Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
IfoR
Сообщение IfoR »
Разбилась УФ лампа за 500 рублей.
Вот пришла идея создать установочку экспонирования фоторезиста ВаЩе (ПФ-ВЩ-50 чувствительность на 320-420 нм) на ультрафиолетовых светодиодах с длинной волны 400 нм. Вот на таких: ARL2-5213UVC. Ввиду того, что за такую цену моей УФ лампы можно купить чуть более 100 таких светодиодов, эта идея кажется заманчивой.
Вот вопрос: стоит ли? Будет ли фоторезист нормально засвечиваться на тех же 100 светодиодах? Может кто уже пытался такое делать?
Такие вещи не часто вижу, по этому даже и не знаю, хватит ли освещения этих светодиодов.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Zinovaleks95
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Zinovaleks95 »
Узнать сколько Люмен довала уф лампа, и подсчитать нужное количество светодиодов
IfoR
Сообщение IfoR »
Это надо подсчитать.
У этого светодиода световая сила равна 0,14 кандела.
Угол свечения светодиода равен 20 градусов.
Соответственно из соотношения телесный угол равен 0,31 стерадиан
Отсюда световой поток 0,14*0,31 = 0,0434 люмен, если, конечно, я правильно посчитал.
Итого при 100 светодиодах световой поток равен 4,34 люмен.
Выглядит печально. Неужели всё так плохо?
Световой поток моей лампы (LH26-3U 26 Ватт) я не нашёл, но думаю что-то наверняка гораздо больше.
Zinovaleks95
вот световой поток у ламп накаливания
http://lib.chipdip.ru/259/DOC000259774.pdf
а вот энергосберегающих
http://lib.chipdip.ru/287/DOC000287722.pdf
IfoR
Сообщение IfoR »
Но светоотдача у УФ сберегаек наверняка другая (меньше). Но дело одно: наверняка где-то 500 люмен. Учитывая, что использовалась только одна сторона лампы, то 250 лм.
Последний раз редактировалось IfoR Чт авг 18, 2011 14:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Zinovaleks95
Придётся новую покупать
Palpatin
Сообщение Palpatin »
IfoR писал(а):Это надо подсчитать.
я делал аппарат на светодиодах... типичная засветка 2мин 30сек.. выходит имбово.. яркости хватает поуши.. покупал самые дешевые светоиоды в вольтмастере
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21105 они по 5руб получаются когда такой кучей.. повезло что купил сразу много... ибо когда собрал 10 диодов были битые 8)
p.s. никто не отменяет ebay и покупку более ярких светодиодов 8)
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
ploop
Сообщение ploop »
выходит имбово..
эээ... это хорошо или плохо? :))
Palpatin
ploop писал(а):
выходит имбово..
у меня платы стали раза в 2 качественне получаться когда я на светодиоды перешел... приеду домой выложу фотки
Palpatin
тестовая платка... проверял работу камеры засветки...
есть 2 пермычки из за моей неаккуратности но всеже светодиоды работают.
и с Жидким фоторезистом и с пленочным
тест1
(66.07 КБ) 7158 скачиваний
ass20
Сообщение ass20 »
Palpatin подробней описать установку ?? сколько светодиодов на нее ушло ?? какие размеры получились ?? и фото если можно.
Palpatin
ass20 писал(а):Palpatin подробней описать установку ?? сколько светодиодов на нее ушло ?? какие размеры получились ?? и фото если можно.
ну я под себя делал... размер площади 150х200мм (я так для себя решил что больше размером платы делать не буду).... 140 светодиодов... по 70 сверху и низу...
почти все метериалы с помойки... ктото выкинул кусок классного оргстекла... я вырезал из него.. склеил термосоплями... собрал примитивный контроллер на атмеге8 с часами на DS1307 блок питания из компа старого 200ватт (тоже выброшеный 8)... купил светодиодов... насверлил дырочек в еще куске пластика... напихал в него светодиодов склеил и вуаля.. но блин по глазам било.. обклеил еще пластиком не прозрачным.. вот законченый вариант
хотел статью написать да все времени нет...
(126.79 КБ) 6975 скачиваний
SYM
Сообщение SYM »
Думаю, с дилэкстрима тоже подойдут. Цена схожая.
http://www.dealextreme.com/p/5mm-uv-led ... -pack-2398
П.С. Какой ток потребления одним светодиодом? И, если не трудно, опубликуйте схемку управления ими.
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Palpatin
SYM писал(а):Думаю, с дилэкстрима тоже подойдут. Цена схожая.
Даташит на мои..
http://www.arlight.ru/pdf/arlight/leds/ ... 100mcd.pdf
да там схема на коленках собранна... атмега + LCD + 2 релюшки и таймер на DS1307
ass20
Сообщение ass20 »
Классная установка
Буду собирать по проще
светодиоды можно на ебее заказать 3$ за 50 шт
есть еще с встроенным резистором на 12v но по дороже
и еще вопрос, Как крепиться плата с фоторезистом ??
SYM
Сообщение SYM »
Palpatin писал(а):да там схема на коленках собрана...
Коленки - они тоже разные... :)
Заказал с е-бэя 100 светодиодов и столько же резисторов на 560 Ом.
SYM
Сообщение SYM »
ass20 писал(а):Как крепится плата с фоторезистом ??
Присоединяюсь. Плюс, какое расстояние от светодиодов (или от их пластины, в которой они торчат) до заготовки печатной платы?
Palpatin
50x50 будеш делать? или одностороннюю?
Palpatin
заготовка между двух кусков текстолита
Заготовка
(99.09 КБ) 4937 скачиваний
вставляется в прорезь там уголки
(если НЕ делать светофильтр)
расстояние зависит от яркости светодиодов и я определял это примерно так.. включил пару светодиодов и направил их на лист бумаги... и постепенно удалял бумагу... круги должны были разполтись ровно и равномерно соприкасаясь краями у мня получилось гдето по 10 см сверху и низу расстояние между светодиодами 2см...
примерно вот так
определение расстояния
(102.02 КБ) 6418 скачиваний
(если делать светофильтр)
то по логике любое расстояние в пределах разумного лижбы не очень близко чтобы не засвечивать через края.
вообще все эти параметры я делал на глаз 8) через эксперименты... и они сильно зависят от самих светодиодов
при покупке УФ светодиодов... обязательно учтите чтобы длинна волны была хотябы в пределах 400nm
Последний раз редактировалось Palpatin Ср окт 05, 2011 22:03:09, всего редактировалось 1 раз.
Palpatin
А да забыл... это естественно не я придумал... и все идеи я черпал отсюда http://pcbheaven.com/projectpages/PCB_Photographic_Artwork_Transfer_UV_Cabinet/?p=0&topic=worklog у чела реально круче получилось... к сожелению я не смог сделать деревянный банально нет инструментов и места для работы с деревяшками... схему я кудато запихнул никак не найду... в выходные на флешках поищу
