Как самому сделать тепловизор...
Garin
Сообщение Garin »
Очень интересный и полезный прибор применяется в народном хозяйстве.
Интересно под силу-ли , сделать такой прибор радиолюбителю. Я подразумеваю можно ли использовать подручную фото-видео технику.
(19.78 КБ) 22979 скачиваний
(79.58 КБ) 2358 скачиваний
осторожно! леоныч!!!
Re: Как самому сделать тепловизор...
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Не вы первый не вы последний. Ничего не получится. КАК МИНИМУМ нужна специальная пзс матрица. Про стоимость я промолчу. Если прибор с охлаждением жидким азотом делать то ВЫ сможете вот так запросто купить жидкий азот ??? Думаю нет. Тема абсолютно бессмысленная и поднималась 10000 раз на разных форумах безрезультатно. Просто забудьте про эту идею...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Garin писал(а):Интересно под силу-ли , сделать такой прибор радиолюбителю.
Достаточно посмотреть цены на самые дешёвые тепловизоры, чтобы не вдаваясь в подробности понять, смогут ли радиолюбители в домашних условиях его сделать.
suslogon
Сообщение suslogon »
самые дорогие и сложные вещи в тепловизовах - это специальная болометрическая или пзс матрица, а также германиевая оптика....
сделать или достать это любителю за небешеные деньги невозможно
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Была мысль использовать какой-нибудь ИК-чувствительный элемент (фотодиод, фототранзистор) и механическую развертку, как оказалось, мыслил в правильном направлении, вот доказательство :)
Очевидный минус - низкое быстродействие.
suslogon
:) забавно конечно,но это из серии конструкторского зуда и радиолюбительского дрочилова
hatulmadan
Сообщение hatulmadan »
В дешёвых цифровых аппаратах не фильтруется ИК диапазон (благодаря этому можно через фотоаппарат видеть свечение инфракрасного светодиода от пульта телевизора, который в обычных условиях не видно). Так что если раздобыть ИК фильтр (то есть тот который пропускает только ИК лучи, а видимый спектр отфильтровывает, они чёрные) то можно снимать в ИК диапазоне. В одной статье было написано, что можно вместо такого ИК фильтра использовать кусок засвеченной и проявленной цветной обращаемой плёнки (т.е. от слайдов). Только вот где её теперь достать...
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
можно изкамеры вытащить ИК фильтр и паяльник начнет светица)))
на радиокоту ктото уже делал так
Microtech
Сообщение Microtech »
hatulmadan, Ничего не получится. ПЗС камера без фильтра, хорошо видит ИК излучение с длиной волны около 800 нм. В бытовых видеокамерах и фотоаппаратах почти всегда стоит ИК фильтр, если его выковырять отвёрткой или выбить бородком, камера станет видеть ближний ИК, но цветопередача исказится. Как тепловизор это не пригодно, но можно сделать ПНВ с ИК подсветкой.
Длина волны излучения от живого кота - в 10 раз больше. Всякая там плёнка, стекло, и другая фигня, для этих волн не проницаемы. Это излучение едва проходит через полиэтилен, из него делают линзы для датчиков движения. Ну ещё оно через германий проходит, но это сколько надо расковырять МП25?:))
suslogon писал(а)::) забавно конечно,но это из серии конструкторского зуда и радиолюбительского д***илова
Отличная идея использовать для привода сервы для Р/У моделей. А я то голову ломал, как механику сгородить. :))
Garin
Сообщение Garin »
Evgeny1,hatulmadan что то есть подходящее в вашем направлении мысли.
Microtech вот именно. дополнительная подсветка должна как-то упростить применение дорогих комплектующих (например германиевой оптики, без которой тут никак)
Но ...... опять же подсветить обьект в "температурном" цветном изображении вопрос опять не простой.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
снять ик фильтр ,поставить фильтр на видемый свет ,изучить работу матрицы и попробвать увеличить экспозицию что увиличет чувствительность .
Дрогой метод - взять пирометр и по средствам механической развертки сканировать весь обьект
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
я бы такого и не сочинил :))) :)))
Microtech
Не получится тепловизор. Обычная ПЗС не видит дальний ИК. Можно только ИК подсветку ближним ИК сделать, это аналогично подсветке обычным фонариком, но его свет будет мало заметен для людей (тёмно красное пятно будет видно). Никакой разницы температур, кота за кустами, горячую трубу в стене - этот ПНВ не увидит. Вот, что видно при ИК подсветке. Снял из окна, тёмная роща, фонарей нет, время соответствует сообщению.
Со светодиодами, ток 0.8А и без них. Светодиоды светят тускло-тускло малиново-красным, но для камеры это яркая фара.
(23.8 КБ) 3904 скачивания
(36.35 КБ) 3200 скачиваний
(60.65 КБ) 25470 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а):Светодиоды светят тускло-тускло малиново-красным
Это для цветных камер
Microtech писал(а):но для камеры это яркая фара.
Для Чёрно-белых
http://www.youtube.com/watch?v=AS_7qW9zt_o так видятся ИФК светодиоды.
Microtech
Интересные результаты получаются с 1W 808 нм лазерным диодом. Луч, сформированный в расходящийся конус, подсвечивает на десятки метров. Единственное опасение - засветить кому-то в глаз :o
bambyk
Сообщение bambyk »
Microtech писал(а):Не получится тепловизор. Обычная ПЗС не видит дальний ИК. Можно только ИК подсветку ближним ИК сделать, это аналогично подсветке обычным фонариком, но его свет будет мало заметен для людей (тёмно красное пятно будет видно). Никакой разницы температур, кота за кустами, горячую трубу в стене - этот ПНВ не увидит. Вот, что видно при ИК подсветке. Снял из окна, тёмная роща, фонарей нет, время соответствует сообщению.
А где мощные ИК светодиодики раздобыли?Если не секрет конечно.
Поспешай медленно.
suslogon
если речь зашла о ик светодиодах и обычных фотоаппаратах, то НИ О КАКОМ тепловизоре речи быть не может - получится чтото похожее на ПНВ.
фишка тепловизора именно в том,что он работает в дальнем ик диапазоне
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Какой смысл подсвечивать ИК светодиодами? Ну и увидим в камере подсвеченные предметы и всё. Тепловизоры то для чего применяются? Чтобы увидеть нагретые детали например.
m.ix
Сообщение m.ix »
SeregaT писал(а):Какой смысл подсвечивать ИК светодиодами? Ну и увидим в камере подсвеченные предметы и всё. Тепловизоры то для чего применяются? Чтобы увидеть нагретые детали например.
Уточню
Определённый спектр частот не видимый человеческому глазу.
Удаление или прибавление различных стёклышек в обычной ПЗС ничего ровным счётом толком не даст.
Так шта нлядите в сторону готовых дэвайсов.
Garin
Сообщение Garin »
Спасибо ситуация более мене ясна. У бытовых приборов начинка не имет такой чувствительности, а спец фильтры это тоже явно недоступно. Вот из доступного померять температуру можно инфракрасным термометром (это конечно не так глобально как тепловизор) типа вот такого "инфракрасный термометр GM300 -32 ~ 350 ° ультра-AR330 + 9В "
Диапазон измерений: -32 ~ 350 С (-26 ~ 662 F )
Точность измерений: ± 1,5% или ± 1,5 C
Повторяемость: ± 1% или ± 1 C
Объект расстоянии отношение: 12:01
Коэффициент излучения: 0,95 умолчанию
Разрешение: 0.1C / F
Время отклика: 500 мс
Спектральный диапазон: 8-14 μ М
C / F переводит единицы измерения температуры
Удержание данных
Позиционирование лазерных ON / OFF выбор
ЖК- подсветки / выключения выбор
Автоматическое отключение
Питание: 9В батареи
Вес изделия: 147,5 грамм (с батареей)
Размер: 153 * 101 * 43 мм
В стране производителе ( я привел характеристику самого - самого дешевого) это стоит 108 юаней (примерно 10у.е.)
Да вот наглядно уже разница в цене, 4500 юаня это в среднем , за такие деньги наверное более менее что то там толковое :)
(24.83 КБ) 22216 скачиваний
(9.54 КБ) 21696 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
