Чем отмыть платы?
Re: Чем отмыть платы?
radio-kot-Вы это о чём?Я по делу ту говорил а не о философий,я вас не понял!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Sanchezz81 писал(а):Не дешево, но очень эффективно FLUX OFF
Купил 1 банку попробовал.. потом пошел еще 3 банки купил... офигенно отмывает
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
И сколько там грамм и сколько стоит?
Мою изпропилом (он на халаву мне достается с предприятия)
Пока полет нормальный
Люди могут жить без мозгов.
Белесого налета на некоторых частях имеется?Если нет то это скорее всего готовый бодяжный раз для предприятия.Вам повезло!
Рюмкин писал(а):Белесого налета на некоторых частях имеется?Если нет то это скорее всего готовый бодяжный раз для предприятия.Вам повезло!
Нету налета
Спирт чда. Моют аппараты для изготовления смол всяческих
На стекле испаряется без следов
Я же говорю повезло вам!Можете потихоньку толкать их,я бы прикупил флакончик.И вы это всё имеете ввиду смдшные варианты?
Рюмкин писал(а):Я же говорю повезло вам!Можете потихоньку толкать их,я бы прикупил флакончик.И вы это всё имеете ввиду смдшные варианты?
Толкать не смогу тк не в тех обьемах идет. Да и зима на носу
А на омывайку денег жаба душит тратить. Вот и буду на самодельной омывайке 2 зиму ездить
Но литр полтора смогу выделить если очень нужно
Поллитра почём будет?
- mial
- Друг Кота
Я уже больше года использую вот такую штуку
Мою в пластиковом корыте, разбавлена простой водой.
Просто кидаю туда плату, и забываю про нее минут на 20.
Далее промываю под краном теплой водой, продуваю, сушу.
Получается очень хорошо.
Мыть надо платы от флюса надо спиртово бензиновой смесью
про бензин
бензин брать марки калоша (есть в магазинх профи) обычный применять не рекомендую, получите белый на лет на ножках микросхем
почему нельзя чистым мыть спиртом ??
потому что остаются белые разводы на плате , особенно хорошо видно на платах с защитной маской
про бензин
Рюмкин писал(а):И сколько там грамм и сколько стоит?
400 мл - 330 руб
полное описание
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/10900
кстати до него я пользовался "Бензин Калоша" тоже неплохо чистил и стоил дешево... но кармолин с распылителем оч классно
P.s. после чистки крашу плату Carmolin Plastic офигительный лак.. вообщем тоже советую (активный к пайке + защита + офигительный глянец + УФ видимость слоя)
P.s.s. к посту выше... ужас покупать чтото в ЧД.. ониж дерут денег в процентов на 200% вроде...
Приветсвую всех.По долгу службы приходится иметь дело с платами електронных блоков управления швейных машин.Недавно пара таких начала доставлять кучу хлопот из-за попадания на платах масла.Пытался отмыть спиртом и уайт-спиритом.Результат-временная работоспособность а потом опять глюки.Мыл шприцом с последующей продувкой сжатым воздухом.Воздух магистральный, прошедший через осушитель.На платах все компоненты SMD.Изопропанол в нашей месности найти не удалось.Растворителем 646 стрёмно мыть- много пластиковых разъемов и пара резонаторов в пластиковом корпусе...Чем еще можно масло смывать?Масло обычно синтетическое, покупают в канистрах без каких-либо этикеток.В планах попробовать разбавитель для масленных красок и бензин для зажигалок.Прошу совета у уважаемых котов.
- m.ix
- Друг Кота
калошей а не мёдом нужно чистить, раз пластмасса.
- fenix72x
- Друг Кота
Вы какие то странные - русским по белому написано, на почти всех УЗ ваннах "не использовать спирты и легковоспламенимые составы". Ультразвук может их зажечь на раз.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
mial писал(а):Просто кидаю туда плату, и забываю про нее минут на 20.
а как на плате резики подстроечные, панельки, разъемы...после этого живут?
я мою изопропилом, зубной щеткой ...
- fenix72x
- Друг Кота
Нормально живут. Я мою в УЗ ванне. Мыл, точнее. Накрылась она у меня.
- Ёрш
Когда практику проходил на ЛОМО, то мы там распаивали многоштекерные разъёмы. Так вот там применялась следующая практика промывок. После кадого паяного соединения, канифоль (паяли только канифолью, но это скорее всего из за жлобства, хотя хз. не пользую флюсы) отмывалась спирто-бензиновой смесью. Просто скатывали небольшой шарик из ваты и пинцетом ёрзали. И такая методика давала 100% чистую от канифоли и пр какашек паяку.
Такчто если не лениться, то можно чистить после каждой точки (или каждые 5 точек), ну чтоб на плате канифоли не так много было.
Но дома я так не делаю. После пайки отвёрткой отколупываю твёрдну канифоль, а потом кисточкой с ацетоном прохожусь в раковине. Отмывает херовенько, но в целом справляется. Ленивый я кароче
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Чистый этиловый спирт, налёта не даёт, даёт, только технический или грязный спирт. Если плата без пластмассы, ацетон с последующей промывкой спиртом, если есть пластмасса, только спиртом, даёт превосходный результат.
