Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Если надо точно - читаем в вики его структуру, открываем, смотрим на последний адрес и считаем.
Очень просто - глазками. Сначала кликнем по ссылочке, а потом глазками её, глазками...
Hex-файл - это обычный текстовый файл. Его можно открыть любым текстовым редактором и посмотреть содержимое.
Пушистый, может ты зра "выдал военную тайну" про HEX-файлы..
Теперь FreshMan будет вопросы про КС в них задавать..
вот что там напмсано
таперь мой файл
в последней строчке первые два нуля...................., судя из примера, что мой файл пуст ?
Запись конца файла
Файлы формата Intel HEX должны иметь запись Конца Файла (EOF). Пример записи:
:00000001FF где:
00 Количество байт записи
0000 Поле игнорируется. Не имеет значения, что там записано, но обычно всегда равно 0
01 Тип записи 01 (Конец Файла)
FF Контрольная сумма, вычисленная как 01h + NOT(00h + 00h + 00h + 01h).
таперь мой файл
:0C00000012C0FECFFDCF7CC078C0FACF4C
:10000C00F9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFF2CFC0
:10001C00F1CFF0CFEFCFEECFEDCFF894EE27ECBBD6
:10002C00F1E0FBBFEBBFE5BFF8E1F1BDE1BD8DE059
:10003C00A2E0BB27ED938A95E9F780E094E0A0E677
:10004C00ED930197E9F7EFE5EDBFE4E0EEBFC0E615
:10005C00D1E080C0AA93E881E03021F49CD0A0D0FC
:10006C00C59A43C0E13039F4C098C398C498C59878
:10007C00C69899D03AC0E23031F4C298C598C09A6B
:10008C00C19A8ED031C0E33031F4C498C598C09A6F
:10009C008AD0C39A29C0E43029F4C098C398C49874
:1000AC0082D021C0E53021F4C198C498C09A19C0FF
:1000BC00E63029F4C198C09AC29A72D014C0E730C5
:1000CC0029F4C398C498C59866D00FC0E83021F4C1
:1000DC00C09A69D065D007C0E93039F4C498C09A89
:1000EC00C19AC29AC39AC59AC69A21960895919AB2
:1000FC00909A18950A921A92FA926A937A938A9322
:10010C009A93AA93BA93EA93FA93EFB7EA93E0918E
:10011C006201E03019F44AD0919804C0E13011F436
:10012C0045D09098A0916201AF5FA0936201A2307C
:10013C0019F4E0E0E0936201E991EFBFF991E991E4
:10014C00B991A9919991899179916991F9901990A5
:10015C0009901895EFEFE7BBE3E0E2BBE1BBEBE402
:10016C00E5BDE1E0E3BDE0ECE9BFE0E8E8B9789497
:10017C00A12FEAE02CD0E0936001A12FEAE035D06A
:10018C00E09361011F5F1C3309F410E0A4EFB1E0B0
:10019C0014D0EECFFFCFC698C09AC19AC29A0895D8
:1001AC00C39AC49A0895C19AC29A0895E0916201C3
:1001BC00F0E0E05AFE4FA0814DCF109639F080ED63
:1001CC0097E00197F1F7A8951197C9F708950024C6
:1001DC0098E0AA0F001C0E1A10F40E0E01C0A160BC
:1001EC009A95B9F7EA2FA02D0895F1DFEA2F08951B
:00000001FF
Tell Me The Truth
К мышам, что там напмсано или нассано, но твоя строчка, просто признак "конца файла".. http://atprog.narod.ru/hex/intelhex.htmlFreshMan писал(а):напмсано
- ranger93
- Вымогатель припоя
Доброго времени суток! Слышал и не раз, что компьютерные бп горят, если их включить без нагрузки. Правда ли это, и если да, то объясните, почему то происходит? Интересно очень). Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Неправда. Незапуститься могут, но не сгореть.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Серьезно!? а то что-то везде пишут, что нельзя, мол, подай хоть пару ампер на 5 и 12 в. каналы. А почему могут не включаться? Возникает какое, нибудь перенапряжение на +5в. в момент включения и бп в защиту уходит?
- rmmp
ranger93 писал(а):Серьезно!? а то что-то везде пишут, что нельзя, мол, подай хоть пару ампер на 5 и 12 в. каналы. А почему могут не включаться? Возникает какое, нибудь перенапряжение на +5в. в момент включения и бп в защиту уходит?
Этих блоков питания есть целая куча с разными схемами.Одни включаются без нагрузки,другие могут не включится.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Ну хотя бы примерчик какой-то, если можно).
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Примерчик чего?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- ranger93
- Вымогатель припоя
Пример причины, по которой может не включится бп с той или иной схемой сборки.
- rmmp
ranger93 писал(а):Пример причины
Может быть блок питания не рассчитан на работу без нагрузки.
В комповых обычно стоят по 5 и 12В нагрузочные резисторы 47-100ом.У них есть нагрузка всегда,даже если он отключен от компа.
Какая ООС в усилителях лучше. Сопротивлением с коллектора к базе или сопротивлением в цепи эмиттера?
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Убивается наповал. Что лучше - переднее колесо или педаль сцепления? Из той же серии. Надо определиться вам, что и для чего.
Docendo discimus
- ranger93
- Вымогатель припоя
Ну вот в том и вопрос, rmmp, по каким причинам не запустится такой блок питания, т. е. какие процессы в нем происходят, которые приводят к сбою и уходу в защиту или еще каким образом не позволяющие запуститься блоку?
Импульсные источники питания, в целях повышения КПД, часто рассчитывают на определённый диапазон нагрузок, иногда достаточно узкий. Рассчитывается всё, в том числе обратные связи по току и напряжению. Если нагрузка выходит из этого диапазона, обратная связь, пытаясь удержать выходные параметры в нужных пределах, даёт на ШИМ-контроллер управляющий сигнал, при котором тот не способен поддерживать генерацию, т.е. происходит срыв генерации.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Спасибо). Примерно понял. Только вот от чего именно сорваться может генерация?.. Это пока остается загадкой, для меня.
