подскажите схему маломощного узч с общим плюсом
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
подскажите схему маломощного узч с общим плюсом для вот этой схемы http://7a0607.at.ua/publ/25-1-0-221 со звуковухи компа не хватает=((
DJMAGIN
Re: подскажите схему маломощного узч с общим плюсом
Сообщение DJMAGIN »
или может по эксперементировать с резисторами на базе 3107?
steeler
Сообщение steeler »
Поставь еще 1 каскад как и первый.
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
не получается... все моторы не реагируют=(
steeler
Сообщение steeler »
Проверь U на К транзистора 1 Там д олжно быть ок половины U пит. И нет-ли косяка в монтаже.
Последний раз редактировалось steeler Чт окт 20, 2011 07:02:39, всего редактировалось 1 раз.
tar
Сообщение tar »
а с чего вы взяли что у вас проблема именно со входом
Может у вас сами транзисторы дохлые или неправельно что нибудь разведено
[AMS]
sstvov
Сообщение sstvov »
Здесь на форуме один человек уже пытался собрать эту схему, не работает она.
Входное сопротивление фильтров намного меньше чем выходное усилителя на VT1 из-за чего он в принципе не может усилить сигнал. У него на выходе получается меньше чем на входе. Ошибся немного. Но погонял схему в симуляторе всё верно, не работает.
Хотя, если ко входам фильтров подключить выход с усилителя мощности, с амплитудой выходного сигнала не менее 1,5 вольт, работать вроде должна.
Вот такой пожалуй подойдёт
R1 возможно придётся подбирать чтобы на выходе постоянное напряжение было близко к половине напряжения питания или чуть меньше. Диод любой кремниевый.
(38.57 КБ) 877 скачиваний
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
tar писал(а):а с чего вы взяли что у вас проблема именно со входом
все пашет отлично если звук подавать с настольных колонок
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
sstvov писал(а):Здесь на форуме один человек уже пытался собрать эту схему, не работает она.
схема рабочая!! если я звук подаю с настольных колонок все пашет на ура=) моторы вертятся точно под музыку=)
steeler
Сообщение steeler »
Ну и отлично. Молодцом !
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
схема рабочая!! если я звук подаю с настольных колонок все пашет на ура=) моторы вертятся точно под музыку=) могу видео в студию предоставить=) а если у того паренька руки кривые тогда ой=(
sstvov
Сообщение sstvov »
Лучше всё таки вместо усилителя в схеме на VT1 использовать ту схемку что я предложил, тогда вход можно будет к линейному выходу компьютера подцепить.
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
sstvov писал(а):Лучше всё таки вместо усилителя в схеме на VT1 использовать ту схемку что я предложил, тогда вход можно будет к линейному выходу компьютера подцепить.
а диод каким руским заменить можно?
sstvov
Сообщение sstvov »
Любым можно. кд521, 522 и тд, можно и вовсе без диода, замкнув его накоротко. или поставить сопротивление около 150 Ом
Чумак
Сообщение Чумак »
Можно.
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
что то не пашет=( транзюки новые в магазе покупал
sstvov
Сообщение sstvov »
Постоянное напряжение на выходе какое? Оно должно быть около половины напряжения питания. Настраивается подбором R1.
Работоспособность можно проверить подключив к выходу через конденсатор динамик.
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
питание 12 вольт, да, на выходе 5.4 но из динамиков гудеж стоит, транзы в поряде, цеплял через кондер, в 50мкф
sstvov
Сообщение sstvov »
Так не должно быть. Ищите где ошибки. Напряжение питания хорошо сглажено? Может там пульсации большие.
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
питаю с бп от компа
