Схема коммутатора для стенда автоакустики
просто КОТ
Re: Схема коммутатора для стенда автоакустики
Сообщение просто КОТ »
Хах. П2К это кстати лучший вариант, ибо проще. И там можно без реле обойтись. НО! Надо будет найти блок из 8 кнопок. Иначе зависимая фиксация работать не будет.
Автор, решай -- что тебе проще, найти микросхему, или найти кнопки, но именно 8 кнопок 1 группой? Что-то из этого найдёшь, расскажу как быть с этим дальше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
антон котэ
Сообщение антон котэ »
просто КОТ писал(а):Хах. П2К это кстати лучший вариант, ибо проще. И там можно без реле обойтись. НО! Надо будет найти блок из 8 кнопок. Иначе зависимая фиксация работать не будет.
Думаю найти смогу все.Но мне чем легче,тем лучше.Но я не знаю...Ты можешь примерно схему показать?Может я потом докумекаю.Просто в дальнейшем нужно будет около 26 динамиков(13пар)....и я думаю.Если взять схему с подключение 4-6 динамиков(и это у нас будет грубо говоря каскад)И смогу ли я собрать из этих каскадов такую цепь?Мысль моя понятна?Чтобы со временем я мог остальные подцепить по определенной схем...
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
просто КОТ
Хм... 13пар... Это уже будет с геморроем.
Ибо старая советская ИЕ8 хорошо считает до 10, а вот потом даже не знаю как быть...
Можно попробовать искать микросхему сдвигового регистра, но они тоже вроде до 8 или до 10....
антон котэ
просто КОТ писал(а):Хм... 13пар... Это уже будет с геморроем.
Ну а может на кнопочках)?
просто КОТ
Тогда надо найти блок из 13 кнопок П2К. А их по-моему нет.... Хотя может и есть...
антон котэ
просто КОТ писал(а):Тогда надо найти блок из 13 кнопок П2К. А их по-моему нет.... Хотя может и есть...
А вот как считается блок?Это получается реечка в которой держаться кнопки?
И нужно,чтобы таких 13?А что если отдельно?То есть дополнительно,веть мне придется возле каждого динамика разместить кнопку со светодиодом даже...как индикатор.
Например эта картинка
(61.33 КБ) 428 скачиваний
просто КОТ
Блок кнопок П2К устроен так, что при нажатии одной, все другие сбрасываются. Т.е. тебе даже схема не понадобилась бы.
А по одной не катит.
антон котэ
просто КОТ писал(а):Блок кнопок П2К устроен так, что при нажатии одной, все другие сбрасываются. Т.е. тебе даже схема не понадобилась бы.
А каким образом они так делают?механика сбрасывает?
И есть ли запасной вариант?
просто КОТ
Механика. Банальная, но рабочая механика.
антон котэ
просто КОТ писал(а):Механика. Банальная, но рабочая механика.
Ну а как сделать аналог бы?Только с отдельными кнопками? :solder:
просто КОТ
Для этого нужна микросхема-счётчик. Но она работает до 10.
антон котэ
просто КОТ писал(а):Для этого нужна микросхема-счётчик. Но она работает до 10.
Я не пойму,почему счетчик?Ведь мне нужно,чтобы просто кнопка выключалась при нажатии другой :dont_know:
просто КОТ
тогда тебе нужен советский блок от телевизора. "Селектор Выбора Программ"
Там такая микросхема есть
антон котэ
просто КОТ писал(а):тогда тебе нужен советский блок от телевизора. "Селектор Выбора Программ"
А есть идеи без микросхем?реле и кнопки...Можно что нить такое сообразить?
просто КОТ
Нет. С только реле и кнопками можно сделать ряд из кнопок, и кнопку сброса.
И вообще, чем не подходит например двойное нажатие? Т.е. нажал на кнопку, включил динамик 1. Нажал на туже -- выключил. Нажал на вторую кнопку - включил динамик 2... И т.д.
антон котэ
просто КОТ писал(а):Нет. С только реле и кнопками можно сделать ряд из кнопок, и кнопку сброса.
Тут в частности есть опасность спалить магнитолы...Если даже помечаться включенный динамик,то можно по ошибке включить еще один из одного ряда.Желателен принцип нажал другу,предыдущая выключилась.
просто КОТ
Не. Это трудно, и тут просто реле и кнопками не обойтись.
А что за усилитель кстати?
антон котэ
просто КОТ писал(а):Не. Это трудно, и тут просто реле и кнопками не обойтись.
Усилителя нет,разве что в магнитоле.Мне нужно собрать это для стенда авто акустики.
Эхххх нужна желательно схема,которая выключала предыдущую кнопку...
антон котэ
Спасибо,что потратил на меня свое время) :beer:
eleron53
Сообщение eleron53 »
антон котэ писал(а):Мне нужно собрать это для стенда авто акустики.
Какой алгоритм должен быть? Предположим есть 15 кнопок ,включена 12 кн.,отключать ее нужно 13 кн(соответственно и включать 13кн.) или любой оставшейся кнопкой.
