Мелкие вопросы по теории
menzoda
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение menzoda »
В моем случае производитель как раз рекомендует танталовые, потому что ESR для стабильной работы должно быть около единиц ома. У обычного электролита оно выше, а у керамического значительно ниже. Поставив керамику параллельно электролиту я получу еще более низкое ESR, которое точно выйдет за пределы допустимых значений. Кстати, если стабилизатор может работать с керамикой, то производитель явно это указывает, то есть это как бы отдельный класс устройств. Да и в статьях, которые я нашел, написано, что надо очень аккуратно с керамикой на выходе. Вы точно уверены насчет "ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить керамику"?
SmarTrunk писал(а):бедные люди ставят низкоомный резистор последовательно с керамикой, искусственно ухудшая ее ESR.
Вот это как раз и интересует, потому что тантал дороговато выходит. Только достаточно ли будет просто поставить резистор последовательно? Зачем тогда на приведенной мной в предыдущем посте картинке дополнительные сложности в виде еще одного конденсатора малой емкости?
Ну и конечно остается вопрос по входному конденсатору. Что насчет его типа и емкости?
Иван83 радиолюбитель
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
спрашиваю какой резистор добавить чтобы не нагружать вспышку чайка акк general security gs 4,5-6?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Чтобы не нагружать, не нужно подключать нагрузку. Стало быть сопротивление должно быть бесконечно большим.
Docendo discimus
Я имею в виду ограничить резистором черезмернню мощность акка всё работает но на крайний случай :)
С уважением Андрей.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
menzoda писал(а):Да и в статьях, которые я нашел, написано, что надо очень аккуратно с керамикой на выходе. Вы точно уверены насчет "ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить керамику"?
Давайте обсудим этот вопрос.
Керамика в комбинации с танталом. У каждого свой ESR.
К тому же частотнозависимый.
Какой суммарный?
А если керамика и алюминий?
Практически вызвать возбуждение наличием керамики мне не удавалось. Возможно есть капризные "лоу дроп". Но как то не встречались. Или режимы не способствовали.
:dont_know:
ДА ОТВЕТЬТЕ ВЫ НАКОНЕЦ НА МОЙ ВОПРОС! Какой резистор номинал поставитьчто бы не перегружать!
С уважением Андрей.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Поставь восемь - будет нормально.
ageeff
Сообщение ageeff »
Slabovik писал(а):Поставь восемь - будет нормально.
Сэм или восэм гдэ-то так.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А номинал ом ком мом? важно
С уважением Андрей.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
МОм. Наверняка не нагрузит.
Docendo discimus
Да... а лм мало да точно ком!
С уважением Андрей.
menzoda
Сообщение menzoda »
КРАМ писал(а):Керамика в комбинации с танталом. У каждого свой ESR. К тому же частотнозависимый. Какой суммарный?
Суммарное сопротивление параллельно включенных ESR? Оно еще более уменьшится вестимо. То же самое и с электролитом.
Но это ладно, на самом деле все сложнее. Вот документ техаса, в котором говорится об этой ситуации. Чтобы его полностью осмыслить нужно углубляться в математику, но суть одна - выбор неправильного конденсатора может привести к нестабильности регулятора. Материалов по теме кстати довольно много.
КРАМ писал(а):Практически вызвать возбуждение наличием керамики мне не удавалось.
На это может быть множество причин. Возможно просто везло, было маленькое напряжение, или ток, или еще какие-нибудь величины удачно совпали. Например, небольшая дорожка печатной платы могла добавить нужное сопротивление. В конце концов этого можно было просто не заметить, подумаешь звон на высокой частоте (и то, возможно только при переходных процессах), каким-нибудь светодиодам на него пофиг будет.
В общем, я ради интереса проверю с разными конденсаторами раз возникла такая спорная ситуация. В конце концов я это в целях обучения себя делаю, так что сам бог велел.
Если в разрыв цепи уня и динамика 10-5ватт 4ом включить кондер 1000мкф ка узнать частоту среза?!!!
С уважением Андрей.
rl55
Сообщение rl55 »
По уровню 0,7 частота f=1/(2*3,14*R*C)=1/(2*3,14*4*1000*10^-6)=40 Hz.
ageeff
Сообщение ageeff »
Иван83 радиолюбитель писал(а): узнать частоту среза?!!!
http://vt-tech.eu/ru/articles/calculato ... lters.html даже онлайн калькулятор есть + немного теории.
А 40 герц это нижний или верхний порог от 40 или до 40?
С уважением Андрей.
ageeff
Сообщение ageeff »
от 40 и выше будет пропускаться (т.е. ты будешь слышать, а ниже 40 уже нет)
А я думал наоборот.... Однако у меня это динаамик с кондером басит и ка нч получается так что бас!
С уважением Андрей.
rl55
Сообщение rl55 »
ageeff писал(а):(т.е. ты будешь слышать, а ниже 40 уже нет)
Да нет, будет слышать, только с меньшим уровнем. Спад довольно пологий...
ageeff
Сообщение ageeff »
rl55 писал(а): только с меньшим уровнем. Спад довольно пологий...
Да конечно так . Я ответил так , чтобы был понятен "барьер " до или после 40 Гц.
Вернуться в «Теория»
