Автоматический выключатель освещения
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Не понял, что-бы одна лампочка с реле включалась от нескольких датчиков движения? Тогда все выходы датчиков движения соединить последовательно и к входным клеммам реле. При размыкании любого датчика будет загораться свет.
dorik
Сообщение dorik »
да нет.не так вот смотрите на рисунок. а на том сайте почти ничего не сказано. :o
что подключить к N и С? :idea:
(4.08 КБ) 463 скачивания
Дмитрий М
Выводы реле (N и С) обозначены на этом рисунке вопросиками. Их и надо в схему включить. Т -тампер оставьте в покое, они Вам не нужны...
dorik
Сообщение dorik »
про тампера было сказано вышею я это уже понял.не зря я поставил вопросики у выводов.я имено этого и спросил:как? :shock:
Дмитрий М
Что-то я уже совсем туплю... Что значит как? Проводами, пайкой, винтом... ну это же равноправные контакты реле, если по моей схеме (той, что в статье "Автоматический выключатель освещения" на нашем сайте) то к контактам ХТ1 и ХТ2 соответственно N и С. Можете наоборот, к ХТ1 вывод С, к ХТ2 соответственно N :) .
dorik
Сообщение dorik »
как паять уже знаю:берёшь паяльник в лапы и за работой...
но сложнее со схемами.дело в том что я в электронике совсем чайник и не очень-то понимаю.прочитал всю обучалку но мало чего клеется к голове.а выводы ХТ4 и ХТ5 к чему паять будем?
посмотрите на мой добовлении и скажите если енто правильно
(10.91 КБ) 466 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Они идут к исполнительному устройству, как, например, на первой схеме в статье. Во вложении правильно изображено, осталось только добавить то, чем лампу коммутировать.
dorik
Сообщение dorik »
К Паятелю:
А вы на это посмотрели?
Посмотрел. И?.. :) Паятель.
fata.TIF
(47.64 КБ) 408 скачиваний
dorik
Сообщение dorik »
1)сказали уже что мне не нужны выводы Т1и Т2.
2)+ и - знаю что это
3) если верить Дмитрию М то в соответсвии с последним коментарием выходит что(пострите на рисунок)
fata.TIF
(47.25 КБ) 405 скачиваний
Дмитрий М
Если мне верить :) , то вроде так. Не забудьте проверить тестером, что контакты замкнуты в режме охраны (и размыкаются при срабатывании датчика) и что там нет сопротивления, об этом писали выше.
dorik
Сообщение dorik »
Выходит что:N и С заняты выключателеи,Т1 иТ2 не нужны,+и--питание.
Какие контакты нам остаются? :shock: Некакие!! :cry:
Дмитрий М
А для чего Вам ещё контакты????
dorik
Сообщение dorik »
Как для чего? :shock: Лампы как будем подцепить?
(1.69 КБ) 448 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Так, как это показано на первой схеме в статье. :o Лампы же в данном случае не напрямую к дачтику подключаются.
dorik
Сообщение dorik »
тогда покажите пальчиком что можно заменить моим датчиком а то все говорят "сделай как показано в статье" и толку от этого не какой!!!! :oops:
Паятель
Сообщение Паятель »
А что в статье (конкретно в первой схеме) непонятного-то?? От датчика нужна лишь пара контактов N и С, они подключаются к ХТ1 и ХТ2.
dorik
Сообщение dorik »
тоесть ничего не надо выбрасывать а только добавить к ентой схеме мой датчик
Паятель
Сообщение Паятель »
Да. Добавить датчик, и всё.
dorik
Сообщение dorik »
СПАСИБО!!!!(это конечно в карман не положешь но встретимся-ящик пива и кило валериянки)
voin
Сообщение voin »
Печатку кто-нибудь делал, а? :)
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
