полигон залить сеткой, но не с кратностью 1 к 2 от толщины линии, а больше. А то края получаются толстые и смысл сетки пропадает...
Seal
Сообщение Seal »
Вот тут выложено очень доступное и понятное описание .
Уверен на многие вопросы даст ответ.
kot555
Сообщение kot555 »
Народ выручайте!!!плату развел все ок!но при печати зеркально!!!!проводники тонкие и в целом лажа какая то выходит.при печати как есть все ок! плату прилагаю. всем спасибо!
драйвер диодов.lay
(14.06 КБ) 611 скачиваний
