Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Доброго дня! Всех КОШЕЧЕК с днём Святого Валентина!
Замутил наконец охлаждение ИИП. Работало 45 мин.
расплавилась нагрузка (отпаялись сами провода).
Пришлось всё это дело заболтить винтами М3.
После чего ИИП, честно отработал 3 проверочных часа на полной
нагрузке (25 вольт х 4 ампера х 2 канала = 200 ватт),
чему я несказанно рад.
Вывод: Прямые руки и холодный расчет, творят чудеса!
P.S. : Пульсации нормальным образом померить не смог, за неимением
качественного заземления в квартире.
Осцилограф при подключенной входной земле к ИИП, уже имел
на входе пульсации/наводки порядка 1 вольта.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
GDV
Сообщение GDV »
Добрый день!
Мы, в свое время, с помехами очень сильно мучались - полностью экранируйте конструкцию, вместо щупа используйте витую экранированную пару, подпаивайте ее непосредственно к выходу, причем с минимальной петлей "земля-Uвых", только так можно ожидать какой-либо адекватности измерений. В свое время, я писал о "земляном" подслое на ПП, вот теперь можете сами оценить силу наводок на дорожку оптопар и проч.
С уважением.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А пропил можно и "болгаркой" с тонким кругом делать..
Только не "Вжик", а "Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжик".. и готово,
остальное доработать надфилем..
Сам так делаю - десяток плат зажимаю в "пакет" и болгарю..
Только сам оптрон сдвигаю ближе к краю платы...
МурМяу
Сообщение МурМяу »
Добрый день!
Может не в тему, но автор схемы усилителя упоминал, что исходная схема сложнее предложенной и чуточку лучше. А нельзя ли поглядеть на исходную схему, которая без упрощений и сложная? :oops:
Ёжика не видно, но он обязательно присутствует:)
муся
Сообщение муся »
Куда-то исчезла статья с сайта
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
а вед точно исчезло
ссылка ведет на
"Многоканальный дистанционный вольтметр."
Aheir
Сообщение Aheir »
Все вернется после конкурса)
муся
Сообщение муся »
Какое напряжение может быть на минусе блока питания при работе на холостом ходу.
Profi
Сообщение Profi »
Aheir писал(а):Все вернется после конкурса)
И где же обещанное?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Товарищи коты! А кто нибудь делал сам усилитель? А то все блок питания, да блок питания. Интересуют отзывы о работе данного УМЗЧ.
Семь раз проверь, один раз включи.
Vitaliy90
Кстати этого блока питания на стерео вариант хватает?
ChipManyak
Vitaliy90 писал(а):Кстати этого блока питания на стерео вариант хватает?
Сейчас у меня на нём висит две TDA7294. Не нарадуюсь....
TGV
Сообщение TGV »
ChipManyak писал(а):Сейчас у меня на нём висит две TDA7294. Не нарадуюсь....
Давно наблюдаю за Вашими упехами. Самому понравился данный усилитель. Жаль что исчез куда-то. Даже на сайте Ирбисов его нет. Может автор нашёл ошибки и изъял его из обращения?
Этим летом прикупил детальки. Валяются пока в кучке. Несколько вопросов, если не затруднит:
1. БП делали по печатке автора?
2. Меняли что-то в схеме?
3 Обмотки в трансформаторе пропитывали?
Ну и пару фоток что получилось, если есть конечно.
муся
Сообщение муся »
Как у вас выполнена обратная связь? по схеме автора ничего не получается.
ChipManyak
Статью обещали вернуть, после конкурса. Ждёмсс...
1. Делал свою, под конкретные задачи.
2. Естественно менял.
3. Пропитка обязательна, по моему мнению.
Фотки в посте от 12 февраля 2009 года.
муся писал(а):Как у вас выполнена обратная связь? по схеме автора ничего не получается.
Предлагаю взглянуть на схему...
Ну и файл проекта для PI Expert версии 7.1.3.0
2x25v_4a.rar
Проект PI Expert
(11.43 КБ) 919 скачиваний
Схема.
(150.47 КБ) 1796 скачиваний
Vitaliy90
На счет БП понятно, спасибо.
А вот насчет усилка нет :cry:
Неужели никто не делал? :shock:
gexik
Сообщение gexik »
Ìäà. ïðîáîâàë áï íà tda7294 ,íèôèãà íå ïîëó÷èëîñü-íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàåò,à ïîòîì óõîäèò â çàùèòó.Îòêëþ÷àë âñå êîòîðûå ìîæíî çàùèòû,ðåçóëüòàò òîò æå,ïðè÷åì ðàäèàòîð ïîä ìèêðóõîé ìîæíî ñêàçàòü õîëîäíûé.Òàêîå îùóùåíèå ,÷òî íå óñïåâàåò ïåðåäàòü òåïëî â ðàäèàòîð ïðè áîëüøèõ èìïóëüñíûõ íàãðóçêàõ,òàê êàê íà ïîñòîÿííóþ íãðóçêó(íèõðîì)âñå âïîðÿäå-ìîùó êà÷àåò ,ðàäèàòîð ãðååòñÿ è â çàùèòó íå óõîäèò.Âîò òàêîé êàðàìáîëü :) .Äà ,îáðàòêó äåëàë è êàê ó àâòîðà è ïî áóêâàðþ è ñàì ìóòèë.
AlexSVC
Сообщение AlexSVC »
А где собственно статья находится ?
Вначале топика - ссылка на другую страницу....
TGV
Сообщение TGV »
Да вот она 0.rar.html, та статья.
Здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=25329 о ней упоминание.
А это http://www.irbislab.ru/index.php, вроде бы сайт автора.
И даже были там громкие поздравления с победой в конкурсе.
Только ни там, ни здесь её уже нет.
Фантом, а не статья.
Либо у автора ничего не получилось, и он скромно молчит об этом :oops:. Или что то "сверхсекретное" в ней было 8) .
Модераторы обещали всё вернуть после конкурса. Да только после этого конкурса уже два года прошло. Но как говориться обещанного 3 года ждут. Так что подождём ещё один :tea: .
iturup
Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Сообщение iturup »
Отличная тема! Заинтересовал ИИП... обязательно соберу, как раз как-то и разных ферритов есть, и ТОР250 ... :))
Приходилось не раз делать на IR2153 + IRF840... на TL494, переделывал от компов, но там несколько иное...
И если можно, хотелось бы увидеть печатку последнего варианта от ChipManyak...
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
