Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Borodach
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Borodach »
Интересы у всех разные.
Мне тоже не понятно зачем так много "теории" вокруг такой простой схемы...? :)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Borodach
Много теории не нужно. Нужно ровно столько, чтобы понять, как работает схема, уметь её рассчитывать и прогнозировать поведение.
И, всё-таки, не понятно по какой причине транзистор должен выходить из строя и какое отношение к этому имеет С3...?
Он не обязательно будет выходить из строя, но режим его работы может превышать предельный. Я уже в каком-то из сообщений объяснял. Конденсатор C3 может обеспечить в импульсе очень большой ток коллектора этого транзистора, а даже кратковременные превышения допустимого импульсного тока приводят к деградации структуры. Чтобы прикинуть возможный импульсный ток, достаточно амплитуду пульсаций выходного напряжения разделить на R4 и умножить на коэффициент передачи тока транзистора. Если последний достаточно большой, получим ненадёжно работающую схему. :)
TGV
Сообщение TGV »
Aenigma писал(а):....TGV, а у Вас при испытаниях схемы в прошлом году тоже был севший аккумулятор или проблема была в другом?
Да, дело было в аккумуляторе.
Borodach
Aenigma писал(а): Конденсатор C3 может обеспечить в импульсе очень большой ток коллектора этого транзистора, а даже кратковременные превышения допустимого импульсного тока приводят к деградации структуры. Чтобы прикинуть возможный импульсный ток, достаточно амплитуду пульсаций выходного напряжения разделить на R4 и умножить на коэффициент передачи тока транзистора. Если последний достаточно большой, получим ненадёжно работающую схему. :)
Что-то из области сказок ... . :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Borodach, может, может...
емкость хоть и не большая, а импульс тока все равно даст приличный при хорошем открытии транзистора
Borodach
У тебя в практике, при таких токах и напряжениях хоть раз выходил транзистор из строя при разряде конденсатора в 0,1мкф...?
Starichok51
у меня не было такой практики в моих конструкциях. но исключать такое я не буду.
Borodach
А у меня была такая практика, но не было ни одного случая, хотя исключать из нашей жизни ничего не надо, это я с тобой соглашусь ... . :beer:
Starichok51
1. не все, что возможно в теории, обязательно случается на практике.
2. на практике случается такое, подо что не подвести никакую теорию.
adam
Сообщение adam »
Подскажите почему из порошкового металла намотанное кольцо не греется, а из феритта при од. кол. витков греется. Я не электронщик и как выйти на ферит без тепловой отдачи :kill:
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
В ферритовом кольце нужно делать зазор. Об этом выше уже говорилось вроде.
Всё придумано до и для нас.
Borodach
adam писал(а):Подскажите почему из порошкового металла намотанное кольцо не греется, а из феритта при од. кол. витков греется. Я не электронщик и как выйти на ферит без тепловой отдачи :kill:
Насыщается сердечник, потому и предлагается сделать зазор, чтобы вывести железо из этого состояния на больших токах ... . :)
adam
Сообщение adam »
Добрый вечер. Всем кто отклинулся огромное спасибо, будем тренероваться. :))
DimmOn
Сообщение DimmOn »
а транс от компового БП без зазора или с зазором? потомучто он у меня тоже грелся при нагрузке 25 Вт(ПН 12-220).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DimmOn писал(а):а транс от компового БП без зазора или с зазором?
Без зазора..
Если ты на нём дроссель намотал, то - делай зазор и пересчитывай витки,
а если он у тя, как трансформатор используется и греется, то с этим надо разбираться, может ты с него мощность большую снимаешь..
adam
Сообщение adam »
Попробовал использовать переделаный дросель от эконом ламп работает отлично не греется.Один недостаток что невозможно разобрать дросель от экономки пришлось так разматывать и мотать. Использовал тотже провод сложеный в 5 раз и свил для удобства мотать. Провод еще остается половина и сам дросель хорошо размещается на платке. :beer: :)))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Хм... а почему
:shock:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
adam
Сообщение adam »
serg_ns писал(а):Хм... а почему
:shock:
Очень тоненький сердечник из ферита ломается на несколько кусков. Если есть способ подскажите.
Borodach
15 минут варить в воде ... . :)
Starichok51
а может, и подольше, пока компаунд полностью не размягчится.
