Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение pyzhman »
O-LED писал(а):запустить преобразование АЦП, и не дождавшись конца преобразования, вывод этого ацп сделать выходом
Зачем?!
Docendo discimus
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):посмотрел на осциллографе
На цифровом?
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
На цифровом?
да! остановил и увеличил, дабы убедиться!
Gudd-Head
Necroteeth писал(а):да! остановил и увеличил, дабы убедиться!
Если всё время изменяется ровно на два, то это где-то в проге тогда надо искать.
Necroteeth
мне крайне стыдно, но то ли глаза подвели, то ли я протупорылился с раверткой. внимательно переглядел я и увидел дребезг длиной в 100 мкс. простите за тупость :(
если после этого меня не проклянут сразу, может, смутную подсказку кто кинет, как в си сделать антидребезг программно?
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
Necroteeth писал(а):может, смутную подсказку кто кинет, как в си сделать антидребезг программно?
получите search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B0+%D0%A1%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Я обычно сигналы с дискретных датчиков фильтрую так (t - системный тик, обычно 1 мс):
void Din_Exe(bool t)
  static char Cap;      //цифровой интегратор
  static bool State;     //текущее состояние
  if(t)
    if(Pin_DIN)                          //если на входе высокий уровень,
      if(Cap < (256 - DCAP_STEP))
        Cap += DCAP_STEP;            //заряжаем интегратор
          else Cap = 255;
    else                             //иначе
      if(Cap > (DCAP_STEP - 1))
        Cap -= DCAP_STEP;            //разряжаем интегратор
          else Cap = 0;
    if((Cap > DCAP_UPPER) && !State) //верхний порог
      Действие по переходу 0 -> 1
      State = 1;
    if(Cap < DCAP_LOWER) State = 0; //нижний порог
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Народ, возможна ли неисправность контроллера, при которой фьюз биты нормально читаются/пишутся, но при прошивке заведомо верной программы происходит ошибка? Подозреваю перегрев, но тогда бы контроллер не читался вообще :dont_know: Стоит ли копать дальше? Прошиваю usb uart-ом, тоже заведомо исправным.
Дежурный экзорцист
Gudd-Head
KaRaTeL писал(а):Народ, возможна ли неисправность контроллера, при которой фьюз биты нормально читаются/пишутся, но при прошивке заведомо верной программы происходит ошибка?
Бывают спалены драйверы портов. У меня недавно Мега8 всё время "1" выдавала на одном из выводов.
O-LED
Сообщение O-LED »
Gudd-Head писал(а):
O-LED писал(а):Что будет в регистре данных АЦП (ADCH, ADCL)??
А самому проверить? :) Могу предположить, что вы спрашиваете про АВР. Тут возможны как минимум два варианта: 1. АЦП завершит преобразование, и порт поменяет своё назначение только после этого (тогда данные будут корректные) или же 2. в регистрах рехультата будет полная лажа.
да, авр.
Зачем?!
неужели не можете придумать :)) ??
Понадобилось мне добавить использование АЦП в уже готовом устройстве. Свободных портов нет. один из выводов по прерываю выдаёт ноль или единицу, а в остальное время ничего не делает, так сказать "простаивает" Вот я и думаю, делать этот вывод входом АЦП, и "вциснуть" измерение между прерываниями. Времени на измерение хватает, но "без запаса", и возможно иногда контроллер не успеет завершить измерение, и наступит следующее прерывание в обработчике которого вывод АЦП станет выходом, с "0" или с "1".
KIT
КРАМ
Сообщение КРАМ »
O-LED писал(а):Вот я и думаю, делать этот вывод входом АЦП, и "вциснуть" измерение между прерываниями. Времени на измерение хватает, но "без запаса", и возможно иногда контроллер не успеет завершить измерение, и наступит следующее прерывание в обработчике которого вывод АЦП станет выходом, с "0" или с "1".
Для этого в прерывании, где происходит запуск АЦП нужно проверять его на завершение преобразования. И если оное не завершилось, ПРОПУСКАТЬ новый запуск.
O-LED
Сообщение O-LED »
Действительно!!! чего я торможу........ если флага окончания измерения еще нет, значит просто игнорируем это измерение.
Большое спасибо за пинок. :beer:
KIT
serpa
Сообщение serpa »
Есть такой вопросик. Необходим вольтметр на БП до 99.9 есть в наличие PIC16F73 AT89C2051 ATmega162. Кто-нибудь собирал на данных МК? Может, кто возьмется за программку?
Gudd-Head
serpa писал(а):Может, кто возьмется за программку?
Может, купите готовый? http://ekits.ru/index.php?productID=689 например
serpa
Сообщение serpa »
У нас в городе не продают, пересылка почтой - тоже деньги. Устройства собираю для себя, для дома, для авто (паяльник держу уверенно :)) ). Поэтому ищу минимальные затраты. А эти МК есть в наличии (от разобранных устройств).
Gudd-Head
serpa писал(а):А эти МК есть в наличии (от разобранных устройств).
Видимо, и программаторы тоже есть в наличии?
O-LED
Сообщение O-LED »
это разработка на заказ минимальные затраты? если кто и возьмется, то денег попросит минимум как пяток готовых вместе с пересылкой стоят.
KIT
serpa
Сообщение serpa »
И программаторы есть ))). Не одно уже устройство собрано. Среди них есть и на МК. С программированием у меня беда.
Если на заказ, то лучше куплю готовое. Просто уже убедился - мир не без добрых людей. Вот один из котов memberlist.php?mode=viewprofile&u=7372 мне бесплатно прошивку сделал. (к сожалению у него сейчас нет времени)
Gudd-Head
serpa писал(а):И программаторы есть ))). Не одно уже устройство собрано. Среди них есть и на МК. С программированием у меня беда.
Тогда ищите готовые схемы с прошивками.
serpa
Сообщение serpa »
Этим сейчас и занимаюсь. Думал кто из спортивного интереса возьмется, так сказать, мозг потренировать :))
