Мелкие вопросы по аналоговой технике.
fenix72x
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение fenix72x »
Совсем. Бери хотя бы 10 кГц, 20 Гц это ничтожная частота, иногда даже в точных расчетах ей можно пренебречь.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Алек сашка писал(а):Катушка? а как расчитать количество витков? чисто для эксперемента
Эксперимента ЧЕГО?
Что делать будем?
Магнитное поле создает вокруг себя ЛЮБОЙ ПРОВОДНИК С ТОКОМ.
Обозначьте конечную цель (мечту). Тогда будет понятны и претензии на схемотехнику и конструкцию ...
:wink:
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Понятно
Просто для интереса, понять как ловятся частоты. Вы дали много литературы. Спасибо :)
Просто прочитать и понять - это разное. Я буду по поводу этого думать.
Какие факторы влияют? Какие формулы при этом используются?
Если это катушка, то сколько витков нужно, чтобы принять какую-либо частоту?
Для начала нужно понять хотя бы это
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вы идете не тем путем.
Во первых, десятки герц - это экзотика. Хотите поиграть - есть диапазон ДВ, СВ, КВ, УКВ. На УКВ вообще делать антенны весьма просто и наглядно в смысле результата.
А вообще, антенная техника не изучается эмпирическим путем. Сначала нужно ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ ПРОЧИТАТЬ. Например Карла Ротхаммеля "Антенны" - ее элементарно скачать или найти в Сундуке Кота на этом сайте.
Тогда Вы поймете степень своей информированности в смысле фундаментальных наук и способности освоить предмет даже на любительском уровне...
fenix72x
Да хотя бы "Радио" почитай. Там есть очень интересные статьи специально для начинающих. Мы поможем разобраться, посоветуем, но нужно сначала самому почитать.
Алек сашка
Здравствуйте.
1) Скажите, основываясь, на каких явлениях и событиях в цепи, измеряют ёмкость конденсатора и индуктивность катушки? Очень надо знать :roll:
2) как построить простейший омметр? на каком принципе
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Алек сашка писал(а):как построить простейший омметр
А в гугле, что забанили ? :roll:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_06.htm
А это ты о чём ??? :dont_know:
Алек сашка писал(а): на каких явлениях и событиях в цепи, измеряют ёмкость конденсатора и индуктивность катушки
Света
Сообщение Света »
Алек сашка писал(а):Здравствуйте.
1. Ну, например на явлении резонанса...
2. На законе Ома.
alkarn
Сообщение alkarn »
1. Если глобально - то по способности конденсаторов и катушек накапливать в себе электрическую или магнитную энергию.
Конкретных способов может быть много.
2. По закону Ома. R=U/I. Измеряем напряжение на элементе, ток через него, и вычисляем.
Следующий вопрос - на каком принципе измеряются напряжение и ток? Почитай в википедии. Многое можно найти в школьном учебнике физики, раздел "Электричество".
Алек сашка
Здравствуйте. :)
1) Как сделать из вольтметра постоянного тока, вольтметр переменного тока?
2) Не ли разницы, конденсатор какой ёмкости использовать для гашения постоянной составляющей тока?
Света
Сообщение Света »
1. Поставить выпрямитель
2. Если через конденсатор будет проходить переменный ток, то его ёмкость будет зависеть от частоты этого тока.
Алек сашка
:? нужно сделать вольтметр переменного напряжения, не меняя характеристик цепи на выходе.
Ведь вольтметр подключается параллельно. Значит этот "выпрямитель", можно будет городить на ветке вольтметра и это не как не затронет выходные характеристики. Правильно? :dont_know:
fenix72x
А зачем городить огород? Затронуть не должен, но вольтметры сейчас дешевые и приемлемой точности.
Алек сашка
Света, как тогда расчитать конденсатор? возьмём к примеру розетку. 220 В 50 Гц переменный.
естественно рабочее напряжение будет 500 В.
В расчёт следует брать ампераж?
как вообще расчитать конденсатор?
fenix72x
Советую почитать про выпрямители здесь, здесьи здесь
Расчет производится по формуле
Где Кп=0,01.
(3.77 КБ) 568 скачиваний
Алек сашка
Большое Вам спасибо :)
Только что нашёл такую штуку:
Внешне - диод. Размечена полярность. Буква D10 на схеме. Но такое на ней нарисовано.
вообще не пойму что это. :dont_know:
(3.62 КБ) 371 скачивание
Кто-то с таким сталкивался?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Хм... Что-то не припомню подобного... А всю схему можешь показать?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Алек сашка
схема только на руках. электронки нет. Плату нашёл.
Не в одном источнике о диодах такого не видел.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Алек сашка писал(а):Только что нашёл такую штуку:
:)) Ну а что мульти- метром звонил его?
curtis1258
Сообщение curtis1258 »
Привет всем спецам. Нужен совет. Имеется микросхема, у которой 8 выходов. В зависимости от способа подключения выхода могут быть 3 типов. С открытым коллектором, пуш-пул с активным низким уровнем и активным высоким(если что не так в терминологии, извиняйте). Вопрос в том, что мне нужно организовать выходы таким образом, чтобы запараллелить 8 кнопок на другой плате управления. То есть грубо говоря замыкать кнопки с помощью этих выходов. Есть вариант при выходе с открытым коллектором в качестве нагрузки использовать светодиод оптосимистора, но 8 оптик очень сильно увеличат габариты платы. Либо пуш-пул и транзисторный ключ. Что посоветуете? Может есть более удобный вариант?
