ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Vano11, когда установили курсор на элемент и щёлкаете ПРАВОЙ кнопкой (удерживать её потом не надо), то элемент автоматически выделяется и всплывает окно, в котором и так можно выбрать "Компонент" без всякой клавиши ESC. А вот по справке - первоисточнику, при нажатии только одной клавиши ESC, должен появляться "Редактор", а он не появляется.
Так это у меня так или у всех? Может только на W7, у Вас вроде ХР, попробуйте. Если ничего не происходит, то значит глюк, и немцы скоро абакомовцам фейс начистят - тогда ждём очередное обновление.
skn_57
Sub писал(а):Vano11, когда установили курсор на элемент и щёлкаете ПРАВОЙ кнопкой (удерживать её потом не надо), то элемент автоматически выделяется и всплывает окно, в котором и так можно выбрать "Компонент" без всякой клавиши ESC.
Мин пардон, попутал, кнопкой щелкнуть достаточно.
Sub писал(а):Vano11А вот по справке - первоисточнику, при нажатии только одной клавиши ESC, должен появляться "Редактор", а он не появляется.Так это у меня так или у всех? Может только на W7, у Вас вроде ХР, попробуйте. Если ничего не происходит, то значит глюк, и немцы скоро абакомовцам фейс начистят - тогда ждём очередное обновление.
На Хрюше не удалось вызвать редактор при помощи ESC.
Значит глобальный глюк.
Ждём очередное обновление.
P.S. Перевожу очередную страницу "Дорожки / линии", так в этом режиме клавиша ESC работает - выход их режима "Проводник".
skn_57
- Men1
- Мучитель микросхем
Sub vano11 Устранил все замечания.....выловил несколько "блох".....продолжаю делать перевод....
медленно но уверенно движемся дальше....
Пока очень мало матюков......хотелось бы услышать как отображается текст в W7.....хотя в личке были отзывы....вроде без проблем... Посмотрим......может найдутся товарищи....которые поклацают клавишами.....т.е. потестят....
Men1 писал(а):Sub Пока очень мало матюков......хотелось бы услышать как отображается текст в W7.....хотя в личке были отзывы....вроде без проблем..
Матюков? Попросите лучше и этого добра отвалят вагон и маленькую тележку.
Я сейчас плотно сижу за переводом, открыто много окон, и отвлекаться на форум не совсем удобно, в смысле времени и перескоков на другие окна. Вышлите мне экзешник, правленный, на мыло. Всё-равно я при переводе проверяю функции на соответствие, заодно и тест будет очередной.
Чем дальше перевожу, тем больше вкусностей появляется.
На русский стол пока не тянет, но на обильный шведский, вполне. skn_57
Sub писал(а): Я сейчас плотно сижу за переводом, открыто много окон, и отвлекаться на форум не совсем удобно, в смысле времени и перескоков на другие окна. Вышлите мне экзешник, правленный, на мыло. Всё-равно я при переводе проверяю функции на соответствие, заодно и тест будет очередной.
Лучше сюда промежуточные варианты перевода выкладывать, это матюков может добавить, однако
vano11 писал(а):... это матюков может добавить, однако.
Иначе говоря, пообщаться на истинно русском и понятном языке.
P.S. С режимом редактирования и клавишей ESC, не заморачивайтесь. Это я промахнулся. Видимо не так смысл понял.
skn_57
раньше юзал 5 версию, сча попробовал 6
особой разници не заметил
ткните носом, плиз, чем она лучше ?
Tell Me The Truth
FreshMan разницу можно заметить открыв справку и прочитав раздел New features of Sprint-Layout 6.0.
Sub перевод справки дает свои плоды, много нового узнается...
Ведь русский человек справку читать не любит.
Men1 несколько замечаний по переводу:
запятая пишется с предшествующим текстом слитно, после нее идет пробел. У тебя везде нет пробела после запятой. Также контекстное меню по правой кнопки мыши - пункт Начало координат - Левый угол(Верх) Левый угол(Низ) - перед скобкой нужен пробел. Эта ошибка во всех текстах со скобкой. Снова в контекстном меню, не переведен пункт после пункта Название
В макросах все тексты в строке статуса и в всплывающих подсказках на родном немецком. Это все что пока бросилось в глаза при быстром просмотре.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Если в аглицо-заморском языке не бельмес
ТО в гугель можно скопировать часть текста и читать.
Справка.
Справка.
- Men1
Robby спасибо за замечания.....принял к сведению......будем исправлять....
Так и глядиш школьный курс русского по новой пройду....а то это было лет сорок назад...)))))))))))))))))))))
Непереведённый пункт........он в коде......пока не переводил.....
Про *Макроссы* скрин можно? Быстрей найду.....
m.ix... "в гугель можно скопировать часть текста и читать."
В процессе перевода перепробовал х - тучу переводилок, как программных, так и он-лайн. Гугель - полное фуфло. Самый лучший перевод, т.е. самый приближено-смысловой, это в Bingo. Чуть хуже, это в Яндекс. Сейчас пользуюсь он-лайн переводом в Яндексе, кроме того, что у него есть дополнительные функции (которых в Бинго нет), так ещё мне им легче пользоваться, т.к. поисковик стоит Яндекс. Бинго панель ставить не хочу, много фигни всякой в ней.
skn_57
а как можнао вытащить макросы из 6 версии ?
хочу их вставить в 5-тую.
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):а как можнао вытащить макросы из 6 версии ?
А чего их вытаскивать то? Посмотреть где уни установлены и скопировать
skn_57
- m.ix
- Друг Кота
снова повтрорюсь за засыпанными тут разговорями об русификации и обновками
макросы родные от 6ой версии они редактируются через зхад как ранее отписывалось?
ИЛи так же легко как в пятой версии?
m.ix писал(а):ИЛи так же легко как в пятой версии?
Нет не как в пятой. Только как в шестой, однако
m.ix, Вы вроде форум читаете.
Я ранее описывал как это сделать (почти через ж...) и на стр.96, мой пост от Вс ноя 11, 2012 09:30:10. Это второй способ, полегче. Всё. Читайте пост.
skn_57
На казусе доступен вариант перевода http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post572030
Цитата с казуса:
Sub это Вы на казусе sup?
Цитата с казуса:
sup писал(а):Предлагаю попробовать такой вариант русификатора. Им следует заменить файл после апдейта программы Демо. В реестре ничего менять не надо. На ХР работает нормально, на 7(32) у меня не сохраняется измененная директория библиотеки (всегда переводится на умолчание). Т.к. с 7 практически не работаю, разбираться не стал. Сама программа на 7 работает нормально.
- RU.rar
- (953.2 КБ) 262 скачивания
P.S. Не знаю, что там у мужичка не прописывается в 7-ке, у меня с экзешником от Men1, всё ок. Сейчас снимаю скриншоты для справки с его последней правки экзешника. Если успею, то сегодня выложу часть справки, переведено 50%, а если не успею, то завтра точно выложу. Men1, осталось чуть-чуть доработать экзешник. У него отлично получается. Да, он и сам скажет, если посчитает нужным. По справке всё напишу, когда выложу первую половину.
skn_57
