Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
DGEC
Re: Сварочный инвертор
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):http://pdf.pfind.ru/H/HCNW3120-300E.pdf
Да - это они же
Vladimir72
Сообщение Vladimir72 »
DGEC писал(а):приглашаю подумать - что за контроллер
там в уголке у проводов еще одна 16 ногая в SMD корпусе
PICT0072.rar
(462.69 КБ) 246 скачиваний
Я с етой штукой что хошь сделаю, а вот что надо не могу!
DGEC
Сообщение DGEC »
:cry:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:02:34, всего редактировалось 1 раз.
DGEC
Сообщение DGEC »
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:03:00, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir72
DGEC писал(а):опять Вы меня обманули - с ногами
Прошу великодушно простить меня, я вообще этим никогда не занимался!
Из всей электротехники знаю только кнопку ВКЛ/ВЫКЛ., а тут нужда заставила ремонтом заняться.
А это часом не UC3846 ?
DGEC
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):А это часом не UC3846 ?
Думаю так же (похоже - по крайней мере)
Ставьте восьминогие - включать не торопимся!
Vladimir72
DGEC писал(а):включать не торопимся!
300 в отключено, а 15 в включено?!
DGEC
Сообщение DGEC »
Именно!
Сигналы снимаем со входа HCPL и с выхода Потом сигнал с выхода ТГР и с затворов транзисторов
Проверьте исправность выходных диодов !
Но вот какие транзисторы ставить - вопрос открытый!
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Начнем с того, что они должны быть рассчитаны на напряжение не менее 900В (лучше 1200). И ток не менее 27 А ( с запасом ). Частота 40-50 кГц. Думаю лучший вариант под это IRG4PF50W + внешний антипараллельный диод типа byt12-1000, или или аналог. И, есс-но, попробовать под это дело посчитать демпфирующие цепочки (гуру, что скажете, можно ли ставить снабберы на пуш?).
byt12.PDF
(36.05 КБ) 336 скачиваний
irg4pf50w.pdf
(143.4 КБ) 362 скачивания
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Vladimir72
DGEC писал(а):Сигналы снимаем со входа HCPL и с выхода Потом сигнал с выхода ТГР и с затворов транзисторовПроверьте исправность выходных диодов !
К сожалению в результате шаманских ритуалов с паяльником :solder: , что-то где-то произошло :cry: . И теперь ничего не работает, светик горит красным,
где-то потерял + на UC.
Выпаял оптику, эффект тот-же. С линзой проползал все что смог разглядеть(может где что перемкнул) все нормально. Выпаять UC?
Последний раз редактировалось Vladimir72 Ср окт 26, 2011 16:04:42, всего редактировалось 2 раза.
DGEC
Сообщение DGEC »
:oops:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:05:01, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir72
Склоняюсь к варианту к.з. при пайке с последующим включением питания. буду выпаивать UC. а там посмотрим.
Последний раз редактировалось Vladimir72 Ср окт 26, 2011 16:05:54, всего редактировалось 1 раз.
DGEC
Сообщение DGEC »
:hunger:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir72
DGEC , Я искал иглу в стоге сена ,а бревна в глазу ни видел.
Отпал провод с термодатчика, схема ушла в защиту.
До оптики сигнал доходит, дальше нет. Оптика горячехонькая.
Кондеры на выхода тгр поставил 9,4 мкрФ последовательно через R10 (каждый канал)
Я диод раздавил на выходе. как поставить?(не разбираюсь я в маркировках , уж извиняйте)
(62.93 КБ) 476 скачиваний
DGEC
Сообщение DGEC »
8)
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:04:00, всего редактировалось 1 раз.
DGEC
Сообщение DGEC »
:music:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:04:27, всего редактировалось 1 раз.
RadioГубитель
Начал собирать жесткий мостик 220А на выходе, ММА. Кому интересно, добро пожаловать в гости)))
http://foto.mail.ru/mail/egorsokolov_stw/37/
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Можно схему.Предварительная сборка смотрится красиво я так понимаю что радиатор один на все или не так.
RadioГубитель
Схемы, к сожалению, пока нет. Собираю по памяти отдельными блоками. Мост - классика, вых выпрямитель тоже, кстати на разных радиаторах. Управу собираюсь клепать на основе управы от Юрия + UC3825 с поцикловым ограничением Iнам (по Гиратору).
lotik
Сообщение lotik »
Фотки красивые! Не вижу места для дросселя? А что так много диодов силовых? А что это за диоды рядом с EBUухами? Прокладки под транзисторы-бериллиевые?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
