Не работает диапазон SW на РП Elenberg SW-2040
Чумак
Re: Не работает диапазон SW на РП Elenberg SW-2040
Сообщение Чумак »
Надо и отчитываться, что сделано, не всё ж вопросы спрашивать, советы то дадены. Интерес может пропасть.
Роман
Сообщение Роман »
Чумак писал(а):Надо и отчитываться, что сделано, не всё ж вопросы спрашивать, советы то дадены. Интерес может пропасть.
Вы правы! Я с Вами согласен :) Буду пропаивать переключатель и всё, как Вы сказали.
P.S. Прежде чем что-то делать (особенно с электроникой) я ищу всякую информацию. Разбираюсь с проблемой, ищу главную причину проблемы, поэтому так много спрашиваю. После того как, понял, что мне достаточно данных, приступаю к выполнению... Привычка :dont_know:
Роман
Сообщение Роман »
Вот, я вернулся, прошу прощения за долгое отсутствие.
Диапазон не заработал. Спиртом "залил" оба переключателя (первый отвечает за диапазоны, другой за поддиапазоны SW) Сразу после промывки исчез MW диапазон, но по высыханию снова заработал. Пока переключатель был намочен в спирту, было что-то похожее на работу SW диапазона, да же сигнал был (похоже на несущую, только на определенной частоте, сейчас, как прежде ничего нет) выйти на балкон не получилось, чтоб проверить(опаздывал, бросил затею, сейчас жалею) :dont_know:
На мой взгляд мы правильно "копаем", только как промыть этот переключатель, что бы он заработал раз и навсегда?
Кстати, как вариант, спирт мог послужить проводником и закоротить какой-то из контактов, возможно где-то правда нет соединения. Контакты не пропаивал, только на следующей неделе удастся.
Предлагаю подождать результата после пайки.
ST@S
Сообщение ST@S »
Роман писал(а):Спиртом "залил" оба переключателя
А если WD-шкой попробовать? Она получше очищает.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
KRAB
Сообщение KRAB »
Ага, вылить "химии" на него по цене выше его самого ... :)
Зачем ЧТО-ТО делать ТУПО, если УМНЫЕ в руки тестер берут и проверяют КОНТАКТ!
ST@S
Сообщение ST@S »
KRAB писал(а):Ага, вылить "химии" на него по цене выше его самого ...
Ну, может, нет в продаже такого переключателя? Да и в хозяйстве понадобиться, например, разъёмы окисленные чистить.
KRAB писал(а):тестер берут и проверяют КОНТАКТ!
Контакты прозвонить, видимо, не судьба!
