АРБ-400
svet
АРБ-400
Сообщение svet »
Здравствуйте. У меня есть Автотрансформатор регулировочный АРБ-400
ГОСТ7518-83 220 В 400 ВА
Я колесо регулировки выкрутил на максимум, воткнут в сеть и он перестал работать. Что с ним не так? До этого работал.
(29.82 КБ) 14873 скачивания
Borodach
Re: АРБ-400
Сообщение Borodach »
Предохранитель перегорел ... . :)
К@Т
Re: АРБ-400
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Предохранитель перегорел ... . :)
Или возможно ползунок(графитовый ролик) перестал "контачить" с обмоткой. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
да, это был предохранитель.
Что-то я не пойму как им пользоваться. Вроде бы он используется для поддержания напряжения на уровне 220 В.
Можно ли его использовать как трансформатор с регулировкой напряжения, т.е. от малого до большого напряжения?
Borodach
Re: АРБ-400
У него "хитрое" подключение, ибо изначально он предназначен увеличивать входное напряжение и в крайнем положении движка просто начинает перегружаться. Входное напряжение 220в подаётся на подвижной контакт, а выходное напряжение снимается с самого автотрансформатора! :shock:
Надо вскрыть аппарат и перепаять сетевой подвод к крайним вывода автотрансформатора, выходное же напряжение снимать с подвижного контакта и одного из крайних выводов трансформатора.
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
где взять схему? А то я так ничего не понимаю.
Borodach
Re: АРБ-400
(13.16 КБ) 27351 скачивание
Borodach
Re: АРБ-400
Можно подать напряжение 220 на гнёзда "нагрузка", а снимать с провода "сеть" ... . :)
Borodach
Re: АРБ-400
Права грубить это, всё-одно, не даёт... .
К@Т
Re: АРБ-400
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Права грубить это, всё-одно, не даёт... .
А как лентяю(который хочет чтобы для него и за него всё сделали подругому обьяснить,что нужно и ему самому усилия приложить?
Borodach
Re: АРБ-400
Да пристрелить его, чтобы не раздражал ... .
serg_ns
Re: АРБ-400
Сообщение serg_ns »
Перефразируя классика м/л - По форме - грубо, а по существу - правильно. :) Периодически тож достают лентяи. 8)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
на тот форум бесплатно не зарегистрироваться...
К@Т
Re: АРБ-400
Сообщение К@Т »
svet писал(а):на тот форум бесплатно не зарегистрироваться...
Да.Но Эти деньги того стоят. :)
Borodach
Re: АРБ-400
Так Вам же всё дали - и схему и, что и куда подавать ... . :dont_know:
serg_ns
Re: АРБ-400
Сообщение serg_ns »
А-а... Датагор :kill:
А Borodach +1 :music:
К@Т
Re: АРБ-400
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Так Вам же всё дали - и схему и, что и куда подавать ... . :dont_know:
Ему походу этого мало :) Там ведь и интересных(по крайней мере для меня) схем полно. :)
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
простите, картинка сразу не загрузилась((
Borodach
Re: АРБ-400
Да ничего, бывает ... . :)
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
Borodach, я правильно понял, так переделать?
(37.56 КБ) 11770 скачиваний
(41.47 КБ) 1610 скачиваний
Последний раз редактировалось svet Пн сен 26, 2011 12:42:57, всего редактировалось 1 раз.
