Питание усилителя TDA 2050
Собрал схемку(мАСТЕР кИТ nm 2036) на Этой микросхеме и хочу подключить взамен сгоревших ОУ в усилителе Радиотехника-7101(101).НУЖЕН СОВЕТ С ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К БП в усилителе Радиотехника.Напряжение с + на общ. 31в,с - на общ. 31в,а с + на - 58вольт.Макс. напряжение на микросхему 50вольт.
Re: Питание усилителя TDA 2050
alex_pi писал(а):Собрал схемку(мАСТЕР кИТ nm 2036) на Этой микросхеме и хочу подключить взамен сгоревших ОУ в усилителе Радиотехника-7101(101).НУЖЕН СОВЕТ С ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К БП в усилителе Радиотехника.Напряжение с + на общ. 31в,с - на общ. 31в,а с + на - 58вольт.Макс. напряжение на микросхему 50вольт.
58В конечно много, но самое главное в nm2036 схема расчитана на однополярное питание, а в Радиотехнике двуполярный источник питания. Просто так от + к - подключать низя.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Есть трансформатор ТПП 294-127/220-50. У него 4 вторички по 5 В. Можно ли питать tda2050 от этого транса, не будет ли мало +-14 в?
sooty писал(а):Есть трансформатор ТПП 294-127/220-50. У него 4 вторички по 5 В. Можно ли питать tda2050 от этого транса, не будет ли мало +-14 в?
От напряжения питания зависит выходная мощность, у TDA2050 минимум +-4,5V
а 14,5 это от двух вторичек? Это на холостом ходу. При подключении нагрузки оно просядет.
По 10 тыс.мкФ в плечо и для дома будет нормально. На трансе 2 по 13.12В переменки можно включить.
Последний раз редактировалось steeler Ср окт 19, 2011 22:59:13, всего редактировалось 1 раз.
http://www.mariklab.ru/reference/transf ... PP294.html
Как я понял если соединить выводы 12-13, 14-19 и 16-17, 18-21 то с выводов 11-20 и 15-22 можно получить по 11.46 В.
Можно ли так их подключить (правильно ли)? Если ток одинаковый значит все вторички намотаны проводом одного диаметра?
- (64.59 КБ) 774 скачивания
Еще вопрос. Все TDA2050 Будут питаться от одного блока питания. Нужно ли ставить после диодного моста электролиты, если на каждой плате с 2050 стоят по 2 электролита на 4700 мкФ?
Собран усь по однополярной схеме из офф даташита. Вопрос сколько вольт питания подать? вроде как 40?
Запитал его бп от модема, - помехи, низкочастотные вибрации динамика и еле различимый звук. БП ADA41-0901000E 9В 1А.
- Схема включения с однополярным питанием
- (23.17 КБ) 623 скачивания
Питание от 9 до 50в(МАХ) 35-40в.будет нормально.При токах до 5 А.
steeler писал(а):Питание от 9 до 50в(МАХ) 35-40в.будет нормально.При токах до 5 А.
Это при однополярном включении?
спасибо
