Мелкие вопросы по теории
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
Наушники тоже моют, по моему в ускусе. Это основная причина снижения громкости. Даже если визуально забитости не видно, возможно где-то глубже... Терять все-равно нечего, чистить и мыть короче :)
Если сеточка тряпочная, я ее выковыривал совсем, и была такая здоровая дыра к динамику - так сейчас и работает.
aletdin
Сообщение aletdin »
Upgrader писал(а):Наушники тоже моют, по моему в ускусе..
в уксусе :shock: а разбирать их при этом надо или так? и собственно сам процесс как выглядит?
не тряпочки нету. прям видно динамик сам
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
divisоr писал(а):Андрей Бедов, спасибо!
А как-то можно этому препятствовать, то есть обезопаситься от такой случайности?
Конечно можно!
Не использовать такой способ подключения, или снизить добротность получившегося контура небезызвестными способами.
Андрей Бедов
aletdin писал(а):тряпочки нету. прям видно динамик сам
Тогда только выбрасывать.
У меня забивалась металлическая сетка ушной серой - тоже пропали "высокие", да и громкость в целом.
Вытаскивал сетку, и мыл.
aletdin
Сообщение aletdin »
Андрей Бедов писал(а): Вытаскивал сетку, и мыл.
там не сетка. там типа накладки алюминевй. а в ней дырочки. как дуршлаг типа. но она походу завальцована на динамик... если тока все вместе вытащить..
Андрей Бедов
aletdin писал(а):там не сетка. там типа накладки алюминевй. а в ней дырочки.
:facepalm:
Масло масляное. Только с другого края.
aletdin писал(а):она походу завальцована на динамик.
Всё снимается часовой отвёрткой.
Или предоставляют фотографии. Этих наушников 100500 конструктивов понаделали.
aletdin
Сообщение aletdin »
Андрей Бедов писал(а):Всё снимается часовой отвёрткой.
лана, спасибо за совет. завтра попробую
Upgrader
aletdin писал(а):в уксусе
А нет, ошибся. В перекиси водорода!
aletdin писал(а):а разбирать их при этом надо или так? и собственно сам процесс как выглядит?
Окунают так, чтобы не достало до самого динамика, но промочило все возможные сетки забитые. Или просто капнуть в места предполагаемого засора.
aletdin
Сообщение aletdin »
уфф... щас бы захерачил. спасибо.
Андрей Бедов
Я бы ни с какими жидкостями не связывался, пока сетка находится на капсюле.
aletdin
Сообщение aletdin »
Андрей Бедов писал(а):пока сетка находится на капсюле.
ну попробую отодрать. я тож думаю что вряд ли динамику то хорошо станет, если его в чонить окунуть
oleg63m
Сообщение oleg63m »
уз ванну можно использовать. а исход будет зависить от того, насколько потом хорошо высушишь. от мокания вреда не будет, вред вылезет, если после сушки либо соли отложатся, либо гидроокись (ржавчина) образуетсялибо лак на витках отлетит от применения растворителей. хотя, как показыает опыт работы с мобилками- вовремя помытая в водке с фэри и быстро высушенная утопленная в неагрессивной и несоленой воде мобилка, еще долго работает...
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
aletdin писал(а):там не сетка. там типа накладки алюминиевой. а в ней дырочки. как дуршлаг типа. но она походу завальцована на динамик... если тока все вместе вытащить.
Секунду.
Типа такой что-ли?
Такой естественно нет смысла мыть, если видно мембрану и отверстия значительные.
divisоr
Сообщение divisоr »
Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетки, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
(75.65 КБ) 233 скачивания
Не будет ли от этого гальванической пары с окислением и прочей коррозии?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А если залудить медь? :wink:
Андрей Бедов
divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетке, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
Можно.
Это будет лучше, чем скрутка.
Не будет.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт сен 22, 2016 14:01:26, всего редактировалось 1 раз.
divisоr
Сообщение divisоr »
alexradio1103, лудить и так придется :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетки, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
можно то можно, но я бы посоветовал скрутить их отдельно от клемы розетки, выведя на клемму розетки отдельный проводник. эти клеммы со временем расшатываются, контакт нарушается, как правило обугливание изоляции...
разношерстные концы скрутить винтом, разделив их железной шайбою
или использовать специальные клемники
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Так соединять вполне можно. На клемме в условиях квартиры нет влаги, следовательно о гальванической (! см. определение термина) паре речь не идёт, равно как и о гальванических процессах.
musor
если вас колега интересуте правилный ответ а не околопрактичеотсебятный бред ИЗУЧИТЕ ПУЭ!
там сказано примерно так зпрещается исползовать соединение алюминиевых и медных проводов иначе как через специалные муфты из оцинкованой сталии исползовать в качестве муфты болт любого устройства не рекомендовано...
следователно не правилно так делать...и за это яб лектрика наказал но вы делаете хрен знает где и длякого непод сдачу инспектору...так что можете забить на все ПУЭ иСНИП... :oops: :))) и делать как хотите...
правда учтите розетка будет искрить греться и может вызвать возгорание -чем болще ток тем
Спойлерболе
быстрее идет окисление
галванопара будет -ее не избежать так но ...если все будет сухо и без доступа кислорода то корозии опасатся не стоит
если это нетак-лучще люмень не применять вообще
пс облуживание меди ПОС40 может снизить Электрокорозию но не устранит окисление люменя
Вернуться в «Теория»
