Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
wla666
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение wla666 »
Valter71 писал(а):
wla666 писал(а):спасибо за помощь
запустил, вроде работает.
Извините за оффтоп.
wla666 разреши поинтересоваться, что за генератор используешь? Мона ссылку?
Хорошо иметь друзей ремонтников. Наковырял четыре дисплея, сделаю ещё один хамелион, плата от гротт имеется. Сейчас делаю корпус из текстолита, кнопки будут от ду телека, доделаю выложу фотки.
ето
ссылки нет, еще прошывка осталась.
делал лиш ради того чтобы дисплей проверить, да так и не разобрал.
Seal
Сообщение Seal »
А заводского изготовления платы для версии Д2 версии Д имеются у кого?
(желательно с комплектующими) :))
пы.сы исправлено :?
Последний раз редактировалось Seal Вс окт 02, 2011 23:58:57, всего редактировалось 7 раз.
Lvovk
Сообщение Lvovk »
Seal писал(а):А заводского изготовления платы для версии Д2 имеются у кого?(желательно с комплектующими) :)
На стр.175 Lazy-Cat уже отвечал.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Извините за оффтоп.
ето
Попасть в меню- при включении зажать "ВКЛ-ВНИЗ"
Прошивку можешь выложить?
Прошу прощение за Офф.
wla666
Сообщение wla666 »
velant77
Сообщение velant77 »
подскажите что можно сделать, запаял мк, залил прошивку, выставил фьюзы и мк перестал опознаваться. кварц с кондерами запаяны. шил uniprof, везде поставил галки кроме sut0 boden bootsz0 bootsz1 ckopt. в uniprof нет галки=запрограмировано=0, галка=не запрограмировано=1.
vist1973
Сообщение vist1973 »
wla666 писал(а):сорри за оффтоп
http://www.uafile.com/file/24025/AVR-DD ... S-rar.html
генератор прикольный для настройки Хамелеона помоему самое то.
по ссылке перевод статьи про этот генератор.
вот если бы их обьеденить то неплохо получилось бы
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926
Alex2
Сообщение Alex2 »
velant77 писал(а):подскажите что можно сделать, запаял мк, залил прошивку, выставил фьюзы и мк перестал опознаваться. кварц с кондерами запаяны. шил uniprof, везде поставил галки кроме sut0 boden bootsz0 bootsz1 ckopt. в uniprof нет галки=запрограмировано=0, галка=не запрограмировано=1.
есть несколько вариантов
1 неправильно выставили фьюзы
2 не заводится кварц (битый кварц, обвязка)
3 Если шили в полностью собранном варианте, учитывая нагрузки висящие на ногах програмирования, прошивка могла быть залита с ошибками.
4 Возможно мега прошилась верно, ноги програмирования стали низкоомными выходами и возникают проблемы со считыванием.
Я когда-то делал схему с ШИМом на меге8, там мисо и моси попадали на выхода ШИМа и при отладке, чтоб зашить новую прогу нада было полностью стирать чип. Читались или нет при этом сигнатуры не помню.
velant77
1. фьюзы вроде верно по даташиту CKSEL3..0 External Crystal 1111, четыре галки ставил, на резете тож галка (не запрограммирован)
2. да, может, но всё новое, комплект от vlad
3. запаяны только корпуса микрух, саму прошивку верифицировал с исходным хексом несколько раз
4. да, возможно
5. где то проскакивала тема про перерез дорожки и установки r52, надо попробовать, мож из за этого кварц не заводится
спасибо
grott
Сообщение grott »
velant77
R52 обязателен, без него, т.е. когда он закорочен, генератор Меги не может запуститься, мешает АЦП. Дорожка перерезается возле АЦП(там есть удобное место) и впаиваем 2к размера 0603. Это касается только заводских плат версии D, которые распространяют я и vlad465.
velant77
grott писал(а):velant77
да, вы правы, запаял r52 2.2k и генератор запустился, всё отлично видится\читается
wla666
Сообщение wla666 »
grott
если залить прошывку от версии д2, кондюки в делителе на плате д ставить как в схеме д или д2?
спасибо.
vlad465
Сообщение vlad465 »
wla666 писал(а):grott
спасибо.
Все равно, как вам удобней.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
wla666
Сообщение wla666 »
спасибо.
а разве их номинал ни на что не влияет?
grott
Сообщение grott »
спасибо.
Прошу vlad465 простить, он запарился уже на своей даче, сезон, понимаете-ли.
На самом деле кондесаторы делителя сильно зависят от входной ёмкости прибора. Разводка плат разная, потому разные входные ёмкости. На плату D надо ставить только комплект кондесаторов по схеме D, а вот прошивку можно брать любую из предложенных D или D2.
Akula
Сообщение Akula »
Почём наборчики Ваши?
vlad465
Сообщение vlad465 »
спасибо.
Извиняюсь, действительно неправильно ответил - прошивку все равно какую заливать, а детали на платах в соответствии с их схемами, они не только номиналами отличаются.
А вот насчет входной емкости плат не подумал, разводка входа у них практически не различается, неужели большая разница получилась?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ответил в личку.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Вот и я решил присоединиться к Вашей теме.РИУ автору этого девайса,и всем кто помогал усовершенствовать прибор.Собираю Хамелеон С,печатку уже сделал,потиху идет пайка деталей.Вот появился вопрос,вывесите пожалста фотки платы версии С с хорошим разрешением,чтобы можно было разглятеть детальки.Спасибо.
GAF
Сообщение GAF »
Почём наборчики Ваши? Спасибо.
