hosturik писал(а):Кстати, а напряжение 3.3 вольта формируется ведь не отдельной обмоткой трансформатора, а как то хитро из 5 вольт. Смотрел на схему, но так и не понял как. Не подскажете как это происходит?
Я Вам больше скажу!
Например есть у импульсных б/п вот такая фигня. Например есть там -12 и +12 вольт. Но они могут не потянуть по току вашу схему, если вы не нагрузите линию 5 вольт.
Я как-то запитал от 12-ти вольт, а хрен, не тянет. Включил в 5 вольтовый выход лампу накаливания на 6,3 вольта с наибольшим током, и всё сразу заработало.
hrpankov писал(а):...какой совет нужно дать конструктору, которий радиодетали видить как запчасти?.........
Давайте лучше я Вам дам совет
Как человеку, который пишет "
которий видить ".
Компьютерный Б\П, это не только радиодетали. Это ещё и вентилятор, листовое железо, решётки, винты, гайки, провода, резиновые прокладки и прочее прочее.
Теперь Вы в курсе
Доброго дня
