PICkit2. Собираем.
misa
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение misa »
Значится так. Напряжения , во всех режимах одинаковые:
V1 4.54
V2 4.62
V3 5.17
V4 5.15
V5 1.47
Изображение[/quote]
dosikus
Сообщение dosikus »
Q1 озвучьте . Так как проблема именно в нем .
Или выбран с большим VGS или впаян неверно...
misa
Сообщение misa »
Стоит SI2305
dosikus
Сообщение dosikus »
Если точно целый , тогда проверять обвязку ОУ и мосфета на соответствие схеме , отсутствие соплей .
Проверить С14 заменой на заведомо исправный (см схему ниже).
Отпаять L1 и проверить без нее.
misa
Сообщение misa »
При отпаянной L1 напряжение в точке 5 во всех режимах увеличилось до 2.32V
dosikus
Сообщение dosikus »
Если С14 проверили, значит роем ОУ, мосфет и обвязку ..
misa
Сообщение misa »
Вобщем, косяк найден. Чудаки с большой буквы "М" из компании Microchip вместо MCP6001 прислали MCP6001R, что привело к переполюсовке питания на него. Впаял новый с учетом цоколевки , ошибка при загрузке софта ушла. VDD калибруется нормально. Начинаю проверять VPP. Спасибо всем откликнувшимся, в особенности dosikus
misa
Сообщение misa »
С VPP вроде тоже все норм., осталось зашить какой-нибудь МК
dosikus
Сообщение dosikus »
Мда... получились показательные танцы с бубном. Ну хорошо хоть так . :)))
Выложите замеры в тех точках - проще будет последователям...
Adusik
Сообщение Adusik »
Никто не сталкивался с таким косячком?:
Шью 18F2580, в обычном режиме при прошивке с компа всё нормально шьётся, а в автономном режиме, без компа, питание от внешней батарейки 3,7...5,0В, в программной области всё прошивается, но не прошивается последнее набранное значение байта в епроме и неважно в какой ячейке, то есть, сколько бы байт не было вбито в епром, самый последний изменённый байт не прошивается.
Проверил и оригинальный, фирменный PicKit 2 - точно так же косячит в автономном режиме. Галочку с Fast programming пробовал убирать, не помогает.
Jerzy_U
Сообщение Jerzy_U »
По схеме pazak собрал. Сразу заработал. Прошёл все тесты. В ходе тестирования, выяснилось, что очень длинный кабель USB от принтера, садит напряжение на 0,2-0,3 В. Поставил метровый кабель от другого принтера - всё чётко. Прошил три штуки PIC12LF1840T48A.
Полевики IRFR9024 P-канальные, BS170 N-канальный. Всё остальное как в перечне. Резисторы тоже побольше - 0,25Вт, ничего, поместились.
Последний раз редактировалось Jerzy_U Пт май 01, 2015 15:31:03, всего редактировалось 1 раз.
Jerzy_U
Сообщение Jerzy_U »
У меня вот такой VPP. Думаю поменять R22 до 5,1кОм чтобы поднять немного напряжение.
Последний раз редактировалось Jerzy_U Пт май 01, 2015 17:25:50, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Jerzy_U писал(а):умаю поменять R22 до 5,1кОм
Может для начала попробовать L1 и Q4 подобрать и поменять? ато загонишь шим далеко, а потом напруга на юсби попадется другая,- снова придется подбирать. да и на Q1 чет многовасто падает, начни с этого узла. у меня на выходе этого узла при полном напряжении vdd=5В и USB=4,9В напруга 4,88В а после диода, уже на самом разъеме 4,77В при этом VPP=13,5 Вольт
можно и диод выпрямителя еще проверить. и даже подобрать с наилучшим к выпрямления. у меня стоит ss14. но они тоже встречаются разные по параметрам
Я его полностью поддерживаю.
Jerzy_U
Сообщение Jerzy_U »
Калибровкой добился вот такого результата. При Vdd = 4,72 вольта
В прошлом топике, Vdd было 4,62 вольта.
Наверное транзистор Q1 придётся всё-же поменять. Попробую прошить более тяжёлый PIC и будет видно.
Jerzy_U
Сообщение Jerzy_U »
Спасибо Олег, что откликнулись. Но речь идёт не о том диоде, о котором вы пишете. С Vdd проблем нет.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я писал о том диоде(bat54), который видно на картинке(не очень четко), и к VDD он никакого отношения не имеет. он как-раз выпрямляет напругу, полученную в коллекторе Q4 (VPP). Здесь огромную роль играют дроссель L1 и транзистор Q4.
вот с ними и надо поработать. а напряжение VDD у вас просто замечательное.если мыслить логически, так оно в идеале и должно быть примерно Uюсб -0,25...0,3в. и подсаживается слегка узлом формирования VPP
Jerzy_U
Сообщение Jerzy_U »
Сообщение Олег прочитал уже после того как всё сделал. А сделал следующее:
Сначала поменял Q1 с IRFR9024 на IRLML6402 (ка в схеме). В результате VPP упало ещё на 0,1В, с 11,25 до 11,15 при той же калибровке. Долго я с ним возился, (на картинках видно), поэтому назад ставить IRFR9024 уже не стал. Увеличил R22 на 390 Ом и получил в принципе то, чего добивался: VDD = 4,65 VPP=12,15. Все остальные тесты в норме как по инструкции. Скорее вы правы, нужно было сразу менять диод. Но другог диода у меня не было, а транзисторы были. :) Спасибо за участие.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Jerzy_U писал(а):Но другог диода у меня не было, а транзисторы были.
еще раз повторю, не в диоде счастье. от него зависит, конечно кпд, но все-же, Дроссель с транзистором всю погоду делают с VPP.
VDD у тебя отличный был.
ну а раз добился и все устраивает, прими поздравления :beer:
Jerzy_U
Сообщение Jerzy_U »
Почему VDD - отличный был? А VDD = 4,65 сейчас это не отлично? В принципе, с транзистором можно поэкспериментировать. У меня Q4 установлен BC547. Другой такой же нет смысла ставить. Они у меня все из одной коробки. Какой же попробовать поставить? На какие параметры обратить внимание Олег?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Зачем такая гонка за Vpp? Там допуск шире маминой...
Вернуться в «PIC»
