Мелкие вопросы по радиотехнике
SergVi
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SergVi »
Честно говоря, не совсем понял идею. Какая частота ПЧ вам нужна? 6,5 МГц или 500 КГц? И какая нужна ширина полосы пропускания тракта ПЧ?
Андрей Сулейманов
Сообщение Андрей Сулейманов »
Суть в том, что по дефолту полоса пропускания равна 150кГц. Её надо сузить хотя бы до 50...70 кГц.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Полоса пропускания определится НАГРУЖЕННОЙ добротностью входного контура. Т.е. холостая добротность особого значения иметь не будет.
Андрей Сулейманов
Т.е. фильтр, который я хочу поставить, надо нагрузить?
svic
Сообщение svic »
Разгрузить (трансформировать), согласовать, компенсировать потери.
Андрей Сулейманов
svic, хорошо, тогда впихиваем каскад ОЭ на КТ368АМ с подстройкой уровня сигнала на входе и на выходе, на выход вешаем фильтр. Тут и согласование, и компенсация. Будет же работать?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
По Вашей структурной схеме невозможно сделать УКВ приемник. Посмотрите структурную схему телевизора. В ней сигнал УПЧ звука 6,5 мгц получается смешиванием несущей звука 31,5 мгц и несущей изображения 38 мгц. В результате их смешивания получают разносную частоту
38 - 31,5=6,5 мгц
Которая и идет на УПЧ звука. Т.е. для приема звука вам нужен еще сигнал 38 мгц без которого звук получить невозможно.
В телевизоре без сигнала изображения нельзя получить сигнал звука.
Структурную схему приемника УКВ из селектора можно посмотреть на примере приемника Р-45 или после селектора ставить УПЧ на 31,5 мгц с частотным детектором и далее на УНЧ.
Все эти схемы здесь на форуме уже рассматривались.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Вообще, с селектора каналов ТВ идет сигнал видео+звук на ПЧ видео, (где несущая видео - примерно 38 МГц, а поднесущая звука на 6,5 МГц выше или ниже), через хитрый фильтр ПЧ видео (в СМРК), шириной около 6,5МГц (чтобы все влезло). А уже в СМРК, после детектирования, выделяется ПЧ звука 6,5 МГц, которая идет на модуль звука со своим фильтром, имеющим полосу, да, порядка 150 кГц. Фильтр этот, как я писал, в залитом пластмассой блоке, без доступа к деталям.
Как там чего делать, и как на СМРК делают FМ-приемники, я не разбирался. Напрямую они не предназначены именно для FМ-радиоприема. Но, точно, тут не прокатят советы "нагрузить" или "разгрузить" фильтр. Надо смотреть, как там люди делают.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Андрей Сулейманов
Можно ли в нашем случае детектировать ПЧ с помощью такой схемы?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41518
lel1k
Сообщение lel1k »
нужна радиоточка,знаю,что можно сделать из 3 компонентов:транса,переменника и динамика только вот не знаю куда что подсоединять,на сколько вольт (выход) нужен транс,и на какое сопротивление нужен переменник?Схему дайте или в пеинте хотя бы накалякайте :)
Maks
Сообщение Maks »
Это какое же вам терпение нужно, что бы задать этот вопрос в двух темах и ждать вместо того, что бы просто так в гугле набрать. :shock:
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... a=N&tab=wi
lel1k
Сообщение lel1k »
Тьху,а я пишу вгугле схема радиоточки
Спасибо добрый государь!
lel1k
Сообщение lel1k »
А все таки какое выходное напряжение должно быть у транса?и сетевой провод нужно какой-то особенный-для радио????
svic
Сообщение svic »
Транс самый простой. Первичка на 30В, вторичка, в зависимости от сопротивления динамика, 4-6В.
U.D.a.V
Сообщение U.D.a.V »
Народ, нужна схемка FM усилителя, ресивер дома плохо ловит. По возможности без потустороннего :))) питания.
Efim
Сообщение Efim »
Собрал вот этот приемник:
Уже вторую пару выходных транзисторов в УНЧ спалил. При первом запуске проработал минут десять и БП ушел в защиту, потрогал транзисторы и чуть не оставил кусок кожи, при повторном включении работал секунд 10 после чего БП уходит в защиту. Поставил другие транзистор, такаеже фигня. Ошибок в монтаже нет, весь вечер сидел проверял, может в схеме чтото?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
R16 у тебя точно 27 ом?
На эмиттерах выходных транзисторах половина питания?
Efim
Сообщение Efim »
Даже засомневался, пошел посмотрел точно 27 Ом. А вот с напряжением плохо, на V6 5,5В а на V7 3,5В, почему :dont_know:
Алёша.
Сообщение Алёша. »
При исправных деталях греться может только если R16 большой.
Обычно кроме установки половины питания на эмиттерах выходных транзисторов с помощью R15 никогда ничего в этом усилителе настраивать не приходилось.
