Мелкие вопросы по питанию.
Victor_P.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Victor_P. »
Alexeyslav, спасибо.
Не совсем понял вот это
А излишек надо убирать уже стабилитроном и резистором, либо использовать защитные диоды микросхем ко входу которых подключена эта цепь ограничив ток через эти диоды при помощи резистора
мне не сигналы защищать нужно а шину питания. Вот был случай, после которого и стал думать про су(а)прессоры,- накрылась MC34063 в преобразователе с 24В на 5В (почему накрылась осталось загадкой, видимо заводской брак) и 24В через 2Ом пошло дальше на ATmega8A и та, соответственно, долго тоже не протянула. Вот и подумал после преобразователя поставить сапрессор, а так как максимально допустимое наряжение для меги 6В, то получается что на 5В сапрессор мне не очень то и подходит.
Вот есть другая ситуация:
ШИМ регулятор оборотов турбинки фена, если его запускать с максимальным заполнением ШИМ, то на выходе появляются затухающие колебания макс. амплитудой 2хUпит. Чем меньше % заполнения при включении, тем меньше макс. амплитуда колебаний. Можно, конечно програмно это дело убрать (плавно увеличивать заполнение, скажем за 1с), а можно сапрессором. Но здесь, насколько я понимаю, ничего придумывать не нужно, брать на рабочее напряжение 24В и вперед, так?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
musor
ну типа того
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Подскажите, что за магнитопровод в дросселях пассивных PFC? Можно ли из него сделать сетевой трансформатор 220В 50 Гц (естественно перемотав) Так на взгляд вроде похож не трансформаторное железо. Просто нужен небольшой транс - и главное плоский (типа ТС-30, ТС-40)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Там и есть обычное трансформаторное железо. но как его перемотать - вопрос открытый, жутко неудобно.
Bear2011
Slabovik
А что есть какие-то проблемы, подводные камни? Расшихтовал и мотай. А расчет, если трансформаторное железо думаю все такой же 50/S и будет количество витков на вольт. Ну напополам поделить как в тех же ТС
Slabovik
Ну, если нет проблем разобрать для перемотки - в чём вопрос? Мне вот разобрать трудно...
Bear2011
Slabovik
Когда-то давным-давно, еще в СССР я пацаном ходил в УПК на специальность слесарь-сборщик-радиомонтажник. Так вот на практике я этих трансов нашихтовался мама не горюй (ну а кому еще такую нудную работу доверить, кроме учеников). Так что разобрать собрать могу как автомат, с завязанными глазами. Правда медного или латунного молоточка нет, но один раз можно и стальным забить
P.S А челноком я бы даже не подумал - не ТОР ведь неразборный
Slabovik
Гм, непонимание какое-то. Ещё раз скажу: если для вас разобрать такую вещь не проблема, то не проблема и перемотать - запретов никаких нет. Для меня же трудно (читать - бессмысленно) возиться с разборкой, либо насмерть пропитанного, либо сваренного (!) сердечника. http://article.techlabs.by/img/article/ ... C03096.jpg
Bear2011
Slabovik
Вот теперь понял. Насчет того что сердечник может быть сваренным, я честно не приглядывался. Просто из некоторых БП выдирал эти PFC и сваливал в кучу. А сейчас понадобился маленький транс вот и обратил внимание (габариты подходящие и по мощности должны вроде потянуть)
musor
1пакет дроселкоф набран толстым железом
2 проварен стык(не лечится) или спресован пакет и проклеен и ли пропитан целиком (лечится с гемороем) перемотка если и возможна порлучим горячий изза потерь в железе и щумный транс-пакет собран встык и после переразбора гудеть будет
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно ламерский вопрос - а почему нельзя применять ферритовый сердечник для 50Гц, а только сталь? Вроде бы по проницаемости неплохо получается или там что то ещё важно?
Martel-
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста, чем в фильтре питания обусловлены несколько конденсаторов на разные номиналы?
Как в этой схеме (там такие сочетания в звуковом тракте.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):чем в фильтре питания обусловлены несколько конденсаторов на разные номиналы?
Начальной стадией аудиофилии... Вдруг какой мегагерц по питанию или по входу прилетит, чтобы испортить ЗВУК, а большие конденсаторы не готовы его поглотить будут.
Slabovik
Chettuser писал(а):почему нельзя применять ферритовый сердечник для 50Гц, а только сталь?
Почему нельзя? Можно. Только для того, чтобы почувствовать разницу, сделайте расчёт первички на одинаковых геометрически сердечниках, но из разных материалов. Всё станет сразу понятно.
Те же, кто такой расчёт сделал, применяют тот материал, который эффективнее в области рабочих частот :)
Последний раз редактировалось Slabovik Пн окт 19, 2015 18:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
Martin76, то есть, один конденсатор в 0,1 мкф не заменит два по 0,047 мкф ?
И один конденсатор в 0,15 мкф не заменит три по 0,1мкф+0,01мкф+1000пф ? :shock:
Slabovik
У конденсаторов есть собственные индуктивности и резонансы. В случае применения двух разноёмкостных конденсаторов вместо одного эти резонансы взаимокомпенсируютися, точнее, проявляют себя на разных участках частот, в результате чего функционал конденсатора на этих участках не нарушается (где не работает один - работает другой).
http://www.russianelectronics.ru/leader ... 3/doc/532/
http://www.electrosad.ru/Jornal/OCon.htm
Martel-
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):У конденсаторов есть собственные индуктивности и резонансы.
Трудно представить себе индуктивность керамического конденсатора :)
Но индуктивность штука своеобразная.
Slabovik писал(а): в результате чего функционал конденсатора на этих участках не нарушается (где не работает один - работает другой).
Что-то такое я и предполагал.
Но согласитесь, очень редко мы видим в схемах такие наборы кондёров.
Обычно все проще. И никаких упоминаний о том, что конденсаторы ...вот так :)
Slabovik
Представить трудно. Но она есть. Как тот суслик :)
Такие бутерброды используются в очень широкополосных применениях, так что действительно видно их редко. В подавляющем большинстве схем, в звуке в частности, в этих бутербродах нет необходимости. Аудиофилы не в счёт, они их суют в схемы чисто теоретически, потому что слышали, что "может", но они же сами себе и противоречат, рассказывая, какой "сладкий" звук издают конденсаторы из бумаги и фольги, свёрнутые в трубочку (и те самым обладающие просто громадной паразитной индуктивностью и ёмкостью на корпус)
Последний раз редактировалось Slabovik Пн окт 19, 2015 19:03:32, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Martel- писал(а):очень редко мы видим в схемах такие наборы
Такие вопросы, почему и зачем, нужно задавать тем, кто это придумал.
Martel- писал(а):один конденсатор в 0,15 мкф
Так зачем его набирать из разных, если его емкость не имеет какого либо решающего значения, даже если его совсем не будет, то в большинстве случаев хватит электролита, тем более с LM386. По питанию разницы не будет заметно хоть на порядок емкость будет отличаться, не то, что 0,1 или 0,22. Не нужно усложнять то, что можно сделать просто. Если бы это был какой то усилитель микровольтных сигналов с полосой пропускания 0-1ГГц, то тогда другое дело...
Вот в данной схеме правильно будет поставить по электролиту по питанию около каждой 386й.
musor
в УМ ЗЧ с питанием от 5-6в батарей это аудиофилские шизо... как правило трудноизлечимо -толко стационар -показан :kill:
а например в блоке голов свч на частоты несколко гиг-типовое рещение(правда банок-лит там нема)в худщем случае спецтантал(безвыводный)-это если оч много надо!-обычно н90 10-22мк керамика(вместо банок)-хватает-такие кстати и на 4 интел пнях напаяны(неужели не видели)?
1 кондеры разные по емкости на порядк
2они безвыводные
3 разнесены в пространстве-времени ....
4 щунтированы безиндуктивными резиками...
все для того чтоб не было никаких паразитных резонансов и неравномености АЧХ
в проциках назначение другое-
1подавить излучение цифровых щумов
2 уменьщить вероятность сбоев от микропросадок питания в пике нагрузок-которое банки подавить неспособны изза ESR и Lпаразитная
