Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
Ну подумай. Если уменьшить ёмкость хоть до нуля увеличится амплитуда пульсаций, а максимальное амплитудное значение останется на уровне 310в. Просто свет станет модулированным частотой сети.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
амплитуду урежем последовательным резистором, значительных пульсаций быть не должно, так как схема отслеживает ток на диодах и скомпенсирует его падеие. надо только емкость правильно подбрать(расчитать), чтоб напруга в полупериодах не падала ниже допустимой.
хотя, в таких вариантах автотрансформатор пришелся бы в самый раз.
Я его полностью поддерживаю.
Телекот
Сообщение Телекот »
Гасить резистором почти половину напряжения, как то не по фэншую.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
играйте, что хотите :))
hrpankov
Сообщение hrpankov »
......гасите кондензатором........ :idea: :idea: :idea:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
стырить еще один такой девайсик, и включать последовательно.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Есть ещё ёмкостный делитель...
И автотрансформатор 220/127. :facepalm:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
насколько я понял из вышеизложенного, место ограничено
Cat in
Сообщение Cat in »
oleg63m писал(а): и включать последовательно.
Благодарю но такой вариант не прокатывает светит только один светильник
Заменил 1.5КЕ220А на 350А и все минимальная переделка 8)
Р.С. место да просто габариты конденсатора типа МБГО 2*400В кхм немаленькие да и как выше я сказал нет смысла
В общем всем спасибо за варианты
Если что-то дымит то отключай автомат!
xXx-Scorpion
Сообщение xXx-Scorpion »
Здравствуйте. История такая: на работе пускатели на 380v следовательно сигнальная лампа на кнопочной станции должна быть на 380v, купили светодиодные лампы (AD-22DS 230вольт) других не смогли заказать, как быть?
Думал поставить последовательно резистор но при подключении резистора 47к 1w ток уменьшился но резистор начал сильно грется (подключал дома к 220v)
Схема сигнальной лампы:
diesel170
Поставить последовательно конденсатор, ёмкость подобрать. Конденсатор на напряжение не меньше 630В, накрайняк можно и 400В. Конденсатор и лампу не помешает зашунтировать супрессорами на 350В.
xXx-Scorpion
Да уже нашёл что нужно другой кондёр, тем более там стоит на 400v, кто бы подсказал на сколько или взять ёмкость в два раза больше чем стоит ?
Питание ~380v.
И ещё выдержит ли диодный мост ( он с светодиодами в корпусе залит)
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно и точно сказать, но для этого надо знать ток светика и напряжение падающее на нём. В вашем случае достаточно взять ёмкость в 2 раза менше.
Диодный мост менять не надо, на нём напряжение маленькое. Конденсатор надо на напряжение минимум 630в, а лучше 1000.
musor
Re: Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсаторо
Alexeyslav писал(а):
Большой пусковой ток палит светодиоды только так, поэтому без дополнительного конденсатора на светодиод нельзя его включать в сеть - с вероятностью выше 50% он погибнет в первое же включение.
господа Котяры! :solder: позвольте тут вам заметить что тупые схемы на баластном кондере полное дерьмо собачье!
не ползуйте их со светодиодами
даже баластный резик и кондер болеле 1000мелкофарад не спасает дорогие диоды от броска при первичном вкл а при дребезге питала-например в кривом выключателе когда кондер филтр УЖЕ заряжен-гарантировано убиваетдиоды-похоронены сотни диодов :cry: прошедших чес мою котолабу :))
рулят схемы где впрослед с кондером включен ПЕРНО РАСЧИТАНЫЙ ДРОССЕЛЬ тогда процесс носит апериодический характер без бросков тока нагрузки но подбор не катит -легко попасть в резонанс тогда будет бббалшой бббаббах!
diesel170
Стабилитрон в цепи питания прекрасно спасает диоды от пусковых бросков и даже от дребезга контактов и самоиндукции параллельной нагрузки (мотора). Проверено. :tea:
musor
для стабилитрона там ОЧЕНЬ жестокии режим если не принять мер по ограничению тока переходного процесса(пробивает на раз! -расчет дросселя включеного впослед кондеру рещант и эту проблему вот тока мотать всем лень
diesel170
Китайские стабилитроны - возможно. Я ставлю только советские - пока проблем не было. Они броски тока держат хорошо. Накрайняк можно и супрессор поставить.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А никто не пробовал схемку от клл со сгоревшей спиралью?
вместо лампы перемычку, а на дроссель намотать сколько витков, сколько нужно для работы светодиода.
сегодня на работе пробовали, работает как часы
diesel170
А ток-то чем ограничивается? У этой схемы характеристика жёсткая (не считая участка с малой нагрузкой, где происходит просадка напряжения).
oleg63m
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):У этой схемы характеристика жёсткая
если Вы знаете принцип работы люменисцентной лампы, хоть дроссельной, хоть с электронным балластом, то должны догадаться, что электронный балласт сам по себе является источником тока ну и для подстраховки можно резистор небольшой поставить.
а витков намотать столько, чтобы напряжение лишь не много превышало напряжение падения на светике.
вобщем вчера я сам видел эту шнягу в работе.
кстати, трансик можно изготовить на примере сварочника, с малым коэффициентом связи между обмотками или с магнитным шунтом.
например, намотав обмотку не на центральном керне, а на "боковушке". для радиолюбителя, я думаю, это не составит большого труда.
тут главное, что есть готовое легкое, малогабаритное устройство, типа электронный трансформатор,
которых у многих накопилось уже предостаточно. у мня так точно с 10 валяется, было бы больше, но я иногда сами лампы ремонтирую, собирая 1 из 2х, либо подключаю такие балласты к большим лдц, вместо дросселей, либо еще где применяю, вобщем не залеживаются.
кстати, кто не знает, (щас меня алексей энергетик опять банить начнет) ультразвуковая ванна имеет в своем составе такой же преобразователь, кто самостоятельно решил делать, хорошая подсказка :)
