Карманный осциллограф на STM32
Валерьян
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Следует иметь в виду,что у OPA2354 при при превышении напряжения питания выше паспортного ток потребления растет нелинейно,на частотных характеристиках это ни как не отражается.На моих оригинальных-5.5в-7ма на корпус,6в-12ма,6,6в-18ма,7в-24ма.По источнику отрицательного напряжения меня спасла только LM2776.MAX889 тоже ничего,но сама кушает 20ма.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Crazoff74, если 8066 оригинальная, то ставьте её. и +3,3В
Валерьян, ну так микросхема 5-вольтовая, возможно там и стабилитрон стоит, выше 5,5 начинает приоткрываться, в рабочем диапазоне напряжений рабочий ток у оперов так не растет.
Если +3В ставить, то по минусу будет около -2,7В, итого 5,7В примерно.Нормально.
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
По ссылке в хранилище лежит сборочный чертеж на версию 2.4, подходит ли он для платы 2.5 или есть отличия?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Есть некоторые отличия, не очень большие. Добавлены конденсаторы по питанию, Перекоммутирована цепь аналоговой земли МК, убрано несколько нефункциональных нулевок 0603. Подправлена шелкография.
http://img.radiokot.ru/files/42406/1dmkrmhel7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/42406/1dmkrhyyfv.JPG
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Господа, доброго дня.
Скиньте пожалуйста ссылку , где можно посмотреть всю информацию на данный проект, плату, схему, прошивку, список деталей, если это возможно.
И какая версия на данный момент наиболее безглючна.
Спасибо!
Alex2
Сообщение Alex2 »
dadigor
Сообщение dadigor »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3183468#p3183468"]Есть некоторые отличия, не очень большие...[/uquote]
Спасибо!
То есть, как я понимаю, топология отточена, никаких перемычек или порезов не требуется и правильно смонтированная плата должна полностью функционировать сразу после прошивки. Возможна лишь тонкая настройка аналоговых цепей при необходимости.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183496#p3183496"]То есть, как я понимаю, топология отточена, никаких перемычек или порезов не требуется и правильно смонтированная плата должна полностью функционировать сразу после прошивки. Возможна лишь тонкая настройка аналоговых цепей при необходимости.[/uquote] Для последней печатки, что называется 2.5 все верно, но пока на ней никто не собрал ослик, может всплывет, что по мелочи. Собирайте по сборочному чертежу и смотря схему и все заведется, сначала впаивайте все элементы питания и пассивные элементы, затем проверяйте питание и припаивайте микросхемы.
dadigor
Сообщение dadigor »
Пассивные элементы вокруг больших микросхем я припаиваю после припайки микросхем, так как они часто сильно затрудняют пайку многоножек, а также удаление заливок между выводов, которые иногда возникают.
А в остальном конечно Вы правы, так и собираюсь сделать. Дроссели позволяют отключать часть схемы, что дает дополнительную гибкость в последовательности монтажа. Но, к сожалению, пока многое еще в пути, а дисплей вообще никак не покинет свою родину ((, так что монтаж затягивается.
willy380
Сообщение willy380 »
Сегодня получил дисплей, на самой плате как и на наклейке написано HX8357C, как безопаснее убрать слот карты памяти, паяльником или феном?
GFX
Сообщение GFX »
Я паяльником выламывал его. Прогреть феном не реально не повредив сам экран, проще откусить выводы слота и почастям паяльником отпаять их.
willy380
Спасибо, так и сделаю.
Alex2
Сообщение Alex2 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3183803#p3183803"]Сегодня получил дисплей, на самой плате как и на наклейке написано HX8357C, как безопаснее убрать слот карты памяти, паяльником или феном?[/uquote]
есть еще экзотические технологии:
То того как появились паяла с феном СМД TQFP LQFP корпуса выпаивали паяльником, продев с одной стороны чипа тонкую проволоку, зафиксировав с одной стороны . Грели паяльником и тянули проволоку с другой , на прогретом участке она немного отгибала лапы , проходила и разрывала горячие сопли.
Я выпаевал паяльником и лезвием, грел и проводил между ножкой и платой. Можно без особых приспособ - греть по очереди точки пайки єкрана СД, потихоньку отрівать, снять єкран, потом отогнуть пластиковую часть с ножками, ножки скусить и отпаять по одной.
феном прогреть очень будет из-за сплошного полигона и можете что-то лишнее поплавить.
andyga
Сообщение andyga »
я пользуюсь таким способом: беру сплав Розе (температура плавления примерно 90С) хорошенько пропаиваю им контакты с хорошим количеством флюса, пока он не разбавит припой, потом можно прогреть феном или паяльником и дорожки не перегреваются. я таким способом снял СТМ при том что одну дорожку до этого отслоил от платы. все прекрасно получилось и дорожка целая осталась. и да, сплав Розе с дорожек обязательно нужно убрать с помощью оплётки. и для выпайки разъема достаточно прогреть металлический корпус, он сам отпаяется.
willy380
Уже отпаял, легко, паяльничком.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Alex2, спасибо. Пошел изучать...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3181738#p3181738"]Всем Привет. Нашел глюк. Прошивка GFXscope_v3_0_111_54MGz_HX8357. При отключении 1 канала (off), пропадает и линия второго канала. Через вайфай, через COM на комп такого глюка нет.
Павел, посмотри пожалуйста[/uquote]
Не смог повторить ни через программу для компа, ни через программу для андроида. Можно подробнее? И еще, вы приложили фото экрана устройства, хотя при подключении к компу или телефону экран на осциллографе вообще не обновляется и должен тухнуть, вы не припаивали перемычку на подсветку? Всем рекомендую сделать перемычку.
(147.41 КБ) 935 скачиваний
микросхемы выпаивать не нужно, перемычка только та, что поводком от резистора подсветки, который нужно выкинуть. Это только для плат 2.4-2.5
Alex2
Сообщение Alex2 »
У меня на 111-й под 9486- экран этого глюка нет.
Подсветку надо переделывать на НХ.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте у меня тоже три экрана HX ILI и еще какой то на всех подсветка идет на корпус,все переделывал, правда я пластмассу снимал около 25 вывода и цеплял обычным обмоточным проводом получилось очень хорошо
man_200
Сообщение man_200 »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=292558
Это значит преобразователи на НХ тоже нужно сдернуть?
Вернуться в «ARM»
