Блок питания для холодного неона
АлександрWWWSANEK
- Родился
Всем привет.
Заказал себе электролюминесцентный провод (далее холодный неон) должен прийти через пару дней. Заказал также и преобразователь к ему с 12В.
Подсвечивать буду им машину, поэтому 12В.
По моим подсчётам там много метров получается и соответственно нужно либо мощный преобразователь, либо несколько маленьких (что более предпочтительнее), а они не очень дешёвые. Хотелось найти или сварганить схемку этого преобразователя.
Ни кто не пытался такое провернуть.
Конечно как придёт заказ так я тот преобразователь раскурочу для исследования, (для этого и взял его самый дешёвый)
Технические характеристики:
• Напряжение питания: 20-220В
• Оптимальное напряжение: 120В.
• Рабочая частота: 50-5000Гц,
• Оптимальная частота: 1500-2000Гц.
• Яркость при 120В. 200-2000Гц: 90 cd/m2 – 142cd/m2 (зависит от цвета).
• Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 0.6 Вт/м
• Температурный режим работы от -30 до +50°С
• Срок службы: ~ 10 000 часов.
Как думаете если взять такую схему http://cxem.net/pitanie/5-11.php и малость изменить номиналы транзисторы и поставить другой транс должна пойти?
Re: Блок питания для холодного неона
Доброго дня:) Интересует результат вскрытия БП, т.к. 2 метра неона есть, но питать нечем. Если нетрудно набросайте схемку. Заранее спасибо.
- Coolish
- Опытный кот
Непонятно, то надо от 12 В, а то 20-220. Да и что-то не верю, что прямо от 20 будет стартовать. 60-220 ещё как-то похоже на правду.
Схема там - генератор 1000 Гц на 555 таймере с выходным трансформатором. Переменка на выходе обязательна, для того, чтобы не было усиленной деградации шнура, поэтому ставят честный трансформатор.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Что из себя представляет этот шнур? 220 никак не хватит, чтобы зажечь 2 метра такого шнура. Для примера, в газосветных трубках напряжение на 1 метр для работы - примерно 1000 вольт. А схема делается: 555 -> биполярный транзистор -> MOSFET -> трансформатор, который самому придется мотать -> высоковольтный конденсатор -> шнур (лампа, и т. д.). Конструкция на форуме обсуждалась, да и в инете полно.
- Coolish
- Опытный кот
Провод можно представить в виде коаксиального конденсатора с ёмкостью порядка 3 нФ/м. Быстрая зарядка-разрядка такого конденсатора заставляет светиться люминофор между обкладками.
Это не газосветная трубка, и никакого неона там нет. Напряжения 100 В как раз хватает чтоб его раскачать. На 220 В 50 Гц будет светить еле-еле (частота низкая, ток низкий). Да и пробъёт ещё
Вот 12В балласт:
555 таймер, биполярник, трансформатор на 1 кГц. Обратной связи нет. На выходе кондёр для формирования двуполярной переменки из однотактного входа.
Вот 12В балласт:
А если простенький Step-Up сфарганить не подойдёт ?
- Coolish
- Опытный кот
от постоянки даже не засветится. От прямоугольной (не синус) переменки быстро деградирует, т.к. броски тока.
Частоту на 1 кГц... Слушать не надоест? Других вариантов работы не предусмотрено?
- Coolish
- Опытный кот
Пищит, да. Можно спрятать инвертор, от него основной звук.
Интересно, что будет, если поднять частоту до 30 кГц. Сопротивление провода-конденсатора должно снизиться в 30 раз. Может напряжение в 30 раз меньше понадобится, хотя хз.
Появилась необходимость поднять тему. Купил электролюминесцентную ленту - 0.5м и инвертор от двух пальчиковых батареек. Яркость свечения прискорбная от портативного блока, но блок должен быть мобильным. Есть идея собрать из "говна и палок"(того что есть) помощнее. Тут есть загвоздка-я далек от импульсной техники
Но по схеме делать мы умеем
Посему прошу помощи у старших матерых товарищей. В наличии трансы из дежурки комп бп(размеры аналогичны инверторному трансу), пару раз переделывал бп от ПК и делал блок для пк в машину(мотать научился, считать сколько надо мотать нет
). Если кто накидает схему и скажет сколько мотать буду очень благодарен!
- Coolish
- Опытный кот
А он и есть не сильно яркий.
Полметра должно легко питаться от батареечного инвертора.
Непонятна задача. Чем не устраивает готовый инвертор?
- Если сели батарейки, то поставить новые.
- Если напряжение питания отличается (например, аккумулятор на 6 В), то перемотать трансформатор.
- Если яркость явно занижена, то можно чуть поднять частоту преобразователя или чуть повысить входное напряжение. Там же обычный, как бы не однотактный ещё, генератор без стабилизации, на таймере типа 555.
Спасибо что откликнулись! Сама микросхема там залита черной смолой(как в большинстве китайских поделок). Мне демонстрировали работу этой ленты от инвертора на батарейках и от инвертора от 12в. 12ти вольтовый стоил непомерно дорого для такой ерунды (1700р) поэтому и взял батареечный. Батарейки свежие =) Дело наверное в частоте генерации(почитал принцип работы эл шнура).
схема включения 55 5 примерно такая? http://radiokot.ru/circuit/power/converter/09/ А вот как транс посчитать если образование не по этой специальности?) Открыл тут програмку для расчета с Вегалаба поковырял и нифига не понял.... Подскажите где тогда самообразоваться чтоб рассчитать этот несчастный транс...
Я брал себе холодный неон 5 лет назад, подал на него 220 вольт от обычной сети . Ничего , работает до сих пор .
Народ, а как наиболее просто доработать китайский инвертор, чтобы писк не было слышно? В электронике не разбираюсь, паять только могу немного. Что если монтажной пеной его со всех сторон, чтобы только провода торчали?
- moon7
- Нашел транзистор. Понюхал.
Надо два каскада как в даташите HV823 , первый на частоте 60 кгц повышает до 100, второй коммутирует 0,4-1 кгц, тогда писка не будет вовсе.
- MihailDenisov
- Открыл глаза
[uquote="moon7",url="/forum/viewtopic.php?p=2977079#p2977079"]Надо два каскада как в даташите HV823 , первый на частоте 60 кгц повышает до 100, второй коммутирует 0,4-1 кгц, тогда писка не будет вовсе.[/uquote]
А сама HV823 и её ближайшие сородичи из этого семейства для данной цели пригодны? Так то она по уму сделана, но я не совсем понимаю под какие она нампы используется. Да и частота у неё 250Гц...
Вот схема.
Выходное напряжение: 120 Вольт (RMS).
Выходная частота: 3400 Гц.
Подскажите, сколько витков примерно надо на первичку? При питании от 12 вольт, или от 36 вольт.
Частота будет подстраиваться конденсатором 223?
