Беглый светодиодный огонь часть третья
papaniy10
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя.
Сообщение papaniy10 »
radteh спасибо большое)))буду проверять
papaniy10
заменил микросхемы заработало но только одно НО...когда подключены с крайних светодиодов до диодов то моргают только крайние светодиоды а когда подключаю то один то другой провод по одному, светодиодный огонь только тогда возвращается в обратную сторону...подскажите пожалуйста в чем проблема?
papaniy10
Беглый светодиодный огонь, помогите пожалуйства в чем ошибся
собрал схему 2 из http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Тему новую зачем создавать, да еще не в том разделе?
Сюда перенес.
KennyForeever
Re: Беглый светодиодный огонь, помогите пожалуйства в чем ош
Сообщение KennyForeever »
Проверь DD1 и DD2, скорее всего это они виноваты.
[color=#008000]Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.[/color]
papaniy10
проверил dd1 и dd2 правильно подключены((((а у кд503 какая буква должна быть? у меня буква А
A.N.
Сообщение A.N. »
papaniy10 писал(а):заменил микросхемы заработало но только одно НО...когда подключены с крайних светодиодов до диодов то моргают только крайние светодиоды а когда подключаю то один то другой провод по одному, светодиодный огонь только тогда возвращается в обратную сторону...подскажите пожалуйста в чем проблема?
Извини, без стакана не понять... Изобрази на бумаге, что и как подключаешь?
papaniy10
A.N.
когда я подключаю по очереди провода тогда беглый огонь поворачивает а когда два сразу провода подключаю моргают только hl1 и hl16
(31.07 КБ) 467 скачиваний
A.N.
Сообщение A.N. »
Проверь монтаж - диоды Д1 и Д2 правильно подключены? С микросхемой ДД1 не напутал ничего?
papaniy10
A.N. диоды стоят правильно да и монтаж вроде правильный...DD1 74НС14N....из за буквы N не может быть?
проверил весь монтаж...все правильно подключено
papaniy10
я разобрался в чем причина..на схеме опечатка...с D1 надо не на 15 контакт DD3 а на 9 контакт DD4... и заработало нормально
radteh
Сообщение radteh »
Я хотел предложить другое:
1. перевернуть диоды, поменять катод и анод местами
2. D1 подключить к выводу 7 DD4, а D2 подключить к выводу 15 DD3.
Схема правильная, попробую симулировать её в протеусе и эмитировать твою неисправность. То что схема заработала говорит об ошибке в монтаже. Ради интереса попробуй подключить D1 например к выводу 13 DD4 и посмотреть эффект.
papaniy10
radteh я D1 подключить к выводу 7 DD4, а D2 подключил к выводу 15 DD3. и тоже заработало как надо...из за чего это так получилось?
radteh
Сообщение radteh »
Что-то не хочет эта схема работать в протеусе, а реале собрать не могу, нет деталей. Попробуй в оригинальной схеме перевернуть диоды. Почему так происходит не скажу, давно ничего не разрабатывал, начинаю забывать.
papaniy10
radteh диоды переворачивал не помогает
radteh
Сообщение radteh »
Тогда могу сказать только одно. Работает - и пускай работает.
papaniy10
подскажите пожалуйста...я собрал схему на плату но огонек не бежит а горит один светодиод...загарается любой когда подключаю питание
radteh
Сообщение radteh »
Возможно не работает генератор на DD1.1
papaniy10
DD1 три разные поставил и такой же эффект(((((что может быть еще?
заметил что dd2 начинает у меня греться...что я мог не так подключить? панельку на плате dd2 прозвонил не перемыкает вроде нечего
radteh
Сообщение radteh »
Рас греется, возможна переполюсовка или микруха уже вылитила. Замерь сопротивление между 8 и 16 ногами DD2. Перепроверь печатку - возможно короткое незаметное.
papaniy10
огонек побежал но когда подключаю от диодов провода огонек перестает бежать и горот просто один светодиод пока не отключу и подключу питание....((((дорожки все не раз прозвонил не замыкают с другими дорожками
