Denis85 писал(а):У меня когда ОУ отрубился случайно, паяльник так раскалился ППЦ до красна. А на индикаторе было 80гр. Так вот, если есть желание можете подумать как сделать защиту... тоже самое может произойти при плохом контакте термопары или выход ее из строя.
Дык при обрыве или плохом контакте термопары на индикторе и будет Err, а как еще она может выйти из строя?
Если ОУ случайно отрубится (например выпадет из панельки
А паяльник докрасна раскалить нефик делать и при всем исправном
У меня получилось, несколько страниц назад фотку выкладывал. Оказалось зря я его поставил в подставку (типа такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... hatocsjs41, внутри глухая металлическая трубка). Потом прочитал в инструкции вот к этому: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/10859 паяльнику (не дословно) "не нагревайте паяльник когда жало направлено вниз", что я и сделал. Правда непонятно как тогда паять, направляя жало вверх?
Buno писал(а):( мне нужна эта станция для работы и хотелбы чтобы онаработала очень долго!)
для работы лучче купи, проще и быстрее...
