Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
zato4nik
Re: Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
Сообщение zato4nik »
А что по вшему означают выбросы тока на Risens в несколько раз превышающие ток в дросселе ?Сквозной ток может быть и в бусте, когда диод с большим Trr или при неправильной топологии силовых проводников (но это при режеме неразрывных токов дросселя)
Телекот
Сообщение Телекот »
Сквозной ток может быть, правда если использовать плохие диоды.
Но импульсы могут быть вызваны просто звоном, вызванным паразитной индуктивностью и ёмкостью осцидографа.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ты на истоке видишь выброс напряжения, он обусловлен не только током, но и паразитной индуктивностью истоковой цепи.
для того и делают в импульсных схемах максимально короткие и широкие полигоны, чтобы получить минимальную паразитную индуктивность. и напаивать на силовые проводники для усиления тут совершенно бессмысленно. также истоковый резистор должен иметь выводы минимальной длины. и сам резистор должен быть безындукционный. лучше тут применять смд резисторы, по несколько штук параллельно для увеличения рассеиваемой ими мощности, также при этом снизится и паразитная индуктивность.
не ставь диоды с большим Trr.
лучше использовать диоды Шоттки. на крайний случай, суперфасты.
ток через еще не закрытый диод, не принято называть сквозным. это понятие применяется только в двухтактных схемах, например, в полумостах.
для того и ставят на 3 ногу фильтр с маленькой постоянной времени, чтобы убрать эти паразитные выбросы с 3 ноги. эти выбросы присутствуют в любой обратноходовой схеме. уменьшить их можно, но полностью от них избавиться невозможно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сквозной ток это ток вызванный одновременном нахождении двух ключей в проводящем состоянии.
Да это не важно, здесь не можем уеснить почему почему импульсы разной длительности в соседних периодах.
zato4nik
В косом два ключа и одновременно открыты- но сквозного тока нет потому что есть обмотка трансформатора . Может кто-нибудь предложит более подходящее название паразитному сверхтоку проходящему через полупроводники между шинами питания .Кстати может контроллер из-за этого и подглючивает
Телекот
Сообщение Телекот »
В косом мосту 4 ключа.
Starichok51
ну да, диоды - это тоже ключи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вод здесь кое чего нашёл. Но из моего опыта помогает только режим разрывного тока дросселя, или внешняя синхронизация. Даже одну сторону делал массой.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Телекот писал(а):Вод здесь кое чего нашёл.
а что за книжка такая ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Это часть книги, уже не помню откуда брал. Где то на форуме уже выкладывал, она около 10м.
zato4nik
Посмотрел внимательно даташит оказывается при использовании в качестве токового датчика резистора получается нехорошая весчь - земля контроллера - наземле ,а исток полевика- на резисторе .Тоесть выходит что полевик в группе риска -к напряжение открывающих импульсов затвор -исток прибавляется или вычитается импульс в истоке.В таком случае надо пользовать ТТ или мерять Rdson полевика .Есть еще секретный способ- мерять R земляного полигона , но подробностей не знаю.
(88 КБ) 391 скачивание
Starichok51
ну, и в чем проблема?
1 Вольт на токовом резисторе погоду не делают.
токовый резистор создает другую проблему - на очень больших токах на нем выделяется большая мощность. то есть, изменение метода измерения тока актуально на больших мощностях.
до 10-20 Ампер через ключ лучше ставить резистор.
zato4nik
1 вольт - нестрашно, но проблема затекающих токов все равно есть (кстати у автора темы пики напряжения гораздо больше ).
Starichok51
и куда же эти затекающие токи затекают?
и чему они у тебя мешают?
zato4nik
На выход. Мешают работе контроллера. Для уменьшения этих токов рекомендуется соединять землю контроллера (или драйвера в двухтакте) непосредственно с истоком ключа.
Телекот
Сообщение Телекот »
Объясни по какому пути течёт и как он мешает, этот ток. A то что то не вьежяю пока.
Ваша схема, это подавления пика во время открытия транзистора, связанная с разрядом паразитных ёмкостей.
zato4nik
Эта проблема описана в вашем вложении ,следует добавить еще причину- эффект Миллера .Резистор в истоке влияет меньше , чем паразитная идуктивность ,но принимать вовнимание следует.
Телекот
Сообщение Телекот »
Единственное чем может мешать резистор в истоке, это уменьшение напряжения открывания на 1в. Запас этого напряжения есть.
Starichok51
ничем не может мешать. при недостаточном напряжении питания микросхема сама остановится.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да я и говорю что запас есть.
