взять можно и доматать еёAndrey4ik писал(а):перематываю тс180-2 для зу авто
смотал все вторички, нашел, что если взять провод из 10 и 9 вывода, он 1.5мм получится 3.3 витка на 1В, а мне надо 18В, т.е примерно 60 витков . опытным путем выяснил что 4м (один целый провод с этого же транса) -> 23 витка -> не хватает. =/
есть другая медь, 1.3 мм толщиной, возможно ли ее взять? сила тока станет меньше? что делать?
п.с первый раз перематываю трансформатор.
ток будет расчитываться по наименьшему диаметру, в твоем случае по 1,3
если 1,3 провода достаточно смотай всю вторичку и намотай им, всетаки провод будет новым и в целостности и перематывать там полчаса времени
