CodeVision AVR в вопросах и ответах
demiurg301
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение demiurg301 »
Как поменять значение частоты тактирования не пересоздавая проект?
НАшёл вот эти величины в файле проекта :
CPUClock=8000000
SCKFrequency=2000000( CPUClock/4)
Это всё что надо поменять?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
demiurg301 писал(а):Как поменять значение частоты тактирования не пересоздавая проект?
CPUClock=8000000
В свойтвах проэкта
«И всё-таки она вертится!»
demiurg301
Мда, точно , чот тупанул ...
aleksandr88
Сообщение aleksandr88 »
Добрый день .Я в не большом тупике O_o.Как в CVAVR использовать функцию LCD_COM();
в стандартной библиотеке lcd.h ее нету :(
alexx82
Сообщение alexx82 »
Там есть lcd_control(). Видимо, это то, что Вы ищете.
airria
Сообщение airria »
Интересно спросить по листингу синтаксису програм почему не работает простая программа
просто с каналов ацп 0-5 надо получив сигнал меньше 4,5в и больше 3 в надо вывести на битовые порты сигнал
но почемуто просто даже не получается с учетом работы простой библиотечной процедуры опроса ацп просто с помощью изменения резистора на канале ацп A0 вывести с порта B значение полученное с ацп на вольтметр
Посмотрите пожалуста в чем причина.
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
int res;
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x10;
/ Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x84;
while (1)
DDRA=0x00; //сделать порт а входом
DDRB=0xFF; //сделать порт B выходом
unsigned int res;
char num_ch;
for (num_ch=0; num_ch++; num_ch<5) // перебор каналов ацп 0-5
  // Place your code here
  res = read_adc(num_ch);
delay_ms(10000);
if ((res>180) && (res< 231) //если результат на ацп меньше 4,5 в больше 3,5 в
PORTD.1=0;
PORTD.3=0;
PORTD.5=0;
PORTD.6=0;
PORTD.7=0;
PORTB.1=0;
PORTB.2=1;
else{
PORTD.1=0;
PORTD.3=0;
PORTD.5=0;
PORTD.6=0;
PORTD.7=0;
PORTB.1=0;
PORTB.2=1;
if ((PORTB.1==1) && (PORTB.5==1))
{ PORTB.1=1;
PORTB4=1;
else
  {PORTB.1=1;
PORTB4=1;}
aleksandr88
alexx82 писал(а):Там есть lcd_control(). Видимо, это то, что Вы ищете.
К сожалению нет :( методом научного тыка была надыбана с хелпа такая функция _lcd_write_data(0x0f); :)
demiurg301
CPUClock=8000000
В свойтвах проэкта
Всё в туже степь
Поменял в свойствах проекта на 7.3728 МГц, , бред как слал так и шлёт. Может в файлах проекта чтото надо удалить чтобы заново создало?
Создал новый проект работает...
Фьюзы выставил на CKSEL3-0 1110 SUT1-0 10 BODEN 0 SCOPT 1 - но думаю не во фьзах дело , а втом что CVAVR проетк не пересоздал полностью :(
Как быть?
demiurg301
Люди помогите пжлст
В CVAVR не работает uart после перехода на кварц 7.3728
Вот такая контструкция
void OUT_COM0_CHAR(unsigned char N)
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE)) );
UDR0=N;
OUT_COM0_CHAR('s');
OUT_COM0_CHAR('t');
OUT_COM0_CHAR('a');
OUT_COM0_CHAR('r');
OUT_COM0_CHAR('t');
шлёт белиберду (как будто не та частота) , а
OUT_COM0_CHAR(0x0A);OUT_COM0_CHAR(0x0B); - нормально работает ...
Перехожу опять на внутренний тактовый - всё работает нормально
Выставил CKSEL 1111 SUT 11
Atmega128
Проект полностью пересоздал, копирнув правда всё из одного С файла в другой...
тупанул .... забыл про UBRR :)) но эффект интересный. Почему то буквы не слал , а цифры слал :dont_know:
Serhio
Сообщение Serhio »
Подскажите пожалуйста как запустить CodeVision AVR в винде семерке? Винда лицензионная, ноутбук
kotbimigot
Сообщение kotbimigot »
Здравствуйте! Как создать тип переменной в CVAVR2, чтобы при обращении к переменной этого типа, находящейся в микросхеме памяти, по интерфейсу SPI (или TWI), компилятор сам "понимал", что переменная не в его ОЗУ или Flash? То есть при компиляции, встречая в тексте программы переменную этого типа, компилятор должен использовать соответственно команды чтения/записи по SPI (TWI). Как прописать такой тип?
hd44780
Сообщение hd44780 »
kotbimigot писал(а):Как прописать такой тип?
По-моему никак :( . Только вручную - читать память и формировать в внутренней памяти МК необходимую переменную.
rs39
Сообщение rs39 »
airria писал(а):1). for (num_ch=0; num_ch++; num_ch<5) // перебор каналов ацп 0-5
2). if ((res>180) && (res< 231) //если результат на ацп меньше 4,5 в больше 3,5 в
3). if ((PORTB.1==1) && (PORTB.5==1))
{ PORTB.1=1;
PORTB4=1;
else
   {PORTB.1=1;
PORTB4=1;}
1) - перепутаны условие с "счетчиком". Нужно делать так: (num_ch=0; num_ch<5; num_ch++)
2) - отсутствует закрывающая скобка
3) - условие, не имеющее смысла. Оно ничего не меняет и работает впустую.
Последний раз редактировалось rs39 Ср сен 28, 2011 15:51:33, всего редактировалось 1 раз.
rs39
Сообщение rs39 »
Всё в туже степь
Как быть?
Фъюзы непричем. А на какую частоту сам кварц который используется у вас в проекте?
demiurg301
rs39 писал(а):Фъюзы непричем. А на какую частоту сам кварц который используется у вас в проекте?
Да всё, нашёл запару. Не поменял регистр UBRR :)) при переходе с 8Мгц на 7.3728
Теперь вот не знаю ставить или нет CKOPT. По идее устройство в powerdown практически всё время - поэтому на потребление не очень должно сказаться. Зато устойчивей кварц работать будет.
rs39
Сообщение rs39 »
Да тут всего-лишь сделать выбор надо что важнее, устойчивость работы к наводкам помехам по питанию, либо потребление тока.
demiurg301
А тои другое никак :)))
Так а намного больше жрать то будет? В даташите "написано"( в графиках точнее) в режиме standby на 1ма больше, а в активном режиме( в powerdown то соответственно генератор выключен).
ValBag
Сообщение ValBag »
Serhio писал(а):Подскажите пожалуйста как запустить CodeVision AVR в винде семерке? Винда лицензионная, ноутбук
А какие проблемы после установки? В W7 CVAVR работает.
rs39
Сообщение rs39 »
Кнопка Пуск-> Программы -> cvavr либо cvavreval в зависимости от версии. Если не понять то C:\cvavr или cvavreval\bin\cvavr.exe. Если и при этом не понять то учите букварь по Винде сначала, а потом уж и разбирайтесь где что у вас находится на компе :)
kotbimigot
Ну может быть не совсем тип, а если что-то навроде макроса? Описать тип так, чтобы при трансляции CVAVR в асме подменял стандартную функцию чтения/записи в память этим моим куском кода. Если кто-то из местных котов-знатоков встречал подобные конструкции, пожалуйста поделитесь информацией!
Вернуться в «AVR»
