расчет обвязки MC34063
uk8amk
Re: расчет обвязки MC34063
Вы на номиналы не смотрите, они от фонаря. Просто чтоб показать принцип.
В реальной схеме естественно всё по расчёту.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....подключите ценер к лапе #4 и действуйте по даташиту......
uk8amk
Т.е. вы предлагаете стабилитроном поднять виртуальную землю? Тоже вариант.
Но... тогда Uвых не может быть меньше Uстабилитрона.
hrpankov
...добавьте в схему оптрон
подскажите плз в чем проблема. приобрел я юсб зарядку в авто(с током заряда 1а). поработала она неделю и телефон сказал: "превышено напряжение зарядного устройства." взял я его домой (померять - сколько это получилось), разобрал. там мс34063. подключаю ее к бп и входящий конденсатор (22мкф х 35в) обжег мне палец
( я аж все выронил. выпаял его и вместо него впаял 47мкф х 16в . так вот после включения он сделал пшик. это что за прикол такой с конденсаторами. и собсно как починить зарядку? кстати без кондера вообще работать не хочет. на выходе 0,2в.
Все же на входе или на выходе? И фото пациента не плохо бы.Grits писал(а):ее к бп и входящий конденсатор
Полярность правильно угадали?
Если напрямую питание на входной конденсатор подавать, то тоже греется?
Такое может быть, если например на входе стоит дроссель, но пружина навряд ли на роль хоть сколько нибудь серьезного дросселя тянет.
пружина это пружина
впаял обратно родной кондер. у же не греется. на прямую без пружины тоже не греется. но на выходе 3в.
шо за нах?
замени микросхему.
Вопрос такой интересный.
калькулятор при вводе любого значения выше 115 вольт на выходе показывает R1=1k R2=91k (115V).
т.е. выше 115 вольт принципиально поднять нельзя?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Уже от 40 В микросхема трахнется.
так 40 вольт - это питание максимальное.
я хочу с 7 вольт поднять до 120 на этой микросхеме.
только с внешнем транзистором или с дросселем с отводом, но выходной ток будет маленький.
с внешним транзистором понятно.поставить не проблема.Телекот писал(а):только с внешнем транзистором
проблема, что онлайн калькулятор не показывает выше 115 вольт.
я так понимаю, что должно быть как-то так: R1=1k R2=110-120k
- Gudd-Head
- Друг Кота
В даташите есть все формулы для рассчёта.kentik писал(а):онлайн калькулятор
Точно. забыл про самое главное то. Даташит!!!Gudd-Head писал(а):В даташите есть
p.s. а в этом калькуляторе все считает.
А что в доташит заглянуть нельзя? Там есть формула выходного напряжения без ограничения.
RA-резистор на массу, RB резистор на выход.
таки да! она сдохла от перегрева. поставил dip-8 так она ощутимо горячая!Телекот писал(а):замени микросхему.
а нет ли часом у кого схемки на пару ампер с внешним ключем и печаткой
