Вопросы по С/С++ (СИ)
- urry
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
delete
Последний раз редактировалось urry Ср окт 19, 2011 09:00:06, всего редактировалось 2 раза.
подскажите пожалуйста, должна ли переменная находящаяся в еепром, которой присваивается значение во время определения, после перезагрузки контроллера сохранять свое "старое" значение?
по логике вроде как не должна, а на практике, после перезагрузки остаётся прошлое значение.
кодевижн 2.03
кодевижн 2.03
KIT
По логике как-раз должна! Иначе накой eeprom?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
тогда почему при первом включении после прошивки в переменной нужное значение? ведь после прошивки происходит обычный старт контроллера, точно такой же как и при замыкании вывода ресет на землю.......md5sum писал(а):По логике как-раз должна! Иначе накой eeprom?
по идеи, каждый старт должен записывать в переменную str значение 0
eeprom unsigned char str=0;а вот если при объявлении переменной ей ничего не присваивать, тогда и должно сохраняться "старое" значение. а если старого не было(при первом включении) то в переменной должен быть всякий мусор.
eeprom unsigned char str;KIT
O-LED писал(а):Код: Выделить всё
Говорит компилятору о необходимости создать *.eep файл и залить его в МК при прошивке.
Если программа в процессе своей работы изменит значение переменной, то при следующем старте значение на 0 не сбросится.
т.е. строчки и однозначны?
и присваивать значения можно только в теле программы?
eeprom unsigned char str=0;Код: Выделить всё
eeprom unsigned char str;и присваивать значения можно только в теле программы?
KIT
Подскажите пожалуйста как нужно в коде на СИ для вольтметра сделать инвертирование показаний
Сделав так получил только полурезультат , то есть выводился результат на экран от 0 до 1023.
С моими измениями стало правильно инвертировано , но диапазон показаний уменьшился от 146 до 0
U_izm = 0;
else
U_izm += read_adc(1); //Вольтметр
U_izm = 1023 - U_izm ; //инвертирование
U_izm = U_izm ;
} Сделав так получил только полурезультат , то есть выводился результат на экран от 0 до 1023.
- Кислый
А теперь тоже самое и внятно
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Изучаю mikroC чем можно заменить itoa и utoa ? Раньше был другой компилятор
- Gudd-Head
- Друг Кота
AVT-28 писал(а):Изучаю mikroC чем можно заменить itoa и utoa ?
sprintf ?
У меня тут возникла пока неразрешимая для меня проблема. (Разбираюсь с 1-wire (DS1820). пишется в Keil для silabs c8051f314)
Так вот пытаюсь компилировать - выдает ошибку С193 в этом месте (if (ow_reset() == 0)).
Так же пытался сделать как написано было в примере к 1-wire. Но тут возник другой вопрос.
Вот эта функция. Как мне правильно ее объявить и потом вызвать для сравнения if (ow_reset() == 0) ? А то я много вариантов перепробовал и пока не очень получилось. Разве что только глобальную переменную использовать.
void ow_reset(void);
void main (void)
while(1)
write_1(1 , "good");
else
write_2(1 , "bad");
void ow_reset(void)
bit presence;
DQ = 0; //pull DQ line low
DelayUS(640); // leave it low for 480us
DQ = 1; // allow line to return high
DelayUS(94); // wait for presence
presence = DQ; // get presence signal
DelayUS(501); // wait for end of timeslot
} // 0=presence, 1 = no part
unsigned char ow_reset(void)
unsigned char presence;
delay(29); // leave it low for 480us
delay(3); // wait for presence
delay(25); // wait for end of timeslot
return(presence); // presence signal returned
- Леонид Иванович
- Друг Кота
//---------- Генерация импульса сброса: ----------
bool TReset(void)
char si;
Port_OWP1_0; //OWP <- 0
Delay_us(500); //delay 500 uS
si = __save_interrupt();
__disable_interrupt(); //запрещение прерываний
Port_OWP1_Z; //OWP <- 1
Delay_us(14); //delay 14 uS
if(Pin_OWP1) //если OWP = 0, то ошибка
Delay_us(52); //delay 52 uS
if(!Pin_OWP1) //если OWP = 1, то ошибка
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний
Delay_us(250); //delay 250 uS
return(1); //если ошибок нет, термометр присутствует
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний в случае ошибки
return(0);
//---------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ----------
char TByte(char dat)
char res;
for(char i = 0; i < 8; i++)
res = res >> 1;
if(TBit(dat & 1)) res |= 0x80;
else res &= ~0x80;
dat = dat >> 1;
return(res);
//---------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ----------
bool TBit(bool b)
char si;
Delay_us(2); //delay 2 uS
if(b) Port_OWP1_Z; //bit = 1, OWP <- 1
Delay_us(13); //delay 13 uS
bool owp = Pin_OWP1; //чтение порта
Delay_us(45); //delay 45 uS
return(owp);
спасибо. разобрался
Добрый день.
У меня тут непонимание случилось. Беру температуру с датчика DS1820.
За основу функцию отсюда ( http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/162 ) для получения и преобразования температуры.
Дальше
Значение FLAG отображается на экране, а температура нет. Возможно вся беда в sprintf, а точнее в том что я не шарю в Cи. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему.
На всякий случай функция отображение информации на ЛСД.
float read_temp(void)
unsigned char get[10];
unsigned char temp1, temp2, temp5;
float temp3, temp4;
int k;
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0xBE);
DelayUS(139);
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0x44);
for (k=0;k<9;k++){get[k]=read_byte();} // получаю 9 байт
temp1 = get[1]; //байт знака
temp2 = get[0]; //байт значения температуры
if (temp1 <= 0x80)
temp3 = temp2;
temp4 = temp3*0,5;
FLAG = "plus"; //это для дополнительной проверки. на ЛСД отображается верно.
else
temp5 = ~temp2+0x01; //инвертирую и прибавляю 1
temp3 = temp5;
temp4 = temp3*(-0,5); //добавляю знак
FLAG = "minus";
return(temp4); //функция возвращает значение во float
Дальше
void main (void)
while (1)
//Переменные объявлены как: //////
//const char *chTEMP; //
//const char *FLAG; //
sprintf(chTEMP, "%f", read_temp()); // якобы преобразую float в *char
write_1(0, chTEMP); // отображение температуры на первой строке
write_2(0, FLAG); //так сказать проверочный флаг на второй строке (вроде как работает)
void write_1(unsigned char pos, const char *a)
lcd_CMD(0x80 + pos); // 1000 0000
while (*a)
lcd_write(*a++);
void main(void)
lcd_init();
while(1)
float chb;
const char *chte;
chb = -44,5;
printf(chte,"TEMP: %.1f ", chb);
write_1(5, chte);
write_2(5, "TEST");
сделал еще так проверить (везде использовали именно этот метод). так вообще ничего не отобразилось на экране LCD. даже "TEST". если закомментировать все кроме write_2(5, "TEST"); то слово тест отображается. а так вообще пустой экран.. что то даже не знаю что делать
Мастер Ломастер
Vlad0o писал(а):Код: Выделить всё
void main(void)
lcd_init();
while(1)
float chb;
const char *chte;
chb = -44,5;
write_1(5, chte);
write_2(5, "TEST");
я, конечно, не все подряд прочел и могу что-то пропустить... но что конкретно в приведенном участке кода вы творите? это же беспредел какой-то! char *chte - это у вас что такое? УКАЗАТЕЛЬ. на что он указывает? а хрен его знает! и именно туда (в_хрен_его_знает_куда) вы пишите функцией (кстати, какой функцией - printf?!)...
короче, надо делать так:
1. объявляете массив символов для хранения промежуточных строк
char str[25]; // размер массива должен быть на 1 символ больше, чем самая длинная строка
2. пишите в этот массив свои значения
sprintf(str,"%i", 123);
3. выводите сформированную строку на дисплей
write_1(1, str);
и никакой самодеятельности!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Спасибо. попробую без самодеятельности))
только единственное мне, наверно, надо "%i" заменить на "%f" а то температура во float.
проверил. получилось вот так:
while(1)
char str[25];
sprintf(str,"%i", 56);
write_1(0, str);
T = 1;
Delay(2000);
T = 0;
Delay(2000);
Для int если число состоит меньше чем из 3 и больше чем из 4 цифр, то на лсд отображается либо ерунда 5значная либо 0.
Для float sprintf(str,"%f", 50,6); какое бы число не стояло - все равно отображаются три вопросительных знака "???".
Пойду дальше экспериментировать)
while(1)
char str[25];
write_1(0, str);
T = 1;
Delay(2000);
T = 0;
Delay(2000);
float temp_po;
const char str[8];
temp_po = 133,5;
sprintf(str,"%.1f C", temp_po);
write_1(0, str);
а вот так вот все сработало шикарно!
Кстати, вот тут http://www.sicklinger.com/en/atmel-avr- ... -in-c.html если кому то нужно будет по работе с DS1820
const char str[8];
temp_po = 133,5;
write_1(0, str);
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Vlad0o писал(а):Кстати, вот тут http://www.sicklinger.com/en/atmel-avr- ... -in-c.html если кому то нужно будет по работе с DS1820
Будет глючить. С запретом прерываний там проблема не решена вообще никак.
