ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Я бы добавил радиатор. В закрытом корпусе температура возрастёт, температура кристалла транзисторов ещё выше чем радиатор. В крайнем случае применить принудительное охлаждение.
mike000
Сообщение mike000 »
serg77 писал(а):можете выложить полную схемку с платой в лай, для повторения.
Да, конечно :) Честно говоря, не уверен, что она достойна повторения на данном этапе, поэтому и не выкладывал файл LAY. Схема в ближайшее время будет доработана и снова протестирована. Как минимум будут добавлены нагрузочные резисторы на выход, а резистор запуска (370 К, 2 Вт) будет переключен на переменку. Блок рабочий и в нынешнем виде, нагрузку держит отлично, но защиту пока не победил, работает нестабильно. Пока не знаю, может быть я вообще неправильно скрестил блок с защитой :)) Единой схемы у меня нет, составлял её узлами из нескольких схем сразу на печати.
Кстати, если нужна рабочая схема без защиты, можете использовать печать под редакцией Seriyvolk, c 71-ой страницы, верхний пост. Много хороших и проверенных печатей выкладывал автор темы Sergej.
P.S. Файл для программы Sprint Layot 6.0 Если кому-то потребуется, обращайтесь в "личку".
IR2153пп.lay
IR2153 - две пары транзисторов - тестовая печать.
(355.91 КБ) 605 скачиваний
iva816
Сообщение iva816 »
Телекот писал(а):Я бы добавил радиатор
Есть возможность сзади на уже имеющийся добавить 5 таких радиаторов , как на фото. Примерная площадь одного 17 см
(182.19 КБ) 884 скачивания
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Тоже будет хорошо.
iva816
Сообщение iva816 »
Все , полет нормальный . После установки дополнительных радиаторов температура снизилась вдвое. Всем спасибо! :beer:
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
ПРИВЕТ можно ли входные электролиты ставить на 560мкф200в просто других нет есть еще на 680мкф200в что лучше?снимать буду ватт 300.и можно ли заменить sf18 диоды на например 4007 или что то распространеное.всю темку не осилил только страниц 20 так что если подобные вопросы были то извените :))
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
TERAVOLT
и еще не понятно в импульсниках как?как в нч бп?если скажем транс расчитан на 30в то после кондеров это будет 42в.30*1,4=42в и какой зазор нужен в камповом трансе?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Похоже что вообще не читал.
Все ответы есть на первой странице.
Кондеры пойдут и 560 и 680мкф
mike000
Сообщение mike000 »
TERAVOLT писал(а):если скажем транс расчитан на 30в то после кондеров это будет 42в.30*1,4=42в
У нас же здесь на выходе практически прямоугольная форма напряжения, поэтому такое правило не работает. Если расчитан на 30, на выходе будет 30 минус падение напряжения на диодах выпрямителя. А вот в нч бп на выходе синусоида, и амплитудное напряжение, до которого заряжаются конденсаторы, как раз в 1.41 раз больше действующего напряжения.
А тему не грех и несколько раз прочитать. Я её уже раз 10 читал, и каждый раз открывал для себя что-то новое. Нет-нет, это не с головой плохо :) Это просто вот так :))
iva816
Сообщение iva816 »
Всем доброй ночи . Извиняюсь заранее если вопрос не по теме , может кто подсказать магнитную проницаемость колечка от энергосберегающей лампы ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
mike000 писал(а):У нас же здесь на выходе практически прямоугольная форма напряжения, поэтому такое правило не работает. Если расчитан на 30, на выходе будет 30 минус падение напряжения на диодах выпрямителя.
Чуток уточню. Под нагрузкой это всё ещё умножится на поправочный коэффициент - коэффициент заполнения. Он меньше единицы, на 40 кГц примерно 0.9. Без нагрузки будет конечно амплитуданое.
TERAVOLT
спасибо :)
TERAVOLT
диоды заменить можно то на 4007 или подобное что нибудь
Slabovik
Ээээ... Нет. Диоды все должны быть скоростными. 1N4007 (я правильно понял?) таковыми не являются. Неплоха серия UF или SF, годятся HER и т.п. В качестве "похуже" могут быть использованы FR...
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, вероятно кто то сталкивался с таким, на трансформаторе из бп атх бывают такие черные капли клея, похожие на застывшую твердую смолу, ими скреплены катушка и сердечник. Ни ацетон, ни варка этот клей не берут, чем его можно убрать? Механически я пробовал отломать эти капли клея, но получилось вместе с ферритом. :cry:
TERAVOLT
her107 подойдут?
Slabovik
HER107 - по напряжению излишни, хватило бы и HER104 или HER105. Хотя это и не проблема, всего лишь несколько большее прямое падение напряжения. А по току до 1 А. В качестве бутстрепного - вполне. Также в качестве маломощных выпрямительных.
А в какое место собираетесь ставить? Вместо SF18? Годятся.
Max-krot
Сообщение Max-krot »
Вот нарисовал печатку и есть расчёты трансформатора. Проверьте пожалуйста всё. Буду благодарен!
ИПБ.rar
Вот и печатка
(32.44 КБ) 401 скачивание
Сергеj
Сообщение Сергеj »
:facepalm: ЖЕСТЬ
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь в темах куча печаток, возьми найди и не мучайся.
Полностью согласен Это ЖЕСТЬ.
