aam писал(а):И при каких температурах и в каком корпусе он работает на 15 Вт?
80 гр в корпусе сетевого адаптера. С пластинками впаянными в полигон на котором стоит Viper дабы лучше его охлаждать.
aam писал(а):Ну 80 градусов в корпусе - это жесть!Что же с кристаллом творится???
Кароче, решил купить TNY280 и сделать на ней - у нее сопротивление канала 3 Ом - в 5 раз меньше
aam писал(а):А какие проблемы с TNY? Я на TOP245 делал БП - вроде работает, хотя греется сильно (в основном диод Шоттки). Но в эфир он не гадит так как ВИПер.
wim писал(а):ИМХО TinySwitch можно использовать при более-менее постоянной нагрузке.
aam писал(а):Вот в проге от Power Integrations при рассчете есть такая графа "режим CV/CC". Я что-то не понял, как он осуществляется? Схема при его выборе не меняется. Там что стабилизация тока по первичной стороне идет? И подойдет ли это в таком случае для светодиодов?
pavel123 писал(а):Индуктивность выдрана из лампы-энргосберегайки.
По диодам
Trr для HER208 - 75 nS
Trr для STTH1R06A - 80 nS
Да и посмотрите схему на первой странице, там применен HER108.
