Asus VB191 включается спустя 5 минут после включения в сеть
Re: Asus VB191 включается спустя 5 минут после включения в с
ткните пожалуйста пальцем в схему, какой из них?
431,можно попробовать заменить-хуже не будет
IC904
IC904
вобщем ни замена стабилитронов ни оптопары ни 431 ни к каким сдвигам не привела,
единственное что экспериментально установил только при подачи питания +5В на плату инвертора БП стартует, сопротивление нагрузки равно 7,5 кОм, при подключении проводов n|f и dimm, БП на режим не выходит, я думаю что проблема не в БП а в плате инвертора, или с запуском подсветки но т.к. плата после включения работает то проследить что творится в момент пуска не представляется возможным . проблема запуска устраняется передёргиванием провода +5В, то для себя я вижу решение подцепить реле, которое будет замыкать контакт +5 В в момент пуска на гарячую))
сделаю напишу получилось или нет
подключил реле + добавочный резистор, БП сволочь не запустился
и это при том что нагрузка на 15В составила 1 кОм, значит всё-таки БП!
и это при том что нагрузка на 15В составила 1 кОм, значит всё-таки БП!-
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Какая нагрузка 1кОм?! Что там вы меряете? Диоды в режиме омметра? Где ответ по R914 ? Монитор ремонтировать надо, а не лепить всякую куйню.
Serge3 писал(а):Какая нагрузка 1кОм?! Что там вы меряете? Диоды в режиме омметра? Где ответ по R914 ? Монитор ремонтировать надо, а не лепить всякую куйню.
1кОм это суммарная нагрузка(катушка реле 850 Ом + добавочное сопротивление 150 Ом ) на цепь выходного напряжения БП 14В.
по R914 = 0,2 Ом по показанием прибора) каждый резистор проверил в соответствии со схемой, подозрительных нет.
по поводу лепить абсолютно согласен, но .. фундаментальных знаний не хватает.
я так понимаю что ТЕА 1530 уходит в защиту
у меня вопрос как отключить защиту по обратной связи, если это возможно, чтобы проверить ТЕА 1530, где-то читал, что на некоторых микросхемах такое можно сделать, или что можно ещё попробовать предпринять?
всем спасибо за советы
тоже принесли монитор asus vb191 при включении растр есть(тоесть белый экран)сетевая кнопка светит синим.секунд через 3 тухнет.потом опять появляется растр,и тухнет.сетевая кнопка светится жолтым .пухших ёмкостей не наблюдается.подключал матрицу без подсветки +5в. +14в.есть.а изображения ноль
подскажите с чего начать.
весна на дворе все коты разбежались.помогите с монитором
Белый экран - это отсутствие питания на Т соn , как правило. Вот и проверяйте его в первую очередь.
