Если микросхему пожечь перед тем как прозванивать то все возможно. Ну нет резона их перетирать, ну дешевые очень.Телекот писал(а):Ну в это верится с трудом, что бы эти ноги звонились
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ну да согласен, только жечь.
- musor
- Друг Кота
ну не станут китаезы явно жженые продавать-себе дороже
а перетирать это гавно могут толко гдето в подвалах незалежной но никак не в китае...
и мне чето кажется что если взять БП на ней рабочий и впаять кровать то и ващи " якобы перетертые " заработают там как надо...
не надо понтов, даташит не очень помогает если мк не рабочий. если оплатите доставку - пришлю вам эти чудо- образцы китайской промышленности, покажите мне свое кунг-фу. блин, разумеется если оказалось что звоняться - то как они будут что- то регулировать? тестировал я подачу напряжения на их входы через переменный резистор. А что происходило в крайнем положении? Правильно, напряжение с китайского бп попадало на землю через коротнутый вход, и когда 494я начинала получать менее 7 в генерация останавливалась, только не из-за усилителя, а из-за появившегося шунта в питании.Телекот писал(а):Ну в это верится с трудом, что бы эти ноги звонились. Конечно если это не перетёртые микросхемы, но тогда там бы вообще не чего не работало.
Не надо не кого насиловать надо больше читать. Мне и в голову не приходило издеваться над микросхемами не имея понятия как они работают.Hel писал(а):Мне и в голову не пришло, прежде чем насиловать ими макетку проверить мультиметром микруху.
А у вас не понятно, то у вас усилители ошибки звоняться как КЗ, то не регулируют скважность. Хотя если включить данный усилитель не верно то он и будет сразу вырубать ШИМ. Он имеет довольно большое усиление и не может корректно работать без обратной связи. Судя по всему вы её не делали.
Если любите насиловать микросхемы то просто изменяйте напряжение на 3 выводе ТЛ494 в пределах 1-4в и вы увидете что скважность меняется, а 3 вывод является выходом усилителей ошибки. Перед этим отключите сами усилители замкнув 1 и 16 выводы на общий провод.
Китайская питалка никак не показывает кз, зажали даже диодик, и я не отдуплил что это не логика работы такая, это просто входы оу закорочены на землю.
Хотя следов пайки нет, но вполне возможно их сковырнули с сокетов или еще хз что.
уже закрались подозрения в работоспособность, но решил спросит у местных "гуру", в итоге хоть и с гонором, понтами, и метанием как - но в конечном счете помогли найти причину - и на том спасибо.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
С гонором и понтами говоришь? ну-ну
Изучи ради интереса. Это перевод вот этого и немного из другой области, но суть стара как мир.
Hel писал(а):Ну, у меня тут 2 вопроса, начну с того, что попроще.
мальчик, а ты TL494 хоть раз в жизни, хотябы просто в руках держал?
Т.е. вы априори утверждаете, что TL494 не работает так, как гласит даташит, и всё вообще не так, как вам говорят. Как гласит старинная поговорка, нечего на зеркало пенятьединственное что делают оу - просто гасят импульсы в 0, безо всякой регулировки скаажности. Буду дома, смогу даже запилить картинки, но мамой клянусь, либо врет даташит, либо это так работает 494 из поднебесной, но dead time ни в какую не меняется что бы ты ни делал с усилителями ошибки.
Однако ежели зеркало китайское, то вполне возможно что и не зря.Slabovik писал(а):Как гласит старинная поговорка, нечего на зеркало пенять
В правильности сборки не может быть сомнений, но саму микросхему-то делал не я. Вот я и утверждал ровно то, что показывает осциллограф.
Вариантов было аж целых два - врет интернет, либо нерабочая микруха.
Теперь-то ясно почему импульсы гасились в 0 когда вход усилителя ошибки через переменный резистор приближался к "+" питания.
- musor
- Друг Кота
после того как туда без ограничения тока подаввалось питание или еще чо...я в общем то не удивлен что они падохли... выяснить истину были дохлые или вы их убили-можно реверинженерингом с препарацией чипа -но кому оно надо?
пробуйде другую поставку
и совет введите входной контроль -брак попадается хотя это обычно исключение...
Я когда прочитал вот ето
...сразу так и подумалHel писал(а):А то, что как сейчас выяснилось 1, 2, 15 и 16 - ножки микрух прозваниваются тестером - ну кто же знал.
musor писал(а):после того как туда без ограничения тока подаввалось питание или еще чо...я в общем то не удивлен что они падохли
Подавал без ограничения-то не сразу.musor писал(а):после того как туда без ограничения тока подаввалось питание или еще чо...я в общем то не удивлен что они падохли... выяснить истину были дохлые или вы их убили-можно реверинженерингом с препарацией чипа -но кому оно надо?![]()
Сначала пробовал всё по фен шуй, с ООС от 3 вывода, и запиткой от ИОНа - не работает.
Уменьшил ООС - не работает.
Убрал вообще ООС - не работает.
И так в конце концов дело дошло до подачи всех +12в на вход и о чудо! генерация хотя-бы просто останавливалась.
Нулячие микрухи звонятся точно так же как и побывавшие в моих руках так что...
Звучит, конечно, глупо, но и в мыслях не было что брак может быть в деталях, даже в таких простых деталях, ведь тл494 в моем представлении - калаш в мире шим контроллеров.
- Slabovik
- Друг Кота
Зелёная наоборот. Либо синяя вместе с красной.
Для начала бы неплохо конечно понять что на картинке соответствует действительности? Буквы или стрелки?
В зеленой обмотке буквы кажут одно, а стрелки другое.
- musor
- Друг Кота
аналогично думаю в 1ничных с проволочными вобще не парюсь ГПИ+ослик покажут... причем даже без сборки сердечника.. заодно и КЗ покажут
а при масовой намотке такая схема полезна перед глазами примерно так их и мотали на конвеере -каждая китайска девка свою обмотку потом обрезка лишних проводов и пропай всех ног РАЗУ в ваночке погружением в расплав припой+флюс-паял обычно кетаец в крагах и очках
- alexradio1103
- Друг Кота
Буква "Н" = Нонец, а буква "К" = Качало!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
а что не так с буквами? н -начало к- конец.kentgaryk писал(а):Для начала бы неплохо конечно понять что на картинке соответствует действительности? Буквы или стрелки?
Да, я ошибся !!! Неправильно показал зеленую обмотку ОС. Ну теперь я вконец запутался.
зеленую мотать в обратную сторону? Счас перерисую вылажу еще разSlabovik писал(а):Зелёная наоборот. Либо синяя вместе с красной.
- alexradio1103
- Друг Кота
Это называется "фазировка обмоток". Если верить точкам в обмотках, то все обмотки в одной фазировке. И ток течёт в них в одну сторону. Другое дело - как подключить концы зелёной относительно остальных.
Да что там путаться? Мотаешь в одну сторону, начала помечаешь и все. А подключать уже так как того требует схема.olegue писал(а):Ну теперь я вконец запутался
я это понимаю. Но у меня заданы точки подключения на плате. Менять их затруднительно будет. Поэтому речь идет о восстановлении направлений намотки. Как я уже понял направления намотки первичной и вторичной обмотки совпадают. А обмотка ОС мотается в противоположную сторону.alexradio1103 писал(а):Это называется "фазировка обмоток". Если верить точкам в обмотках, то все обмотки в одной фазировке. И ток течёт в них в одну сторону. Другое дело - как подключить концы зелёной относительно остальных.
Объясните чем отличается конец от начала? Как определить где конец а где начало?kentgaryk писал(а):Да что там путаться? Мотаешь в одну сторону, начала помечаешь и все. А подключать уже так как того требует схема.olegue писал(а):Ну теперь я вконец запутался
Последний раз редактировалось olegue Ср окт 12, 2016 14:33:33, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну так если уже намотано и ничего уже не сделаешь - просто перекинуть концы...
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Если Вы не мотали в разные стороны: две по часовой и одну против.
Дык, направлением тока и отличается.olegue писал(а):Объясните чем отличается конец от начала?
т.е смысл в "началах" и "концах" появляется когда есть как минимум 2 обмотки? Т.е смысл началов и концов в ориентации этих обомоток друг к другу? Так?alexradio1103 писал(а):Ну так если уже намотано и ничего уже не сделаешь - просто перекинуть концы...
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:Дык, направлением тока и отличается.olegue писал(а):Объясните чем отличается конец от начала?Если Вы не мотали в разные стороны: две по часовой и одну против.
Вот исправленая схема
