мостовая схема включения TDA2050(TDA2030)
Satane
Re: мостовая схема включения TDA2050
Сообщение Satane »
Moisha85 писал(а):у меня сабвуфер на 2050 2 штуки наверное стоит мостом и 5 2030 и теперь работают только 5 колонок а сам буфер нехочет розобрал и увидел что одна 2050 с одной стороны посипалась нашол в нете TDA2050 ST TO-220-5-TV но незнаю пойдёт она мне ?
Меняй обе сабовые микрухи и дело с концом! А это ST TO-220-5-TV маркировка корпуса ставь не заморачивайся!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Moisha85
Сообщение Moisha85 »
Меняй обе сабовые микрухи и дело с концом! А это ST TO-220-5-TV маркировка корпуса ставь не заморачивайся![/quote]спасиба
J0K3R
Мостовая TDA2050
Сообщение J0K3R »
Фсем привет я нашел схемку мостового подключения TDA2030 и переделал ее под TDA2050, мне нужно слово, голос экспертов, что бы быть уверенным что она правильно разведена. Хотя проверил, но все же "Семь раз отмерь, один отреж"
http://i27.fastpic.ru/big/2011/0922/63/d6afa2a3a7e4a0a84f41585a285dab63.jpg
Тема дубль.
Перенес сюда.
TDA2050 most.lay
(72.05 КБ) 1776 скачиваний
J0K3R
Re: Мостовая TDA2050
Сообщение J0K3R »
J0K3R писал(а):Фсем привет я нашел схемку мостового подключения TDA2030 и переделал ее под TDA2050, мне нужно слово, голос экспертов, что бы быть уверенным что она правильно разведена. Хотя проверил, но все же "Семь раз отмерь, один отреж"
Тема дубль.
Перенес сюда.
TDA2050 most.lay
Убрал из схемы диоды т.к. они присутствуют в самой TDA2050
(63.92 КБ) 1221 скачивание
As
Сообщение As »
Сомневаюсь, что 2050 (как, впрочем, и 2030 :)) ) будет надёжно работать на нагрузку в 2 ома (а 4 ома для мостовой схемы - это именно по 2 ома нагрузки на каждую микросхему!)...
J0K3R
Сообщение J0K3R »
А у меня как раз 4 ома дин, время покажет
Сижу в печатке ошибки исправляю :write:
Neptun4uk
Сообщение Neptun4uk »
Если сделать печатку исключительно на TDA2050 то защитные диоды можно не ставить, в этой микросхеме они уже внутри, а в TDA2030 нужно обязательно ставить.
DANIIL
Помогите с схемой на TDA2050
Сообщение DANIIL »
Доброго время всем!!! Прошу извенения что начал новую тему.. Но нечего неостовалась делать как начать, Так как убивши 8 часов поисков по инету не чего не дали... А проблема вот в чем не могу найти полностью рабочию схему уселителя на TDA2050 В мостовом включении.. все схемы взяты то с TDA2030 То еще откудаю.У всех то шумы то гулы.. Хотелась бы найти полностью рабочию схему В мостовом включении.. Заранее блогодарен тем кто решил помочь.
Тема дубль.
Сюда перенес.
sergeismd
УМ на TDA2030 Мост
Сообщение sergeismd »
Всем привет , Немножко пред истории , не так давно друг попросил меня отремонтировать его УМ системы 2,1 микролаб , разобрав усилитель я увидел4 микросхемы TDA2030A 2 микросхемы это по каналу на колонки и 2 микросхемы в мост для сабуфера , на самой плате где стояли те самые 2 микросхемы на НЧ канал было скромное количество компонентов и я решил что мне тоже не помешает собрать УМ на 2 х TDA2030A в мост , и в итоге дошли руки до УМ собрал УМ TDA2030A мост http://cxem.net/sound/amps/amp136-4.gif http://s019.radikal.ru/i642/1401/c8/5f7b4c34c128.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1401/8a/d634ac4de1aa.jpg питание двуполярное 12 вольт трансформатор небольшой китайский на пол ампера (где то так) при включении идет постоянный ток на динамик , и греется левая по схеме микросхема не сказать что прям страшно но нагрев чувствуется думаю она не сгорела но то что греется это не хорошо , если подключать сигнал то звук слышен в месте с фоном постоянного тока но усиление х2 мостовой схемы слышно ( на макетной плате имею маленькую сборочку для теста 2030A по ней и сравнивал) , что посоветуете ? :oops: :solder:
Сюда перенес.
Радио-любитель2014
Re: мостовая схема включения TDA2050(TDA2030)
Сообщение Радио-любитель2014 »
вот схема усилителя в мостовом включении:
питание однополярное,можно довести до 25вольт,вых.мощн будет меньше или равна 18 ватт
И ты скорее всего с печаткой намудрил... лучше сделать не на такой плате а на нормальной с дорожками будет удобней...
(13.82 КБ) 2362 скачивания
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Вообще-то нельзя питание поднимать выше 18 вольт (а лучше-не выше 16), ибо это схема TDA2003, а не 2030 :)) Ошибочка зрительная :wink:
Будь это однополярная схема 2030, можно было бы питать до 36 вольт и снимать около 30вт. на 8ом
Радио-любитель2014
вот не надо :)) я делал 3 схемы и нормально от однополярного работает на 20...22 вольта :lol:
это я щас усилитель 200 ватт делаю,вот там два двуполярного питания по 70 вольт... и трансы на каждый канал по 190..210 ватт :music:
AcousticManiac
Привет собратьям! Что скажете о такой концепции печатки моста? Не стоит ли землю сделать сплошной заливкой? Так ли обязательно добавлять диоды с выходов на питание (для 2030)?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Размеры платы 153*43мм. Схема даташит + элементарный ФВЧ на входе.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
AcousticManiac, здравствуй :beer: !
AcousticManiac писал(а):Что скажете о такой концепции печатки моста? Не стоит ли землю сделать сплошной заливкой?
Я бы не заливал, а литы по питанию, перенес бы где-то в середину платы (для как можно более равномерной длины дорожек между усилителями) :dont_know:
AcousticManiac писал(а):Так ли обязательно добавлять диоды с выходов на питание (для 2030)?
Я бы поставил, для защиты их от обратной индукции самого динамика (в 2050 они уже есть) :dont_know:
Non progredi est regredi...
-serg-
Сообщение -serg- »
Чувствуется влияние мыслителей востока.
Реальное воплощение такой концепции.
Плата из активной АС на TDA2030A. Усилитель после ремонта, вполне работоспособный, однако совершенно не устроил своими повадками. Фонит, самый дальний от фильтра питания мост подзванивает. Попытки отладить к приемлемому результату не привели.
Сделал иначе:
- возле каждой микросхемы два пленочных конденсатора (0,1) и два электролитических конденсатора 1000мКф.
- от конденсаторов фильтра питание по воздуху проводами к каждой микросхеме
В результате разгрузилась плата, получен желаемый результат.
Защитные диоды для моста не нужны (а китайцы и цепочку Цобеля не ставят).
AcousticManiac
Перенос электролитов разрушит всю картину, больно они огромные. А если вот так добавить, будет толк? Диоды тоже впихнул, пусть будут. А почему они не нужны в мосту?
-serg-
Сообщение -serg- »
Можно попробовать скомпоновать небольшие электролиты (100 - 470мкФ) рядом с плёночными (0,1).
Для себя решил похожую задачу следующим образом
При такой организации земли, желательно питать устройства на входе (предусилитель, темброблок, VU-meter) от отдельного источника питания.
В Datasheet на TDA2030A в схеме мостового включения нет защитных диодов.
AcousticManiac
А чем пленка в питании лучше керамики? По напряжению все еще солидный запас есть, а недостатки при передаче звукового сигнала в силовых цепях уже не актуальны, так ведь? :dont_know: . Раздельное питание микросхем выглядит добротно и солидно, но борода проводов повергнет в ужас любого ленивого кота)
Ну да, в даташином мосту нету диодов, это видно :))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс июн 12, 2016 13:38:44, всего редактировалось 1 раз.
K.Vladimir
-serg- писал(а):В Datasheet на TDA2030A в схеме мостового включения нет защитных диодов.
Спорный момент... Схема из ДШ
:dont_know:
Ставь лучше керамику по питанию. Лично у меня везде стояла пленка и отлично все работает. Но были случаи (здесь, на РК), когда у человека, микры отказывались работать с пленкой в питании :dont_know: Проблемы решились заменой на керамику... :dont_know: Может там с номиналами что-то было "намудрено" :dont_know:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс июн 12, 2016 13:43:28, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Разные редакции даташитов, вероятно. В моем нет диодов.
