Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Дима127
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Дима127 »
я даже на PT2313 менял толку ноль!!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
провверь выводы SDA и SCL на схеме перепутаны. вот даташит в подтверждение моих слов.
TDA7313N-.pdf
(138.07 КБ) 729 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Дима127
Сообщение Дима127 »
вроде я все правильно подключил!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а на входе каналы не перепутали?
Дима127
Сообщение Дима127 »
всмысле? лева права?
Дима127
Сообщение Дима127 »
или перед зад?
cahek80
Сообщение cahek80 »
какбэ у микросхемы на входе 4 канала :) перед-зад не видел
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Дима127 писал(а):всмысле? лева права?
да нет же каналы 1 2 3 вот на схеме
может вы подали на один из трех но не включили именно его а любой из оставшихся ну и звук надо устанавливать выше среднего а может включена функция MUTE или сопля из припоя самовольно приклеилась и включила эту же функцию в обход процессора.
Snap_2011.10.14_16h05m17s_001.rar
(120.33 КБ) 582 скачивания
Дима127
Сообщение Дима127 »
А в обход процессора это как?
Дима127
Сообщение Дима127 »
Всё заработало!!!!!! поменял PTэшку и опа!!!
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
УРА!
Всё придумано до и для нас.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Дима127 писал(а):А в обход процессора это как?
я имел в виду в обход МК PIC16F628-ой
Дима127
Сообщение Дима127 »
Маленько не в тему!! Но может поможете у меня в усилке теперь этот темброблок фонит зараза!!! ничо не помогает!!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а чем питаете??
Дима127
Сообщение Дима127 »
темброблок диодный мост+2 кондера по 3300х16В
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а можете проверить откуда фон по питанию или наводки на сигнальные цепи?
Дима127
Сообщение Дима127 »
по питанию!! сигнальные провода со входа отключал, входа коротил на землю все равно фонит!!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а усилитель мощности запитан от того же выпрямителя? попробуйте методом исключения из схемы питания поочередно отключать все потребители начиная от источника сигнала заканчивая усилителем. сигнальные цепи экранированы? может неудачное место подсоединения экранов к корпусу аппарата. длина дорожки от конденсатора в фильтре до входной ножки стабилизатора не должно превышать 7см это для КРЕН-ок а для буржуинских микросхем-стабилизаторов не знаю - не на столько знаю английский.
Дима127
Сообщение Дима127 »
усилитель запитан отдельно! все сигнальные цепи экранированы! а стабилизаторов у меня ваще нету! Без темброблока все работало отлично!!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
я надеюсь что корпуса темброблока и усилка соединены отдельным проводом кроме экранов сигнальных цепей. плата РТ сделана поприведенных чертежах? 9 вольт для питания аудио процессора не стабилизированны? попрбуйте паралельно диодам в диодном мосте выпрямителя поставить конденсаторы хотя-бы на 10нанофарад и соответствующее напряжение. плата с МК и дисплеем жрут около 800 мА - напряжение не проседает?
