усилок радиотехника У101.
tohasadist
Re: усилок радиотехника У101.
Сообщение tohasadist »
нет, отпаять или перерезать дороги на ПП к выводам 27 и 1 М85
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Amaranth
А какое падение напряжения на резисторе R13,он сильно греется? VD5 правильно впаян?
Отключите выводы 1 и 27 микры М85 (отпаяйте выводы с помощью иглы от шприца диаметром 0.8 мм у неё зеленая вставка и сточите острие иголки надфилем,бо дороги резать у выводов микросхемы это неактуально вапще) и проверьте опять на стабилитронах эти + и - 15 вольтей.
И еще,кто такую глупость сказал,что КС515 он же и есть на 15 вольт можно заменить двумя Д814Д у которого 14.5 вольт?поставив два таких сталбитрона вы и получили почти те же 26 вольт вместо 15 вольт. КС515 можно заменить одним Д814Д и одним диодом включенных последовательно.
Что такое шаговое напряжение?
Amaranth
Сообщение Amaranth »
падение напряжения не знаю, просто измерил на нем и вышло все 26в. Отпаял ножки микры, проверяд по дорожке напругу, показывает -15,6в и 0,8в. В защите стоит тоже кс515а, можно ли его временно заменить д814д и поставить в индикатор кс515а для проверки? Стало быть если напруга такая же, то может быть микра ещё жива, а причина кроется в другом. Ох не нравятся мне эти манипуляции с д814д. Может я их не так впаял.
Amaranth
В общем распиновка ног разная у д814д и у кс515а, но распиновки не нашёл, пришлось цешкой мерить. Воткнул д814д один и другой стороной и появилось слабое зелёное свечение и +13 вольт на ноге, значит банально не та полярность была. Остаётся теперь пока что найти подходящий стаб на 15в и назад припаять ножки микры, проверить сигнал(прыгают ли шкалы или нет).
Спустя пару минут. Прыгает ли шкала проверить так и не удалось ввиду еле видного зелёного свечения(видно только закрыв рукой индикатор от света и неравномерно), нити накаливания одна растянута видимо от перекоса напруги или перенапряжения, в одном краю горит ярче и как бы толще, в общем пипец индикатору как я понимаю.
Последний раз редактировалось Amaranth Чт окт 20, 2011 15:51:49, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Поставь импортнючие стабилитроны на 15 вольт мощностью 1.3 ватта и забудь.
Сними с защиты КС515,он там стоит для микрухи. и поставь Д814Д.
А слабое свечение было из-за того,что на сетках индикатора не было напруги. А сетками управляет сама микросхема М85
Amaranth
ПАУЛЬ писал(а):Поставь импортнючие стабилитроны на 15 вольт мощностью 1.3 ватта и забудь.
Хорошо, уважаемый ПАУЛЬ, попробую проделать такой трюк) О результатах отпишусь
Amaranth
Проше прощения, надобность в этом отпала, ибо усилитель продан, а покупателю вовсе неважен индикатор, важно было качество звучания и оно его устроило.
