Светонасадка для водопроводного крана
Matroskin
Сообщение Matroskin »
В оригинальном устройстве: "Питание устройства: от 3 батареек типа AG13".
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ну и нихера не сказано, сколько оно с одной заправки просияет
boris K
Сообщение boris K »
Matroskin писал(а):Я измерял уличным термометром. У него 50С конечная температура, но руке уже при 48-50С было некомфортно...Но это "на любителя" . И термометр сомнительный :)
А если такую штуку в душ вставить? Да в полумраке? Это уже эротика :)
Температура по памяти, но проверенная. Ещё в школе проверял термометром для фоторастворов. Единственно что помню, так это max. температура была 65, но в ней только ноги парить :)
Потом посмотрю смеситель однорычажный, может можно будет установить сведодиоды по одному в местах подвода воды.
dbf-334
Сообщение dbf-334 »
Мне кажется, что вместо батареек нужно использовать аккамулятор (мож в виде батарейки). Насадка будет в форме цилиндра и будет лучше если электронику внутри насадки размещать ровно по центру. Для правильного рассечения струи воды, т.е. не смещать электронику к какому-то определенному боку. Отработал светодиод, снял насадку, поставил на зарядку и снова одел на кран.
Идея с лопастями для питания светодиода тоже интересная. Но имеет три существенных недостатка:
- размер насадки может увеличиться в диаметре (а она должна быть как можно меньше не только по длине и желательно не шире диаметра самого крана)
-изоляция электронной части от воды становится гораздо сложнее. Еще не следует забывать про температурный порог работы всей электроники и батареек в том числе.
-яркость свечения светодиода будет зависеть от силы напора воды. Понадобится стабилизатор, а это опять увеличит размеры устройства.
Вот если бы использовать какой нибудь "тепловой" элемент. Т.е. при температуре скажем выше 50град. он начинает вырабатывать электричество и питает светодиод. Тогда можно было бы вообще не заморачиваться, полная изоляция от воды и компактность схемы. =)
Только не знаю, существуют такие в природе... не считая ГЭС.
Matroskin
Наверное 3 часовых батарейки-не выход,если из этой идеи делать практичную вещь... Тогда на этапе ремонта можно встроить в кран светодиод, провести провода к питанию под кафелем и т.д. Такая сантехника есть...И, скорее всего, она работает без термоэлемента...Поворот крана завязан на сопротивление или вроде того.Но такой кран и стоит 1400$ ! А насадка-прикол. Возможно, она будет неделю работать на батарейках или две, но она универсальна и кроме как "прикол" не рассматривается :) Это игрушка,которая порадует какое-то время, а , если понравится хозяину, то купит ещё батареек...Или задумается о переделки сантехники под эту фишку на постоянной основе :) К чему это я? Давайте упростим задачу. Пусть питается от батареек и вся схема будет в насадке.. Действующая 2-х цветная модель уже продаётся... Осталось сделать тоже самое,но многоцветное :)
serco
Сообщение serco »
dbf-334 писал(а):... Вот если бы использовать какой нибудь "тепловой" элемент. Т.е. при температуре скажем выше 50град. он начинает вырабатывать электричество и питает светодиод...
Все эти термоЭДС не подойдут - очень низкий КПД, которого уж точно не будет хватать для преодоления пот. барьера на p-n переходе. Мало того, эти эффекты (... Зебека вроде) возникают при разности температур, тоесть прийдется поискать холодное место - короче весь кран разворотить чтобы добраться к трубе с холодной водой.
therian
Сообщение therian »
есле хочется постоянный еффект может нужно не насадку а кран зделать, есле использовать метал который хорошо отражает свет то можно светодиоды поместить не на кончике крана а внутри и зделать гдето в трубе выход проводов для остальной електроники
ljockey
Сообщение ljockey »
А почему бы не использовать световоды? Несколько нитей, к каждой свой диод. И вся конструкция может размещаться где угодно. Автоматически решаются все проблемы с гальванической развязкой, питанием вообще и габаритами светилки. Как вот только быть с поворотом крана?
kolobok55
Сообщение kolobok55 »
Есть несколько идей:
1. Визуализация: кроме цветов можно добавить мерцание, например при уходе в "некомфортные" температуры увеличивать частоту мигания...
2. Питание: элементы Пельтье на холодную и горячую трубу (ну это конечно из области фантастики).
Вообще можно все встроить в кран, если перенести все устройство в отдельный элемент вкручиваем между самим смесителем и отводом, т.о. можно будет намного увеличить размеры крыльчатки и всего остального
(2.07 КБ) 825 скачиваний
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Что-то попробовал я подсветить струю воды светодиодом и ничего хорошего не получил. Там где непосредственно находится светодиод струя светится ярко, а вот дальше яркость очень быстро падает. Видимо светодиоды нужны с очень малым углом видимости - до 5 градусов, а не 15 как у меня. Да и диффузная линза не помешает. Только где ж такие взять?
Matroskin
У меня на кране (на гусаке) вкручен рассеиватель....Вода выходит "газированная"...Струя подсвечивается отлично!
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Народ, у нас же краны железные! А это значит они проводят магнитное поле! Просто мотаем где-нить на кран незаметно обмотку, а внутри насадки - катушка и выпрямитель. Вот и все питание!
Wolkodinochka
Сообщение Wolkodinochka »
Что мешает в гусаке ( часть предлогает дырку в смесителе) разместить термодатчик и светодиод (ы)? остальное включая питание снаружи?
Wolkodinochka
Кстати вода у нас такая, что через время все покроется налетом. Можете глянуть в излив (гусак), в см. бачок. Если выводить провода наружу, то лучше под изливом, чуть ниже резьбы, там стенка потолще чем в изливе. И провод надо слегка жосткий, чтобы излив одевать на светодиод и термодатчик а не тянуть все это на ниточке к аэратору (сеточке).
Wolkodinochka
-= Александр =- писал(а):Народ, у нас же краны железные! А это значит они проводят магнитное поле! Просто мотаем где-нить на кран незаметно обмотку, а внутри насадки - катушка и выпрямитель. Вот и все питание!
Краны у нас какие угодно, но только не железо. Раньше был медный сплав, излив медь, сейчас все, что угодно, включая силумин, но не железо.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
ИМХО все идеи с переделками и т.п. - бред . насадка в первую очередь идёт как автономное устройство , вот от этого и надо отталкиваться . насчёт питания - небольшая крыльчатка с магнитом из редкоземельника с веника и катушка - и будет у вас хорошее питание . от коррозий прекрасно спасёт термоклей , но тут плохо что он при горячей воде может потечь .
насчёт подсветки в душе - _www.thinkgeek.com/homeoffice/lights/a446/?cpg=ab
Led
Сообщение Led »
Вот из етого можно сделать устройство в целом ? Конкретно схему ,т.к в создании схем не силен ,но принцип понятен и опыт сборки устройств есть в наличии.
схема
(19.72 КБ) 503 скачивания
схема
(22.81 КБ) 643 скачивания
Илья79
Сообщение Илья79 »
А, вот можно турбику замутить :idea:
И не нужно датчика наличия воды
(8.91 КБ) 586 скачиваний
Led
Сообщение Led »
Мне кажется этот вариант сложнее ,т.к все это нужно разместить в маленьком корпусе. А если я ошибаюсь ,то пожалуйста поподробнее с более детальным описанием конструкции :)
demson
IT KT
Сообщение demson »
а может вобще полную автоматику забабахать на ик датчиках как в сушках рук. подошел к раковине вода потекла, и на той-же автоматике смешалась с горячей до определенной температуры. также временная задержка выключения. хайтек однако. 8)
Вернуться в «Умные мысли»
