Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
den2 писал(а):Мне нужно вольт 14-15 переменки.
Таки для чего нужно? Может, проще будет помочь.
den2
Сообщение den2 »
Точно :) Написать забыл.Питать нужно бормашинку Микромот 50 с регулятором оборотов тиристорным.Максимальная мощность 40 Вт,но думаю ему и 1 ампера хватит при 12 вольтах (2-3 это с запасом).Другого транса у меня нет,приходится огород городить из этой дуры.На выход транса диодный мостик повешу.
Sa1FeR
Сообщение Sa1FeR »
pyzhman писал(а):
Sa1FeR писал(а):в течении всего времени работы поворотника
Очевидно нужно взять сигнал, что поворотник работает, и отсекать цепь белых светодиодов.
и как это можно реализовать ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
На моем велосипеде, например, просто разорвать провод.
Docendo discimus
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Такой вот вопрос : почему всё таки высокоомные громкоговорители громче воспроизводят звук, нежели низкоомные ? Ну и что что мощность (I^2)*R это же потери на нагревание ? Решающую роль же всё таки играет сопротивление , а исходя из устройства динамика решающую роль в амплитуде колебаний диффузора (сила ампера) играет ведь ток ? :dont_know:
rl55
Сообщение rl55 »
А как сделать катушку без сопротивления? Оно и определяет, в основном, ток в НЧ области. Только на более высоких частотах добавляется индуктивное сопротивление, но там и энергии меньше в реальном сигнале.
Практически вся энергия в динамике идет в тепло - к.п.д. динамиков, как правило, не превышает 1—3 %. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электродин ... говоритель
Vendein_RaZoR
Всё равно даже если это так при случае НЧ , то не укладывается тогда , если активное сопротивление растет ,амплитуда тока уменьшается , сила ампера падает . Но на практике сигнал же громче :dont_know: ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
При более тонком проводе в магнитном зазоре оказывается большее количество провода (витков). Суммарная сила, действующая на катушку больше при меньшем токе. Но доступная амплитуда смещения катушки также уменьшается (катушка выходит меньшей высоты).
alkarn
Сообщение alkarn »
Интересно, откуда такие сведения:
"высокоомные громкоговорители громче воспроизводят звук, нежели низкоомные" ?
Посмотрел свводную таблицу параметров и такого не увидел.
Vendein_RaZoR
при меньшем токе
Чего-то не пойму почему так ?
rl55
Сообщение rl55 »
Считайте ампервитки. Т.е., диффузор отклонится при 1 А и 1 витке на катушке так же, как и при 10 витках и 0,1 А.
Vendein_RaZoR
Ну тогда же получается что ничего не меняется ? Если допустим у нас один виток - ток 1 ампер . Увеличиваем активное сопротивление увеличением кол-ва витков допустим , ток становится 0.1 ампер и тот же результат . А в чем разница тогда ?
rl55
Сообщение rl55 »
Никакой.
Vendein_RaZoR
Ну вот в том то и дело :) А я то спрашивал почему при увеличении сопротивления звук становится намного громче . К примеру (как у меня было помню) взять 8 Омный динамик при токе 0.5 мА где-то и взять высокоомный где-то 200 Ом может быть (при том же токе) Звук у последнего существенно громче будет ) Вот почему так происходит ?
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так витков то у 200-омного больше будет, соответственно и сила больше будет при одном и том же токе. Здесь же формула есть для этой силы http://ru.wikipedia.org/wiki/Электродин ... говоритель
Vendein_RaZoR
А ну тогда всё прояснилось , че то какой-то вопрос легкий был :))
KBH-I
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
rl55 писал(а):А как сделать катушку без сопротивления?
Это элементарно, Ватсон: из сверхпроводника.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Профан
Сообщение Профан »
Работаю на скорой помощи,появилось желание сделать светодиодную мигалку(типа стробоскопа) в галогеновой фаре из синих светодиодов. Как лучше это осуществить?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
"Элементарно, Ватсон!" микросхема таймера и мощный полевой транзистор! Для начала- http://radiokot.ru/articles/01/
Мikа
Сообщение Мikа »
Привет, уважаемые коты) Оч тупой вопрос, но я чё-то туплю) Ситуация такая: есть питание +5 V. Есть нагрузка (7 сегментный индикатор) на 2V. 20mA. Достаточно ли просто подобрать по закону Ома резистор, чтобы ток не превышал 20 мА или тут что-то ещё? Вопрос возник из-за разности напряжений питания и допустимого U индикатора. :facepalm:
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Вернуться в «Теория»
