Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
olegators68
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение olegators68 »
ANALOG писал(а):Наверное, я не точно выразился: У меня в USBasp не прошит управляющий контроллер и я его пытаюсь прошить с помощью громова, через Uniprof, но что-то не получается :cry:
В питалоее 8-й меги либо "корявъ" СОМ-порт, машина если Б/М современная , порт типа нубук, не тянет. LРТ пробуем с внешним питаловом.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
гостевая1
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):upd: я имел в виду, что контроллер у меня тактируется внутренним генератором, а сигналы с ноги T1 просто считает, т.е. падающий фронт T1 является тиком для Таймера1
Сразу так слабо было написать? Читайте раздел даташита про таймеры.
гостевая2
Chettuser
Сообщение Chettuser »
AVT-28 писал(а):...по нажатию кнопки в программе что бы например появилась единичка на PORTB 0b00100000.
Может так?
RB3 = RE3
(Я с трудом догадываюсь что за у Вас компилятор - Ваш код вроде скушал MicroC, но ругнулся на ANS).
Кидайте весь проект, будем разбираться.
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Проект нет смысла кидать. Там нет опроса клавиш. Могу кинуть то что надо доработать и что у меня не работает..
#include <pic.h>   // Include header file for MCU
#define _XTAL_FREQ   20000000   // Define Frequency 20.0 MHz for function __delay_ms
__CONFIG(HS & WDTDIS & LVPDIS);   // Config. High speed clock,Disable watchdog and Disable LVP
void Delay_ms(unsigned int tick)
     while(tick--)   // Loop counter delay time
      __delay_ms(1);   // Delay 1 ms
void main()
   TRISC = 0;      // Set PORTC output mode
   PORTC = 0;      // Clear port
   ANS6 = 0;      // Set RE1 as digital port
   ANS12 = 0;      // Set RB0 as digital port
   TRISB0 = 1;      // Set RB0 input mode
   TRISA4 = 1;      // Set RA4 input mode
   TRISE1 = 1;      // Set RE1 input mode
   while(1)   // Infinite loop
      if(RB0==0)   // Switch at RB0 press?
         //что то делается
         Delay_ms(200);      // Delay 0.5 sec
      if(RA4==0)   // Switch at RA4 press?
         // что то делается
      if(RE1==0)   // Switch at RE1 press?
         //что то делается
// теперь я к этому добавляю вот так и это НЕ РАБОТАЕТ.
if(RB1==0)   // Switch at RB0 press?
         //что то должно делаться но не делается
if(RB2==0)   // Switch at RB0 press?
if(RB3==0)   // Switch at RB0 press?
if(RB4==0)   // Switch at RB0 press?
if(RB5==0)   // Switch at RB0 press?
Soir
Сообщение Soir »
AVT-28 писал(а):Проект нет смысла кидать. Там нет опроса клавиш. Могу кинуть то что надо доработать и что у меня не работает..
Трудно без схемы понять, как подключена клавиатура. Во вложении простой проект - пример опроса кнопок и вывод на дисплей номера нажатой кнопки. Если пользуетесь Proteus, то будет все наглядно.
В Вашем исходнике RB1-RB5 не сконфигурированы как цифровые входа.
Кстати
ANS12 = 0; - не относится к RB0...
16F887.ZIP
(68.66 КБ) 122 скачивания
гостеваая 3
IRF840
Сообщение IRF840 »
Хочу попросить знающих людей - нужно получить hex файл из программы на Си. Хочу сделать передатчик к трассоискателю, но в описании к конструкции (
Underground locator generator for Radiodetection® RD400 LLTS Precision Line Trace unit (underground cable locator) (это ее название) только программа на Си.
Программа.txt
(2.38 КБ) 202 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
IRF840 писал(а):...нужно получить hex файл из программы на Си...
Нужно установить CCS PIC C и откомпилировать данный файл.
Вот, что у меня получилось.
Test.zip
(647 байт) 127 скачиваний
IRF840
Сообщение IRF840 »
Спасибо, выручили.
Я еще хочу уточнить - в программе фигурирует PIC16F628A, а на схеме у автора PIC16F628 (без А). Надо ставить именно PIC16F628A (полагая, что в схеме ошибка)? Посмотрел его другие схемы - там все совпадает, вот теперь в раздумьях - как будет правильно?
Soir
Сообщение Soir »
IRF840 писал(а):Я еще хочу уточнить - в программе фигурирует PIC16F628A, а на схеме у автора PIC16F628 (без А). Надо ставить именно PIC16F628A (полагая, что в схеме ошибка)? Посмотрел его другие схемы - там все совпадает, вот теперь в раздумьях - как будет правильно?
Вникать в программу как-то лень. Думаю, должен быть PIC16F628A, раз прошивка для него. Об отличиях PIC16F628 и PIC16F628A можно почитать здесь: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC16F62x-PIC16F6xxA.pdf
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Подскажите - почему то вот такая конструкция не выключает UARTы в atmega128
void UART_switch(unsigned char U0,unsigned char U1 ,unsigned char _switch)
if (U0==1)
        if (_switch==0)
                UCSR0B &=~((1<<4)|(1<<3));
                else
                UCSR0B |=(1<<4)|(1<<3);
if (U1==1)
        if (_switch==0)
                UCSR1B &=~((1<<4)|(1<<3));
                else
                UCSR1B |=(1<<4)|(1<<3);
Т.е. надо просто сбрасывать в 0 ( насколько я понял) биты RXEN TXEN в регистре UCSRxB ?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
demiurg301 писал(а):Т.е. надо просто сбрасывать в 0 ( насколько я понял) биты RXEN TXEN в регистре UCSRxB ?
Смотря какие цели. Иногда больше подходит запрещение соответствующих прерываний.
P.S. Лучше писать так, читабельней будет:
UCSR0B &= ~((1 << RXEN0) | (1 << TXEN0));
demiurg301
Не , мне надо отключать, чтобы батарею в powerdown не жрало. А оно не выключает...
Леонид Иванович
Тогда и на портах при отключенном UART нужно уровни правильные выставить.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Через ЛПТ всё нормально прошилось, USBasp работает хорошо (можете меня поздравить, это мой первый девайс на МК), но с некоторыми глюками:
1. работает только с установленной перемычкой "тормоз"
2. работает не со всеми портами на компе
3. Когда комп стоит на зарядке, работает только через хаб
Я так думаю, что это из-за отсутствия стабилитронов? (планирую в ближайшем будущем их поставить)
demiurg301
Ничегонеработает писал(а):Тогда и на портах при отключенном UART нужно уровни правильные выставить.
Так там и стоит DDRD=0x00 PORTD=0x00 , т.е. "разрыв"...
При этом если просто обнулить все регистры портов - всё отключается - и потребление становится 16 мкА.
Леонид Иванович
demiurg301 писал(а):Так там и стоит DDRD=0x00 PORTD=0x00 , т.е. "разрыв"...
А разве так можно? Получаются висящие в воздухе КМОП-входы. Если снаружи подключена какая-то цепь, фиксирующая уровень, тогда можно. А если, например, выход TXD подключен на чей-то КМОП-вход? Тогда вся цепь будет висеть в воздухе, будут бороться утечки, и если уровень окажется где-то посередине питания, потребление подскочит.
demiurg301 писал(а):При этом если просто обнулить все регистры портов - всё отключается - и потребление становится 16 мкА.
Тогда не понял, в чем проблема?
demiurg301
Хм, вроде получается "разрыв"? Всмысле высокомная линия...
ФОрмировать на выход "нуля"? Тогда же будут утечки логического нуля? Или нет?
Проблема в том что вот так всё отключает:
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x00;
UCSR0C=0x00;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x00;
UCSR1A=0x00;
UCSR1B=0x00;
UCSR1C=0x00;
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x00;
А код , который я привёл выше, не отключает... Порты изначально выставлены в высокоомное состояние...
O-LED
Сообщение O-LED »
подскажите, что произойдет если запустить преобразование АЦП, и не дождавшись конца преобразования, вывод этого ацп сделать выходом, допустим с логической единицей. Что будет в регистре данных АЦП (ADCH, ADCL)
KIT
Gudd-Head
O-LED писал(а):Что будет в регистре данных АЦП (ADCH, ADCL)??
А самому проверить? :) Могу предположить, что вы спрашиваете про АВР. Тут возможны как минимум два варианта: 1. АЦП завершит преобразование, и порт поменяет своё назначение только после этого (тогда данные будут корректные) или же 2. в регистрах рехультата будет полная лажа.
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
Продолжаю мудрить. МК Атмега16 считает количество срабатываний геркона и это число динамически выводит на 2 7-сегментных индикатора с общим анодом. "Шина данных" на порту А, катод подключается PD5 и PD6, общая точка геркона и резистора идет на PB1 (используется как T1).
Проблема: за одно срабатываение геркона происходит инкремент на ДВА, а не на один, как надо :( в симуляторе АВР студии счетчик вроде отрабатывает как надо. Если у кого-нибудь есть желание глянуть, в чем я ошибся, выкладываю архив проэкта с условной схемой в Пэйнте.
Я не спец в герконах, посему посмотрел на осциллографе, нету ли левых переключений - переключение идеально, фронты ровнейшие
7Seg_counter.zip
(35.06 КБ) 128 скачиваний
Последний раз редактировалось Necroteeth Пн окт 03, 2011 08:53:37, всего редактировалось 1 раз.
