ИБП на top250
serg_ns
Re: ИБП на top250
Сообщение serg_ns »
Рис. с 22 по 29 (в даташите) - выбирай, по активному сигналу - высокий или низкий уровень, по используемому выводу ТОРа.
Например, самое простое для твоей (ирбислабовской :) ) схемы - реализация по рис.22. Ногу Х отрываешь от минуса питания и вставляешь транзисторный ключ как на рисунке ( можно оптопару поставить - хорошо для развязки).
Professor88
Re: ИБП на top250
Сообщение Professor88 »
serg_ns Спасибо, буду мастерить.
Professor88
Re: ИБП на top250
Товарищи коты! Собирал уже много раз БП на ТОР250 и попалась подделка... На микросхеме обозначения выбиты ЛАЗЕРОМ, а на оригинальной - БЕЛОЙ КРАСКОЙ. Будьте внимательны.
hantmaster
Re: ИБП на top250
Сообщение hantmaster »
Здравствуйте! Собрал БП на топ250 для сварочника но при включении топ выстрелил не пойму что такое все перепроверял неоднократно все по схеме Изображение
serg_ns
Re: ИБП на top250
Сообщение serg_ns »
ИМХО, странная цепь обратной связи :roll: Вполне так себе может гафнуть оптрон - и ножка С в воздухе.
Да и печатка - расположение на ней деталей - соответствует рекомендациям производителя?
hantmaster
Re: ИБП на top250
После бабаха оптрон проверял рабочий. Печатку в диптрейсе делал оптрон и топ максимально близко к трансу разместил. Шо самое странное что админ того сайта говорит что у него отлично работает... Если есть заведомо проверенная схема на топе250 выложите плиз. Или делать как на 23стр. даташита рисунок 43. Не знаю причину баха, вроде все проще не бывает, а тут...
@Alex@
Re: ИБП на top250
Сообщение @Alex@ »
hantmaster писал(а):Здравствуйте! Собрал БП на топ250 ..
крутая на схеме первичка - 130кН :shock: :)) :))
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
hantmaster
Re: ИБП на top250
да 132кгерц по идее тихо работать должен без писка. что никто не делал на топ250у???
serg_ns
Re: ИБП на top250
Сообщение serg_ns »
Делал :) по схеме с Ирбислаба. Вроде работает. Но давно это было, у кого он сейчас - х.з. :)
hantmaster
Re: ИБП на top250
Пожалуйста схемкой поделитесь... Заменил сегодня вылетевший топ250 новым подключил через лампочку 24ватт при включении лампочка вспыхивает до красна на долю секунды и гаснет на выходе транса напруги нет, на первичке тоже нет. Зато на оптроне наблюдается 3,6вольт с полярностью - на аноде + на катоде и не понятка откуда оно берется менял местами фазировку первички без толку, весь мозг вырвал этот импульсник на топ250. Кто знает в чеи проблема помогите новичку.
slavyan75
Re: ИБП на top250
Сообщение slavyan75 »
проверяйте фазировку транса !!!
если попутана и получился прямоход, то стрельба обеспечена.
i'll be back
hantmaster
Re: ИБП на top250
Фазировку уже менял не раз без толку , а стрельба то я наверное не до той ноги припаял :shock: . Не работает не пойму чего на уме только одно чето нужно менять в трансформаторе
serg_ns
Re: ИБП на top250
Сообщение serg_ns »
Схемку и описание можешь посмотреть здесь - http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Но, как правильно подмечено - 90% успеха - правильно изготовленный транс.
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Сообщение Кот Кузьмич »
Всем добрый день!
Собрал два блока на ТОР-250. Отличие от стандартной схемы - питание от сети 120в (соответственно постоянное напряжение -150в). Соответственно первичная обмотка трансформатора поменьше -два слоя по 10 витков, всего 20. Блоки запускаются без проблем держат стабильно нужное вторичное напряжение. Подключаем нагрузку. Но дальше проблемы. Даже при небольшой нагрузке (около 10вт) один блок через несколько минут отключается и затем через несколько минут включается. И т.д. Второй сразу при подключении нагрузки периодически "пытается" включиться и уходит в "защиту", с периодом примерно в 1 сек.
Прошу помощи тех кто хорошо знаком с этой мес, что можно сделать, чтобы заставить ее работать при пониженном напряжении питания? Очень не хочется городить удвоение.
С уважением. Кот Кузьмич
charchyard
Re: ИБП на top250
Сообщение charchyard »
походу, надо домотать таки первичную обмотку двухобмоточного дросселя :idea: не трансформатор это вовсе :facepalm: индуктивность входной обмотки при такой экономии упала не в два, а раза в четыре :o, а частота работы осталась на месте - 100кГц? индуктивность надо померять. и выходной обмотки также.
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Частоту не мерял. Я вообще то считал, что ее задает генератор в ТОР. Поскольку ее можно уменьшать в два раза (по даташиту). Если все так, как Вы говорите, то для сохранения энергии закачанной в дроссель при пониженном питании нужно наоборот увеличивать число витков?
Но все же. Можно согласиться с тем, что первичная обмотка действительно является дросселем-накопителем энергии. Но вторичные обмотки, это точно трансформатор.
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Перемотал один из трансформаторов. Первичная (или дроссель -накопитель) 23 витка , индуктивность около 90-100 мкГн вторичная 2х6 витков, индуктивность около 10 мкГн. Пока еще не проверял, что получилось, но поскольку это практически данные для обычного напряжения питания, есть возможность перейти на более высокое первичное напряжение, хотя и неудобно.
Martin76
Re: ИБП на top250
Сообщение Martin76 »
ТОРы не прощают изготовления ИИП на "глазок" и "примерно, как бы". В лучшем случае не работают как хочется, а чаще дохнут. Считайте в фирменной программе PIExpert, она допускает расчет питания от 85В .
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Ссылочку можно?
AlekseyEnergo
Re: ИБП на top250
Сообщение AlekseyEnergo »
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
