BASCOM AVR в вопросах и ответах
Igor_67
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Igor_67 »
Мяу всем котам!
Возвращаюсь а предыдущему своему вопросу про LCD 8x2 (WH0802A). Короче все перепробовал - нихрена не выходит!!! :oops: Индикатор не инициализируется. В верхней строке просто горят все знакоместа черным и все. Яркость можно убавить/прибавить, но на МК никакой реакции. В протеусе все работает, реально - ЖО..А! Уж чего я только не делал, как ни извращался, даже с бубном танцевал, в итоге все та же ЖО..А! Пробовал подключать библиотеки от разных типов индикаторов, менял тактовую частоту (потому что думал, что великовата), вносил/убирал задержки, отключал Watchdog Timer, пробовал даже с прескалером извращаться, команду Initlcd даже применял, ну, короче, дальше вы и сами знаете... :shock:
Попробую сейчас подцепить другой индикатор (человеческий - 16х2), если при той же прошивке МК заработает, то уж и не знаю, что делать дальше. LCD дохлый не может быть - куплен в магазине 3 дня назад - новьё! Короче, у кого какие мысли появятся, пишите сюда - буду признателен, да и всем остальным пригодится опыт, дабы не наступать на мои грабли. :)
P.S. Чуть не забыл, еще один нюанс... Программа писалась в Баском 2.0.5.0. Целевой МК ATtiny2313A, а программировалась при помощи встроенного программатора CodeVisionAVR 2.04.4a (почему-то Баскомовская оболочка не корректно работает с AVR910 от Prottoss), в котором такого МК не значится, но по сигнатуре определяется как ATtiny2313, собственно как оный и программируется(шьётся). Может засада и в этом, хотя сильно сомневаюсь...
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Проект Proteus с кодом будьте добры.
Она писалась с нуля? Сталкивался с проблемой, когда открывал проект из старой версии 1.11.9.8 в 2.0.5.0. Стоило его перекомпилировать (без ошибок и проблем), как код просто переставал работать. Не стал разбираться в чем дело...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
"С нуля" программа писалась в Баском 1.11.9.8. С него же и компилировалась первая и вторая версии. Они же и прошивались. Было это позавчера. Ничего так и не работало. Поэтому было решено использовать более "свежую" версию Баском, в надежде исправить положение. Но результат - тот же.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Там можно все же код посмотреть? И схему подключения тоже.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Отчего же нельзя? Завсегда пожалуйста! :)
Только одно замечание по файлам:
схема немного не соответствует прошивке в плане подключения LCD. В последней прошивке был изменен порядок PinLCD, ну там по программе все видно.
V5.rar
(16.21 КБ) 279 скачиваний
EBERLE.rar
(15.2 КБ) 238 скачиваний
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Подключил LCD 16x2 (тот же Winstar) - не работает. Засвечены все знакоместа в обоих строках. Дело похоже в МК, не справляется, что-ли? Надо другой попробовать...
edm2007
Сообщение edm2007 »
Угу, в Proteus работает (правда в коде иное подключение было прописано). Кварц-то именно такой, как в коде указан? Да и вообще, лучше сначала добиться нормальной работы на встроеном генераторе и с простым выводом, а потом уже сам код ковырять. А то там и делитель зачем-то прописан, и кварц опять же...
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Кварец такой же. Специально был взят для исключения ошибок при передаче через USART. Clock Divider там стоит 1, остался от предыдущих танцев с бубном, так что он похрен. С внутреннего генератора пробовал запускать - та же песня.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Собака точно где-то рядом порылась. Тем более и 16*2 не заводится. Фьюзы проверяли? Точно внешний кварц включен?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Михаил, вот вы меня прям совсем обидеть хотите... Конечно все в норме, перепроверял 50 раз! :))
edm2007
Сообщение edm2007 »
Igor_67 писал(а):Михаил, вот вы меня прям совсем обидеть хотите...
Вот заняться-то мне нечем же. :) Всякое бывает. Просто странно все это, всегда считал (и по собственному опыту в том числе) что LCD подключить проще простого. Что-то тут не так...
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Вот что обнаружилось:При симуляции в Протеусе, в логе пишет: "Controller received command whilst busy" в модуле LCD1. Но как ошибка не обозначается - горит зеленый (!). Может дело как раз в этом? И что сие означает?
edm2007
Сообщение edm2007 »
У меня такое в логах не пишет. :dont_know:
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Переписал программу для МК AT90S4433. Честно говоря, не в восторге! В Протеусе стало ваще всякую лажу показывать. На LCD вместо положенных 20 градусов в первой строке, то 255, то 1, то 2, хотя там отображается переменная, считанная из EEPROM и измененная (если необходимо) в обработчиках прерываний INT0 и INT1. Даже если отключить запись/чтение EEPROM и сделать эту переменную тупо константой, все равно чё-попало выходит! Можно сказать, что почти константа (ну , утрированно, конечно). В нижней строке, где отображается реальная температура (полученная с DS18B20), тоже ерунда. Вместо положенных 22 градуса, кажет то 15, то 1, то 2. У меня уже МОСК КИПИТ! Ничего не понимаю. В первый раз такая хрень. Всегда все заводилось с полоборота, а тут "на тебе!"Может у меня с протеусом что-то случилось? Или установка новой версии Баскома как-то повлияла?
crc_labs
Сообщение crc_labs »
Добрый день, уважаемые коты. Подскажите такой момент: при выполнении данного кода в протеусе на LCD выводится значение 0.00009 вместо 0.0001
Dim Tmp as Single
Tmp=1 * 0.0001
Locate 1 , 1
Lcd Tmp
В какую сторону копать?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Ограничьте переменную Tmp типа Single четырьмя знаками после запятой, инче происходит округление.
Config Single = Scientific , Digits = 4
crc_labs
Спасибо. Вы мне очень помогли.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Имеется два вопроса. Первый: как правильно организовать ШИМ для изменения яркости семисегментника? Второй: Выручите с алгоритмом быстрого опроса 4-х - 5-и кнопок без использования прерываний INT0 и INT1.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Можно так Семисегментные светодиодные индикаторы. Часть 4. Регулируем яркость. Там правда в примере я все до кучи накидал, и точки и мигание. А так в прерывании по переполнению будет как обычно индикация, а по совпадению - гашение.
МК-то какой?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Atmega48 или Atmega8(8515,8535)
Вернуться в «AVR»
