Программатор "STK500v2 by Petka"
mr_kot
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение mr_kot »
vocha писал(а):Подскажите какие фюзы бит надо ставить для Atmega8
0xC9FF
vocha писал(а):кварца 14745600 в схеме от Леонида Ивановича?
Для разных частот кварца разные прошивки. Для 14745600 прошивка лежит в архиве в папке 14_7456
vocha
Сообщение vocha »
Ребята а как это будут выглядеть фюзы в программе CVAVR ?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
vocha
Сообщение vocha »
В схеме от Леонида Ивановича стоит микросхема ATmega8-16AU у меня есть ATmega8A-AU подойдет она ?
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
ПодойдёТ!
vocha
Сообщение vocha »
Выложите пожалуйста печатную плату от Леонида Ивановича в Sprint Layout если у кого есть ?
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Возьми на 26 или 63c.
vocha
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста фузы бит правильно ставить CKOPT, BOOTSZ1,BOOTSZ0, в проекте от Леонид Ивановича?
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Не забудьте их сначала считать, что б не залочить SPIEN.
А вообще если столько вопросов, почитали бы для начала, вопросы то неоднократно поднимались. Потом у появится вопрос почему не шьет, окажется, что нужно снизить частоту тактирования, а ведь тоже было.
vocha
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста прошивка от Леонида Ивановича для мега 8 и кварца 147456 подойдёт к конструкции на странице 3 В дип корпусе ?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Прошивка от Леонида Ивановича подойдет к конструкции от Леонида Ивановича. Корпус Меги при этом не имеет никакого значения.
Victor_P.
За исключением того, что не будет сигнала тактирования 1МГц (в конструкции Леонида Ивановича он берется с PB1), его прошивка подойдет и для оригинальной схемы.
vocha
Сообщение vocha »
62 страница Игорешка писал о своей конструкции с 3 страницы а плату можно выложить В SPL ?И если можно схему.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vocha, может быть так или так намного проще будет решить все проблемы?
Потому что для запуска программатора от Леонида Ивановича все равно нужен рабочий программатор, чтобы прошить контроллер.
Victor_P.
Вот может кому пригодится. Схема Леонида Ивановича только светодиоды как в оригинальной. Плата моя.
STK500v2_Petka2_PCB3D.pdf
(614.96 КБ) 827 скачиваний
STK500v2_Petka_2_PCB.PDF
дороги
(52.14 КБ) 580 скачиваний
STK500v2_Petka_2_SCH.pdf
схема
(202.36 КБ) 746 скачиваний
vocha
Сообщение vocha »
Большое спасибо Леониду Ивановичу за его проект , все заработало сразу без всяких проблем.
sergejjj123
Сообщение sergejjj123 »
В Atmel Studio 4.19 программатор не видит AT89S52.Для пробы mega8 опознал. Cтудия переворачивает сигнал RES? Или надо инвертировать RES меж программатором и микросхемой?
vladik0000
Сообщение vladik0000 »
Victor_P. писал(а):Вот может кому пригодится. Схема Леонида Ивановича только светодиоды как в оригинальной. Плата моя.
СПС Victor_P. за плату и Леониду Ивановичу за его схему.
Если не сложно можете скинуть данную печатную плату для корректировки, хочу поставить micro(mini)Usb для комфорта. На данный момент пользуюсь еще AVR910.
Victor_P.
AVK
Сообщение AVK »
А в качестве преобразователя ведь не обязательно FT232RL использовать?
Непринципиально же это?
