Усилитель на TDA7294
rtrambler
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение rtrambler »
Urik26 В схеме от Аудиокиллера к.у. микросхемы порядка 27 дб в отличие от даташита в котором он равен 32 дб, те можно смело уменьшить значение R3 например до 1 к, что повысит чувствительность на 6 дб. Что касается недостатка низов, то значение С2 на мой взгляд мало, т.к при его значении даже 4,7 mf на НЧ имеется спад. Попробуй поставить что нибудь большей емкости, хоть электролит.
as32888
Сообщение as32888 »
И какой же там спад? Если при 4,7мкф емкости разделительного кондера и 33к на землю частота среза ФВЧ получается чуть больше 1Гц. :)))
ааааааааааааа
rtrambler
Видел своими глазами на графике АЧХ, хотя не исключено, что кондер был левый. У Аудиокиллера стоит вообще 0,68
Urik26
Сообщение Urik26 »
Ну так кто что посоветует? По идее этот усилок должен быть мощнее романтики. Поторюсь: на этой же громкости романтика выдавала больше басов. Кстати, тот конденсатор, который на 1000 пкф я убрал. Без него высоких частот больше. Или зря?
rtrambler
C чего он будет мощнее Романтики, если оба двухтактники и питание у них одинаковое? Увеличивай емкость на входе и уменьшай резистор в цепи ООС. Больше никаких чудес не произойдет. Конденсатор поставь, только поменьше раз в 5-10, дабы пищалки в колонках не спалить.
patrick1998.ok
Сообщение patrick1998.ok »
На мой взляд, если хочешь увеличить мощность то убери цепь ООС и попробуй послушать. :?
Диод и триод!!! :))
Urik26
Сообщение Urik26 »
Всем привет! Это снова я. Кто подскажет, как можно если и не убрать, то хотя бы уменьшить гул в колонке? Сразу говорю, что гудит предусилок, так как без него из усилителя не доносится ни единого шума и лишнего призвука. В предусилителе (Романтики соответственно) поменял почти все конденсаторы (может после замены всех что-нибудь изменится)).
Urik26
Сообщение Urik26 »
И еще один вопрос: какой преусилитель можно собрать вместо родного Романтики (просто гул достал)?
patrick1998.ok
Ну из ниже среднего --- TDA1524, LM1036
Диод и триод!!! :))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ни в коем разе. Они не имеют усиления, не любят высокий уровень входного сигнала (повышаются искажения), а сигнал для 7294 нужен как раз относительно сильный. И качество не дотягивает до уровня 7294. Проще всего сделать пред на операх. Го в тему про предусилитель на TL072, NE5532.
Urik26
Сообщение Urik26 »
А что скажете про к157уд2? :shock: :))) И что можно сделать с гудением на родном предусилке?
AcousticManiac
Про романтический пред ничего сказать не могу, не имел дел с советскими аппаратами. К157УД2 весьма неплох для динозавра, но, может, пора уже вступать а 21 век? :))
rtrambler
Urik26Посмотри здесь. Человек проделал большую работу, грех не воспользоваться http://www.youtube.com/watch?v=jZYiy4ef1Q4
patrick1998.ok
Я обирал пред усилитель для саба на и на tl072.пред усь получился отличный. Эговто гораздо лучше чем эти допотопные. У Лм1036 и у тда1524 Очень Сильные Искажения( с опыта говорю) Собирал на Кт3102 и кт3107 - гораздо лучше.
Диод и триод!!! :))
rtrambler
Переведи пожалуйста. А самое главное что такое ЭГОВТО и эти допотопные?
Muse
Сообщение Muse »
rtrambler писал(а):Urik26Посмотри здесь. Человек проделал большую работу, грех не воспользоваться http://www.youtube.com/watch?v=jZYiy4ef1Q4
Сталкер вообще правильный человек.
Все пройдет...и это тоже...
Истина за гранью досягаемости.
7 раз отмерь,но не отрезай!а ещё раз отмерь!
Aleks012
новый усилитель
Сообщение Aleks012 »
Уважаемые форумчане,хотел спросить более опытных о таком:если подключить к тору 100вт. две tda7294 просто уменьшется мощность или расплавится тор? На торе +-33вольта?
Сюда перенес.
aen
AcousticManiac
Много напряжения. После выпрямления 2*33в. переменки превратятся в +-45в. постоянки. 7294 при таком напряжении гонять нельзя. 7293 можно (на динамик не меньше 8ом!!!), но мощности тора хватит только на один канал. Если на два канала, то надо уменьшать мощность, сделав колонки 16ом. Тогда не придется беспокоиться, что что-то расплавится :tea:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Aleks012, это 33 вольт переменки, или написали +-33 вольт это после выпрямителя.
Тор не расплавится! ))))))
Что такое шаговое напряжение?
AcousticManiac
Если речь о постоянке, то все равно по-хорошему нужны колонки 8ом, и в любом случае критично следить за громкостью, не наваливать сильно по газам, не допускать слышимых искажений звука, иное будет означать перегрузку транса и угрозу плавления :)))
